Текущее время: 14 ноя 2026, 10:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Powercom raptor rpt-600a ремонт
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 10:28
Здравствуйте. Заранее прошу прощения за данную тему, ибо дилетант в схемах и компонентах.
Вышли из строя ИБП с диагнозом - не держит заряд батареи. При осмотре платы обнаружил пробитый транзистор (лопнул пополам).
На замену таких нет, по маркировке транзистора не нашел ничего похожего. Подскажите аналоги, или полное название транзистора.
ИБП - Powercom raptor rpt-600a
Плата - RPT1 v.1.6(D)
Транзистор - P3016 P0801H
 Заголовок сообщения: Re: Powercom raptor rpt-600a ремонт
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 11:05
Любой N-канальный MOSFET с VDSS больше 30В
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 16:30
Скорее всего транзистором дело не ограничится. Если транзисторы работают парами то можно проверить и без одного если не нагружать выход. Обязательно проверьте конденсаторы, у этой серии дохнут достаточно быстро почему то.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 14:15
У меня другая поломка, но ИБП такой же RPT600A плата RPT1 v1.6 при подключении к сети щёлкает реле туда-обратно и остаётся в режиме работы от АКБ. Все реле проверил, заменил, на всякий случай, хотя, вроде, все нормальные. Конденсаторы проверил на ёмкость и esr... Проверил все мелкие транзисторы... в общем без схемы дальше никак... может, если есть у кого возможность - отправить, или выложить в облачном ресурсе - буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 12:35
2 конденсатора на 10мкФ и на 100мкф рядом с двумя диодами - часто выходят из строя. УПС даже толком поработать не успевает. и релюхи г-но полное. На каждом выпаиваю все и проверяю от ЛБП на срабатывания - часто залипают.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 20:19
Доброго всем вечера. Прошу помощи по ремонту ИБП RPT-600A.
Предыстория.
При включении рычало реле. Всему виной высохшие конденсаторы. Не было зарядки и АКБ сдох. В один прекрасный момент перестал включаться.
При обследовании был обнаружен взорвавшийся полевик на одном из плеч. У других отпаянные ножки, вздутый кондёр и потемнение платы там где резисторы.
После тщательной диагностики выявлен ряд сгоревших на правом и левом плече биполярников одного резистора 3.3 Ом.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 секунд: ----------
Что сделано.
Все что вышло из строя перепаяно.
Ниже список что было заменено.
Полевики Q4 , Q12, Q16, Q22 на такие IRLB8743PBF
Биполярники в плечах поливиков Q17, Q20, Q10,Q9, резисторы оба по 3.3 Ом R27, R43
Все кондеры С7, С20, с18, С19, С29, С21, С28, С26, С2
Реле RY5 (хотя родное было рабочим)
Вложение:
Вложение:
После ремонта ИБП включается от сети. Подаёт питание на розетки. Заряжает АКБ, если изменяющееся 13.45-13.67В это зарядка.
При попытке отключения от сети на работу от АКБ не переходит. Реле щелкуают, кратковременно пищит и ИБП отключается. Светодиод при этом моргает серию быстрых вспышек ( 5-6 ).
Проверил оставшиеся 3 реле. Выпаял и с ЛБП проверил работу. Все нормально работают.
Подскажите куда капать?
Может есть контрольные точки (опорные напряжения во время работы схемы) для проверки и выявления неисправности.
Прошёлся по плате с мультиметром без выпивания элементов. Больше проблем не нашел.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 22:25
Скорее всего аккумулятор умер и просаживает напряжение при попытке работать с него, об этом же говорить прыгающее напряжение на клеммах аккумулятора во время зарядки.
Обычно проверяю с лабораторника (с ограничением по току в 1A) без трансформатора, затем с трансформатором (с ограничением по току в 10A), далее подключаю в розетку проверется напряжение зарядки (мой лабораторник трансформаторный с нормальной гальванической развязкой позволяет такое делать) и только потом аккумулятор ставлю.
