Текущее время: 04 ноя 2026, 22:19
| Автор |
Muxa1231
Заголовок сообщения: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин  Добавлено: 27 мар 2024, 15:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 ноя 2022, 08:15 Наличности на руках: 110.05
Сообщения: 165 Откуда: Сызрань
Проблема с отключением через 5 минут, хоть в биосе хоть в винде, хоть собранный, хоть голая плата. Тема уже заезжена понимаю. Но перепробовал все, шил разные дампы, с чистым МЕ, с оф сайта, из под винды, из под дос, выпаивал и менял флеш, отпаивал батарею, менял батарею, ни в какую и все, все равно выключается. Ходят легенды что если отпаять какой то смд, то это можно обойти, кто может подсказать какой или хотя бы за что он должен отвечать? Температуры в норме, датчик выпаивал
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин |
MoneyBot
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин  Добавлено: 27 мар 2024, 17:02 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): а какой проц стоит? I3 1 поколение ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- ruzalit писал(а): Было подобное, яркость горячими кнопками не менялась, оказался мульт был по цепи контроля яркости неисправен и ноут вырубался через 5 минут.
Видел ты писал в подобной тебе это. Но у меня все регулируется
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин  Добавлено: 27 мар 2024, 18:10 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): если ай третий , то тогда какой мост там и держит ли он его Я понимаю к чему ты ведешь, что хаб менять. Но у меня проблема с видео, клиент хочет бюджетней. На платформе 5891 вроде можно снять одну микруху по которой хаб общается с видео и все работает дальше. Тут я все облазил не могу найти такую же микруху
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин  Добавлено: 27 мар 2024, 18:34 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): не угадал ))))) не помню какой там мост , но поставь ка ты проц пенёк какой нить Нет пенька(((
Yurii-T
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин  Добавлено: 27 мар 2024, 19:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 мар 2024, 11:50 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 20 Откуда: Тирасполь
Muxa1231 писал(а): отпаивал батарею, менял батарею По этой методике? "Выпаиваем батарейку биоса, включаем ноутбук он первый раз перегрузится и потом начнёт работать нормально, потом батарейку биоса обратно поставить."
Последний раз редактировалось Yurii-T 27 мар 2024, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин  Добавлено: 27 мар 2024, 21:19 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Вот чтиво для тех, кому "одну микросхему снять" https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 7&hilit=5+минут аж 20 страниц
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин  Добавлено: 27 мар 2024, 22:40 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): Вот чтиво для тех, кому "одну микросхему снять" https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 7&hilit=5+минут аж 20 страниц Жаль что прочитал это все, еще больше жаль что я делал это, а вы мое сообщение первое так и не прочли!
