Текущее время: 15 ноя 2026, 11:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: Powercom raptor rpt-600a ремонт |
MoneyBot
borvins
Заголовок сообщения: Re: Powercom raptor rpt-600a ремонт  Добавлено: 28 мар 2024, 16:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
Zedarius писал(а): При осмотре платы обнаружил пробитый транзистор (лопнул пополам). Скорее всего транзистором дело не ограничится. Если транзисторы работают парами то можно проверить и без одного если не нагружать выход. Обязательно проверьте конденсаторы, у этой серии дохнут достаточно быстро почему то.
ACKET
Заголовок сообщения: Re: Powercom raptor rpt-600a ремонт  Добавлено: 27 май 2024, 14:15 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Russia
У меня другая поломка, но ИБП такой же RPT600A плата RPT1 v1.6 при подключении к сети щёлкает реле туда-обратно и остаётся в режиме работы от АКБ. Все реле проверил, заменил, на всякий случай, хотя, вроде, все нормальные. Конденсаторы проверил на ёмкость и esr... Проверил все мелкие транзисторы... в общем без схемы дальше никак... может, если есть у кого возможность - отправить, или выложить в облачном ресурсе - буду очень признателен
Burguy2010
Заголовок сообщения: Re: Powercom raptor rpt-600a ремонт  Добавлено: 05 фев 2025, 20:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 апр 2019, 14:21 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 21 Откуда: Москва
Доброго всем вечера. Прошу помощи по ремонту ИБП RPT-600A. Предыстория. При включении рычало реле. Всему виной высохшие конденсаторы. Не было зарядки и АКБ сдох. В один прекрасный момент перестал включаться. При обследовании был обнаружен взорвавшийся полевик на одном из плеч. У других отпаянные ножки, вздутый кондёр и потемнение платы там где резисторы. После тщательной диагностики выявлен ряд сгоревших на правом и левом плече биполярников одного резистора 3.3 Ом. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 секунд: ---------- Что сделано. Все что вышло из строя перепаяно. Ниже список что было заменено. Полевики Q4 , Q12, Q16, Q22 на такие IRLB8743PBF Биполярники в плечах поливиков Q17, Q20, Q10,Q9, резисторы оба по 3.3 Ом R27, R43 Все кондеры С7, С20, с18, С19, С29, С21, С28, С26, С2 Реле RY5 (хотя родное было рабочим) Вложение: IMG_20250205_201301.jpg Вложение: IMG_20250205_202745.jpg После ремонта ИБП включается от сети. Подаёт питание на розетки. Заряжает АКБ, если изменяющееся 13.45-13.67В это зарядка. При попытке отключения от сети на работу от АКБ не переходит. Реле щелкуают, кратковременно пищит и ИБП отключается. Светодиод при этом моргает серию быстрых вспышек ( 5-6 ). Проверил оставшиеся 3 реле. Выпаял и с ЛБП проверил работу. Все нормально работают. Подскажите куда капать? Может есть контрольные точки (опорные напряжения во время работы схемы) для проверки и выявления неисправности. Прошёлся по плате с мультиметром без выпивания элементов. Больше проблем не нашел.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Powercom raptor rpt-600a ремонт  Добавлено: 05 фев 2025, 22:25 |
Burguy2010 писал(а): Заряжает АКБ, если изменяющееся 13.45-13.67В это зарядка. Скорее всего аккумулятор умер и просаживает напряжение при попытке работать с него, об этом же говорить прыгающее напряжение на клеммах аккумулятора во время зарядки. Обычно проверяю с лабораторника (с ограничением по току в 1A) без трансформатора, затем с трансформатором (с ограничением по току в 10A), далее подключаю в розетку проверется напряжение зарядки (мой лабораторник трансформаторный с нормальной гальванической развязкой позволяет такое делать) и только потом аккумулятор ставлю. Релюхи в простеньких ибп так же нет смысла выпаивать, достаточно с лабораторника (с ограничением по току в 0,1A) подать напряжение вместо аккумулятора и не включая сам ибп замкнуть ножки соответствующего транзистора чтобы релюха сработала.
mxmedia
Заголовок сообщения: Re: Powercom raptor rpt-600a ремонт  Добавлено: 06 фев 2025, 08:00 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: RND
Burguy2010 писал(а): Биполярники в плечах поливиков Q17, Q20, Q10,Q9 Подскажи, пожалуйста, на что менял?
Burguy2010
Заголовок сообщения: Re: Powercom raptor rpt-600a ремонт  Добавлено: 06 фев 2025, 13:12 |
| Интересующийся |
mxmedia писал(а): Биполярники в плечах поливиков Q17, Q20, Q10,Q9
Подскажи, пожалуйста, на что менял? Менял на те же номиналы что и в оригинале. 2222 были давно в наличии, два других взял в чип и дип. Можно на аналоги было, но тогда нужно проверять обвязку резисторов, чтобы открывались вовремя.
Последний раз редактировалось Burguy2010 06 фев 2025, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Powercom raptor rpt-600a ремонт  Добавлено: 06 фев 2025, 20:32 |
borvins писал(а): Обычно проверяю с лабораторника (с ограничением по току в 1A) без трансформатора На клеммах трансформатора должны увидеть красивый сигнал как минимум. borvins писал(а): затем с трансформатором (с ограничением по току в 10A) Не такой красивый сигнал как до этого но все же, далее на выходной розетке итоговый сигнал. По итогу ИБП уже должен нормально работать "типа от аккумулятора" Когда открывается транзистор замыкающий клемму трансформатора на +BATT, на его затворе должно быть напряжение выше напряжения аккумулятора минимум на 10V (обычно там двойное напряжение аккумулятора ). Кондерчики посохли и напругу толком не поднимают в итоге на затворе напруга становится меньше и транзистор открывается не полностью, поэтому транзистор сгорает и утаскивает с собой остальные если не повезло. Так Вы когда восстанавливали как раз ту самую раскачку как проверяли итог?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Powercom raptor rpt-600a ремонт |
mxmedia
Заголовок сообщения: Re: Powercom raptor rpt-600a ремонт  Добавлено: 10 фев 2025, 09:54 |
| Я тут случайно |
Burguy2010 писал(а): Да именно их и воткнул. Такие же были в оригинале.
MMBT2222A, 1P MMBT2907A, 2F Благодарю)
MoneyBot
borvins
Заголовок сообщения: Re: Powercom raptor rpt-600a ремонт  Добавлено: 15 фев 2025, 22:46 |
Тепловизор для ремонта простой техники это излишество. borvins писал(а): остается проверять итог поэтапно как написал выше.
Burguy2010
Заголовок сообщения: Re: Powercom raptor rpt-600a ремонт  Добавлено: 16 фев 2025, 11:13 |
| Интересующийся |
Все!!!!! Работает. Разобрался. В магазине подсунули в место двух транзисторов 2F два диода в таком же корпусе (sot-23). В итоге схема не запускалась. Так что ещё раз для себя убедился проверяй, что тебе выдают на кассе ))). Поставил нужные транзисторы и ИБП запел от АКБ. Список того что было заменено.
Полевики Q4 , Q12, Q16, Q22 на такие IRLB8743PBF Биполярники в плечах поливиков Q17, Q20, Q10,Q9, резисторы оба по 3.3 Ом R27, R43 Все кондеры С7, С20, с18, С19, С29, С21, С28, С26, С2 Реле меняются по необходимости.
Всем удачи!
