Текущее время: 25 ноя 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT КЗ 12V PCIe
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 20:46
Добрый день, уважаемое сообщество. Есть карта, SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT. Когда вставляешь в ПК вентиляторы не крутятся, подсветка не светится. Карту разобрал, из того что обнаружил это сгоревший предохранитель(во вложениях выделен красной стрелкой) и после него КЗ. Этот предохранитель идет к слоту PCI E 12V. Прошу помощи в диагностике, заранее спасибо. Возможно у кого-нибудь найдется бордвью , буду очень благодарен.
PN S88-1E426-030SA
SKU# 11293-10
 Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT КЗ 12V PCIe
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 00:34
Напишите сопротивления относительно массы на всех дросселях, можете прямо на фото подписать их.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 16:20
Передняя сторона
ссылка на фото в высоком разрешении https://ibb.co/VV0CjpY
Задняя сторона
ссылка на фото в высоком разрешении https://ibb.co/fGNFpGC
Проблемная область крупным планом
ссылка на фото в высоком разрешении https://ibb.co/68rH52q
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 19:04
Дайте
olexy21 писал(а):
обнаружил сгоревший предохранитель и после него КЗ
Подайте с лбп в это место напряжение 0.5-1.5в вольт примерно, чтобы ток в районе 3 ампер был и поищите нагрев на плате, может керамический конденсатор или дрмос по питанию видеоядра греется.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 23:21
Сделал, по тактильным ощущениям все холодное
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 23:56
На этой плате не редко в кз уходила керамика в цепи 12в находящаяся со стороны бэкплейта, они установлены по 2шт под каждым дрмос по питанию видеоядра и бывало так, что почти не грелись, амперах на 7 только резко начинали греться. Провода от лбп должны быть толстые и запаяны на плату, иначе греться будут они, а не плата. Из 6 дрмос, только верхний, который ближе к разъему доп питания, запитывается через шину pci-e, под ним керамика в кз будет, а под другими дрмос нет, можно просто эти 2шт отпаять для пробы.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 18:56
Удалось локализовать КЗ. Действительно была керамика со стороны бекплейта(фото прикрепляю). Вопрос лишь в том, чем ее заменить, не подскажите???
в высоком разрешении https://ibb.co/h2G2yDM
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 22:05
olexy21
10Uf/0805/X5R/16V/K
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 22:47
Piglet666 писал(а):
10Uf/0805/X5R/16V/K
Благодарю. Выпаял конденсатор который в кз, карта завелась, картинку дала. Фурмарк и тесты в играх проходит. Но вентиляторы не крутятся совсем, даже при нагреве до 70 градусов.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 02:14
Как она тесты проходила тогда? Должна была перегреваться и отключаться без вентиляторов
 Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT КЗ 12V PCIe  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 13:54
Там радиатор достаточно массивный, достаточно долго прогревается. Проблему с вентиляторами решил, карта жила во влажном помещении , все 3 кулера закисли в контактах соединительных и красный плюсовой провод просто отгнил от окислов.
Карта полностью заработала, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 5700 XT Nitro+ при установке драйверов чёрный экран
Mamania
28 ноя 2020, 08:00
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ RX 5700 XT опознать преобразовалки 1.8в, 5в
gehka3
14 апр 2024, 20:12
gehka3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX 5700 XT NITRO GPU - напряжение на линии 0,75V застряло на 0,088V
DimitryVas
1333
10 янв 2025, 21:46
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 5700 XT Sapphire Nitro+ чёрный экран "Нет сигнала".
Nikilog
3331
16 янв 2025, 21:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 5700 xt nitro+be bios
iljabaz
1343
31 авг 2025, 11:55
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 63
