Текущее время: 19 май 2024, 00:27
velsymir
Заголовок сообщения: Синтезатор Casio WK-3700 нет звука Добавлено: 27 мар 2024, 21:44 |
Зарегистрирован: 27 дек 2019, 19:16 Наличности на руках: 116.00
Сообщения: 28 Откуда: Санкт-Петербург
Помогите пожалуйста с выявлением неисправности
Синтезатор касио wk-3700, у этого синтезатора питание 12в перевернутое, т.е. минус в середине. Потеряли родной блок питания и воткнули на 12 вольт с плюсом посередине, соответственно сгорело питание 12в и 5в, пробило защитный диод N5822 Также сгорел усилитель LA4636 После ремонта питающей части и замены усилителя сейчас синтезатор включается и отлично работает кроме одной проблемы - нет звука Ни в режиме демо, ни при нажатии на клавиши
Процессор выдает цифру на DA конвертер upd63200, это 18 битный da конвертер, соответственно после конвертера, если пустить сигнал, он отлично проходит на динамики через усилитель, регулятор громкости и фильтры на операционниках, но с конвертера сигнала нет. Конвертер был заменен(2 раза на всякий случай) но ситуация не изменилась. Цифровой сигнал из процессора приходит на конвертер через микросхему tc74vhct08aft это похоже какой то логический элемент, но я не понимаю как проверить его, т.к. либо он неисправен, либо проблема в процессоре, но учитывая что все остальные функции проц отрабатывает, хочется верить, что проблема в этой микрухе. Прилагаю кусочек схемы, здесь на 1, 9 и 13 ноги приходит сигнал с проца и через r16, r17 и r18 должен уходить в конвертер
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Синтезатор Casio WK-3700 нет звука Добавлено: 27 мар 2024, 22:12 |
Зарегистрирован: 07 фев 2024, 14:05 Наличности на руках: 26.04
velsymir писал(а): tc74vhct08aft это похоже какой то логический элемент совершенно верно, это 4 элемента 2И. Проверяется элементарно. По вашей схеме один вход каждого элемента подключен к VCC, а значит к логической 1. Следовательно, появление 0 или 1 на втором входе каждого из элементов ретранслируется без изменения на соответствующий выход. Проверяется двухканальным осциллографом элементарно. Попутно проверить наличие питания между выводами 7(GND)-14(VCC), должно быть 5Вольт.
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Синтезатор Casio WK-3700 нет звука Добавлено: 28 мар 2024, 13:45 |
Slavny писал(а): совершенно верно, это 4 элемента 2И. Проверяется элементарно. По вашей схеме один вход каждого элемента подключен к VCC, а значит к логической 1. Следовательно, появление 0 или 1 на втором входе каждого из элементов ретранслируется без изменения на соответствующий выход. Проверяется двухканальным осциллографом элементарно. Попутно проверить наличие питания между выводами 7(GND)-14(VCC), должно быть 5Вольт. К сожалению нет осциллографа в доступе сейчас По измерениям на ic9 ситуация следующая, на 2, 10, 12, 14 есть 5 вольт на 1 ноге 1,6в на 9 ноге 0,6в на 13 ноге 1,6в на всех трех выходах 0,7в примерно Судя по даташиту на эту микруху, мин высокий должен быть от 2в, получается что она не выдает сигнал на выходе из за отсутствия сигналов на входе?
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Синтезатор Casio WK-3700 нет звука Добавлено: 28 мар 2024, 15:45 |
velsymir писал(а): К сожалению нет осциллографа в доступе сейчас в данном случае это проблема. Например, вывод 16 UPD63200 является тактирующим, т.е. на нём должна быть тактовая частота для работы преобразователя. Как разглядеть её наличие при отсутствии осциллографа, может кто-то знает и подскажет. Аналогично ситуация с 13 и 15 выводом. Там должен быть поток данных в форме меандра. Без осциллографа не разглядеть. З.Ы. если вдруг будете менять эту микросхему, обратите внимание, есть две похожие микрухи 74vhct08 и 74vhc08 - несмотря на похожее название, они не совсем идентичны. Даташит вроде есть в открытом доступе, можно изучить.
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Синтезатор Casio WK-3700 нет звука Добавлено: 28 мар 2024, 16:32 |
Slavny писал(а): в данном случае это проблема. Например, вывод 16 UPD63200 является тактирующим, т.е. на нём должна быть тактовая частота для работы преобразователя. Как разглядеть её наличие при отсутствии осциллографа, может кто-то знает и подскажет. Аналогично ситуация с 13 и 15 выводом. Там должен быть поток данных в форме меандра. Без осциллографа не разглядеть. З.Ы. если вдруг будете менять эту микросхему, обратите внимание, есть две похожие микрухи 74vhct08 и 74vhc08 - несмотря на похожее название, они не совсем идентичны. Даташит вроде есть в открытом доступе, можно изучить. Спасибо, но боюсь дальше без осцилла уже все, не определить кто умер Единственное, думаю попробовать пробросить с ic9 входные сигналы на ic5, будет ли какой то смысл или нет
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Синтезатор Casio WK-3700 нет звука Добавлено: 28 мар 2024, 16:49 |
velsymir писал(а): думаю попробовать пробросить с ic9 входные сигналы на ic5 Ваш вариант IC9 функционально совмещён с преобразователем уровня. Поэтому входы IC5 наиболее вероятно не распознают сигналы с входов IC9
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Синтезатор Casio WK-3700 нет звука Добавлено: 29 мар 2024, 12:05 |
Slavny писал(а): Ваш вариант IC9 функционально совмещён с преобразователем уровня. Поэтому входы IC5 наиболее вероятно не распознают сигналы с входов IC9 Пробросил порты и звук появился, таким образом все сошлось на микрухе ic9, теперь надо ее найти и заменить ---------- Добавлено спустя 4 часа 25 секунд: ---------- Slavny писал(а): обратите внимание, есть две похожие микрухи 74vhct08 и 74vhc08 - несмотря на похожее название, они не совсем идентичны Изучаю даташит, вижу отличия, но не могу понять насколько они критичные. У 74vhct08 вроде высокий уровень входной выше, но какой у меня я не могу посмотреть без осциллографа В любом случае 74vhc08 доступны а с Т нет, буду менять на ту, что можно достать
