Текущее время: 25 ноя 2026, 03:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT КЗ 12V PCIe |
olexy21
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT КЗ 12V PCIe  Добавлено: 18 мар 2024, 16:20 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 07 янв 2022, 00:36 Наличности на руках: 23.07
Сообщения: 9 Откуда: Киев
ruzalit писал(а): Напишите сопротивления относительно массы на всех дросселях, можете прямо на фото подписать их. Передняя сторона  ссылка на фото в высоком разрешении https://ibb.co/VV0CjpYЗадняя сторона  ссылка на фото в высоком разрешении https://ibb.co/fGNFpGCПроблемная область крупным планом  ссылка на фото в высоком разрешении https://ibb.co/68rH52q
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT КЗ 12V PCIe  Добавлено: 18 мар 2024, 19:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,740.78
Сообщения: 4126 Откуда: Екатеринбург
Дайте olexy21 писал(а): обнаружил сгоревший предохранитель и после него КЗ Подайте с лбп в это место напряжение 0.5-1.5в вольт примерно, чтобы ток в районе 3 ампер был и поищите нагрев на плате, может керамический конденсатор или дрмос по питанию видеоядра греется.
olexy21
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT КЗ 12V PCIe  Добавлено: 18 мар 2024, 23:21 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): Подайте с лбп в это место напряжение 0.5-1.5в вольт примерно, чтобы ток в районе 3 ампер был и поищите нагрев на плате, может керамический конденсатор или дрмос по питанию видеоядра греется.
Сделал, по тактильным ощущениям все холодное
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT КЗ 12V PCIe  Добавлено: 18 мар 2024, 23:56 |
На этой плате не редко в кз уходила керамика в цепи 12в находящаяся со стороны бэкплейта, они установлены по 2шт под каждым дрмос по питанию видеоядра и бывало так, что почти не грелись, амперах на 7 только резко начинали греться. Провода от лбп должны быть толстые и запаяны на плату, иначе греться будут они, а не плата. Из 6 дрмос, только верхний, который ближе к разъему доп питания, запитывается через шину pci-e, под ним керамика в кз будет, а под другими дрмос нет, можно просто эти 2шт отпаять для пробы.
olexy21
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT КЗ 12V PCIe  Добавлено: 28 мар 2024, 18:56 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): На этой плате не редко в кз уходила керамика в цепи 12в находящаяся со стороны бэкплейта Удалось локализовать КЗ. Действительно была керамика со стороны бекплейта(фото прикрепляю). Вопрос лишь в том, чем ее заменить, не подскажите???  в высоком разрешении https://ibb.co/h2G2yDM
olexy21
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT КЗ 12V PCIe  Добавлено: 28 мар 2024, 22:47 |
| Я тут случайно |
Piglet666 писал(а): 10Uf/0805/X5R/16V/K
Благодарю. Выпаял конденсатор который в кз, карта завелась, картинку дала. Фурмарк и тесты в играх проходит. Но вентиляторы не крутятся совсем, даже при нагреве до 70 градусов.
Yurii-T
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT КЗ 12V PCIe  Добавлено: 29 мар 2024, 02:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 мар 2024, 11:50 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 20 Откуда: Тирасполь
olexy21 писал(а): Фурмарк и тесты в играх проходит. Но вентиляторы не крутятся совсем, даже при нагреве до 70 градусов.
Как она тесты проходила тогда? Должна была перегреваться и отключаться без вентиляторов
olexy21
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT КЗ 12V PCIe [РЕШЕНО]  Добавлено: 29 мар 2024, 13:54 |
| Я тут случайно |
Yurii-T писал(а): Как она тесты проходила тогда? Там радиатор достаточно массивный, достаточно долго прогревается. Проблему с вентиляторами решил, карта жила во влажном помещении , все 3 кулера закисли в контактах соединительных и красный плюсовой провод просто отгнил от окислов. Карта полностью заработала, тему можно закрывать.