Релюхи в простеньких ибп так же нет смысла выпаивать, достаточно с лабораторника (с ограничением по току в 0,1A) подать напряжение вместо аккумулятора и не включая сам ибп замкнуть ножки соответствующего транзистора чтобы релюха сработала.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 23:36
Спасибо. АКБ новый. Релюхи все живые.
С лабораторником попробую. Вроде тоже нормальный.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 08:00
Подскажи, пожалуйста, на что менял?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 13:12
Менял на те же номиналы что и в оригинале.
2222 были давно в наличии, два других взял в чип и дип.
Можно на аналоги было, но тогда нужно проверять обвязку резисторов, чтобы открывались вовремя.
Последний раз редактировалось Burguy2010 06 фев 2025, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 13:27
Раскачка обычно 1P и 2F так как дешевые, по тому же признаку дергается с доноров на разборе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 14:12
Да именно их и воткнул. Такие же были в оригинале.
MMBT2222A, 1P
MMBT2907A, 2F
Если есть понимание, что ещё может повлиять на не запуск работы от АКБ, прошу написать.
Буду все проверять.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 20:32
На клеммах трансформатора должны увидеть красивый сигнал как минимум.
Не такой красивый сигнал как до этого но все же, далее на выходной розетке итоговый сигнал. По итогу ИБП уже должен нормально работать "типа от аккумулятора"
Когда открывается транзистор замыкающий клемму трансформатора на +BATT, на его затворе должно быть напряжение выше напряжения аккумулятора минимум на 10V (обычно там двойное напряжение аккумулятора ). Кондерчики посохли и напругу толком не поднимают в итоге на затворе напруга становится меньше и транзистор открывается не полностью, поэтому транзистор сгорает и утаскивает с собой остальные если не повезло. Так Вы когда восстанавливали как раз ту самую раскачку как проверяли итог?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 23:46
Выпаял полевики и на транзисторном тестере проверил, только один из четырех был жив. Заменил все.
Биполярники - половина из них были взорваны остальные просто заменил.
Остальное прозванивал
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 07:29
Так как силовая вся отпаивалась было бы логично впаять только два центральных и проверить сигнал исток-затвор на каждом. Но так как бадабума уже не случилось остается проверять итог поэтапно как написал выше.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 08:57
Спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 09:54
MMBT2222A, 1P
MMBT2907A, 2F
Благодарю)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 20:08
По совету форумчан решил посмотреть тепловизором на плату, вдруг что греется.
При включении в сеть два резистора R33 и R36 нагреваются до градусов и все. От сети плата работает. При попытке переучиться на АКБ на 0.5-1 секунды начинается нагрев на резисторе R72 и все.
Релюшки отрабатывают. Эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 14:49
При включении в сеть два резистора R33 и R36 нагреваются до 50...53 градусов.
) куда-то цифры делись, когда писал предыдущий пост.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 22:46
Тепловизор для ремонта простой техники это излишество.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2025, 00:58
Была возможность вот и посмотрел.
Кажись нашел. Два транзистора биполярных на замену. Видимо не внимательно смотрел. Стал выпаивать по схеме и проверять на пробнике.
Завтра до магазина добегу и проверим.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2025, 11:13
Все!!!!!
Работает. Разобрался. В магазине подсунули в место двух транзисторов 2F два диода в таком же корпусе (sot-23). В итоге схема не запускалась. Так что ещё раз для себя убедился проверяй, что тебе выдают на кассе ))).
Поставил нужные транзисторы и ИБП запел от АКБ.
Список того что было заменено.
Реле меняются по необходимости.
Всем удачи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A похоже на типовуху.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
borvins
2668
12 ноя 2026, 15:54
alex969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A завышенное напряжение на аккумуляторе
abramoff59
12
3401
11 фев 2025, 18:33
Burguy2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom rpt-600a ищу дамп прошивки МК MC9S08FL8C
ptrkn
23 май 2025, 16:12
alexm59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП PowerCom Raptor RPT-800A - отключение таймера работы от АКБ
Андрей Кузьмин
02 фев 2023, 23:37
Андрей Кузьмин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RPT-2000 (RPT-801) - как работает зарядник?
_AVP_
14 окт 2026, 06:10
Blackbird Перейти к последнему сообщению
