Текущее время: 05 ноя 2026, 05:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 15:25
Проблема с отключением через 5 минут, хоть в биосе хоть в винде, хоть собранный, хоть голая плата. Тема уже заезжена понимаю. Но перепробовал все, шил разные дампы, с чистым МЕ, с оф сайта, из под винды, из под дос, выпаивал и менял флеш, отпаивал батарею, менял батарею, ни в какую и все, все равно выключается. Ходят легенды что если отпаять какой то смд, то это можно обойти, кто может подсказать какой или хотя бы за что он должен отвечать? Температуры в норме, датчик выпаивал
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 16:35
а какой проц стоит?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 16:48
Было подобное, яркость горячими кнопками не менялась, оказался мульт был по цепи контроля яркости неисправен и ноут вырубался через 5 минут.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 17:02
Psy писал(а):
а какой проц стоит?
I3 1 поколение
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Видел ты писал в подобной тебе это. Но у меня все регулируется
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 18:02
если ай третий , то тогда какой мост там и держит ли он его
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 18:10
Я понимаю к чему ты ведешь, что хаб менять. Но у меня проблема с видео, клиент хочет бюджетней. На платформе 5891 вроде можно снять одну микруху по которой хаб общается с видео и все работает дальше. Тут я все облазил не могу найти такую же микруху
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 18:20
не угадал ))))) не помню какой там мост , но поставь ка ты проц пенёк какой нить
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 18:34
Нет пенька(((
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 18:44
да 55-й там мост.... ему _осрать пенёк или I7
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
Muxa1231
обычно решалось всё датчиком.... но не просто снять.... а менять... он нужен.
2-й вариант... дохлое видло (310-е там помоему) и плющит от его датчика....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 19:31
По этой методике?
"Выпаиваем батарейку биоса, включаем ноутбук он первый раз перегрузится и потом начнёт работать нормально, потом батарейку биоса обратно поставить."
Последний раз редактировалось Yurii-T 27 мар 2024, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 19:56
Yurii-T
вы про сброс МЕ рассказываете... это делается даже проще... не разбирая буку...
... а ни чё что коллега уже кучку биосов прошил? не смущает?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 20:50
Я тоже склоняюсь к проблеме не связанной с прошивкой. В моем случае у мульта настройка яркости не работала, замена хаба и прошивок не помогла, может и любая другая проблема приводить к такому результату, последовательно пробуйте методом исключения найти. На этой плате с дискретом видеовыход через него же, значит питание uma не распаяно будет, в таком случае перевести на uma не получится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 21:19
Светлая память
Светлая память
Вот чтиво для тех, кому "одну микросхему снять" https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 7&hilit=5+минут
аж 20 страниц :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 22:40
аж 20 страниц
Жаль что прочитал это все, еще больше жаль что я делал это, а вы мое сообщение первое так и не прочли!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 13:37
В общем хз как это работает! Нашел на просторах интернета BIOS версии 1.23. Выпаял батарею, выпаял флешки и прошил дампами которые в папке для DOS, запустил ноут постоял немного все ОК, выключил, запаял батарею, все собрал и полет нормальный. Об отключениях забыл. А с версией биоса с оф сайта 1.30 так не сработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается.
VovanM
29 авг 2018, 14:37
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 10:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741G (NEW71 LA-5893P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
ssaa
4965
05 май 2017, 21:59
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742G (NEW71 LA-5893P REV-1.0) Выключается через 5 минут.
Aqvagen
29 сен 2017, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P Rev:1.0) Замена видеочипа
kabond
3427
04 окт 2018, 19:14
Сейчас этот форум просматривают: igorklarus и гости: 65
