Текущее время: 21 ноя 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: Синтезатор Casio WK-3700 нет звука
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 21:44
Помогите пожалуйста с выявлением неисправности
Синтезатор касио wk-3700, у этого синтезатора питание 12в перевернутое, т.е. минус в середине. Потеряли родной блок питания и воткнули на 12 вольт с плюсом посередине, соответственно сгорело питание 12в и 5в, пробило защитный диод N5822
Также сгорел усилитель LA4636
После ремонта питающей части и замены усилителя сейчас синтезатор включается и отлично работает кроме одной проблемы - нет звука
Ни в режиме демо, ни при нажатии на клавиши
Процессор выдает цифру на DA конвертер upd63200, это 18 битный da конвертер, соответственно после конвертера, если пустить сигнал, он отлично проходит на динамики через усилитель, регулятор громкости и фильтры на операционниках, но с конвертера сигнала нет. Конвертер был заменен(2 раза на всякий случай) но ситуация не изменилась.
Цифровой сигнал из процессора приходит на конвертер через микросхему tc74vhct08aft это похоже какой то логический элемент, но я не понимаю как проверить его, т.к. либо он неисправен, либо проблема в процессоре, но учитывая что все остальные функции проц отрабатывает, хочется верить, что проблема в этой микрухе.
Прилагаю кусочек схемы, здесь на 1, 9 и 13 ноги приходит сигнал с проца и через r16, r17 и r18 должен уходить в конвертер
 Заголовок сообщения: Re: Синтезатор Casio WK-3700 нет звука
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 22:12
совершенно верно, это 4 элемента 2И. Проверяется элементарно. По вашей схеме один вход каждого элемента подключен к VCC, а значит к логической 1.
Следовательно, появление 0 или 1 на втором входе каждого из элементов ретранслируется без изменения на соответствующий выход. Проверяется двухканальным осциллографом элементарно.
Попутно проверить наличие питания между выводами 7(GND)-14(VCC), должно быть 5Вольт.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 13:45
К сожалению нет осциллографа в доступе сейчас
По измерениям на ic9 ситуация следующая,
на 2, 10, 12, 14 есть 5 вольт
на 1 ноге 1,6в
на 9 ноге 0,6в
на 13 ноге 1,6в
на всех трех выходах 0,7в примерно
Судя по даташиту на эту микруху, мин высокий должен быть от 2в, получается что она не выдает сигнал на выходе из за отсутствия сигналов на входе?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 15:45
в данном случае это проблема. Например, вывод 16 UPD63200 является тактирующим, т.е. на нём должна быть тактовая частота для работы преобразователя. Как разглядеть её наличие при отсутствии осциллографа, может кто-то знает и подскажет. Аналогично ситуация с 13 и 15 выводом. Там должен быть поток данных в форме меандра. Без осциллографа не разглядеть.
З.Ы. если вдруг будете менять эту микросхему, обратите внимание, есть две похожие микрухи 74vhct08 и 74vhc08 - несмотря на похожее название, они не совсем идентичны. Даташит вроде есть в открытом доступе, можно изучить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 16:32
Спасибо, но боюсь дальше без осцилла уже все, не определить кто умер
Единственное, думаю попробовать пробросить с ic9 входные сигналы на ic5, будет ли какой то смысл или нет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 16:49
Ваш вариант IC9 функционально совмещён с преобразователем уровня. Поэтому входы IC5 наиболее вероятно не распознают сигналы с входов IC9
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 12:05
Пробросил порты и звук появился, таким образом все сошлось на микрухе ic9, теперь надо ее найти и заменить
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 секунд: ----------
Изучаю даташит, вижу отличия, но не могу понять насколько они критичные. У 74vhct08 вроде высокий уровень входной выше, но какой у меня я не могу посмотреть без осциллографа
В любом случае 74vhc08 доступны а с Т нет, буду менять на ту, что можно достать
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 19:22
Сравните https://www.micro-semiconductor.com/dat ... 8D,118.pdf
Разница в уровнях напряжений логических 0 и 1. Я бы попробовал замену если других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 20:58
Спасибо всем за помощь, микросхему заказал, но т.к. нахожусь не в России, по срокам минимум недели две
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 12:42
Аналог 74AHCT08. Может её найдёте.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 15:04
Пришла микросхема 74VHC08, после установки все отлично работает.
Всем огромное спасибо за помощь, надо все таки осциллограф покупать
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 21:11
Когда в технике попадается такой разворот с полярностью и нет защиты от переполюсовки, то это нужно вылечить минимум одним диодом последовательно, либо диодным мостом на входе. Да, наверняка понадобится надрезы делать, но это лучше, чем убивать устройство случайным подключением "неправильного" питания. Производитель немножко пакостит, подсовывая разворот полярности в "родном" БП, а затем в мануале "используйте только оригинальный блок ..."
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки SUPRA/FUSION/AIWA/GOLDSTAR/ORION/CASIO
в форуме LCD
Dallos
13
38019
27 апр 2019, 15:38
SMARTset Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3700 (Calpella DW70) выключается через минуту
в форуме Dell
kvvost
07 июл 2016, 14:33
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3700 (Vostro) Ноутбук включается но нету изображения
в форуме Dell
explorers
07 июл 2016, 23:28
explorers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) Не работают USB
в форуме Dell
gnezdik
27 авг 2016, 17:56
gnezdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
sam_mer
57
8465
30 окт 2018, 20:01
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
