Текущее время: 22 ноя 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: Legion Y545 (nm-c221) отвал клавиатуры
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 13:13
Попалось сие "творение" с периодически не работающей клавиатурой. Клава либо работает в биосе, но не работает под виндой, либо работает под виндой но не работает в биосе, а если так случилось, что работает и там и там, то до первой перезагрузки.
Что делалось: Понижалась прошивка (основная, мульта it8226, it8176), менялись оба мульта на новые (с прошивкой естественно).
Было замечено, что если достать wifi модуль, то глюк пропадает, клава работает стабильно и в винде и в биосе (перезагружал раз 10).
Только вставлю wifi, все начинается с начала. Пропаивал разъем, прозванивал на предмет обрыва до хаба, менял wifi модуль.
С глюком еще связанно появление в винде неопознанного USB устройства под воскликом (хотя wifi его не использует). Причем, если usb с воскликом удалить, то после перезагрузки клава начинает работать (до следующей перезагрузки).
Я понимаю, что тема с легионами уже всех задолбала, но может кто победил таки сие недоразумение. Буду признателен за помощь.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 30 секунд: ----------
Добавлю, что модули ставились разные (и с CNVi и с PCIe + usb bluetooth). Разницы нет никакой, просадки по 3V тоже нет. Reset по Plt_rst# заходит.
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y545 (nm-c221) отвал клавиатуры
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 15:10
it8176 - контроллер клавы, со своей прошивкой, и клава соотв получается usb шной для ноута, имел похожий гемор с клавами на этих контроллерах, решалось прошивкой с рабочего донора, тк прошивки для него на сайте в капсуле биоса нет. такие дела
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 15:37
Я написал выше, что мульт 8176 прошивал, естественно его прошивкой на 56к через клавиатурный разъем, та что есть и на этом форуме.
It8226 прошивался отдельно, перед впаиванием. Его прошивку можно потом изменить из под винды, подправив platform.ini в заводском обновлении. Читайте внимательно - без wifi модуля все работает нормально.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 15:44
я ж не спорю. я говрю что имея подобные глюки в своей практике, с клавами, а также работой подсветки клавы , на леновах и асусах где имеется такой контроллер, в моих случаях решалось только прошивкой этого самого контроллера клавы прошивками с доноров, не исключено что у вас может быть что-то другое
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 16:09
Да если бы клава отваливалась полностью, я б и не спорил, а так функциональные клавиши продолжают работать, по f2 заходит в биос, регулировка яркости под виндой продолжает работать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 14:30
Отпишусь, проблема решена заменой спаренного дросселя l23 (рядом с it8176). Дроссель не был в обрыве... но тем не менее его замена решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y545 Model: 81Q6 ( FY515/516/517/518, FY523/524/525/526, NM-C221 Rev: 2.0) Несколько вопросов к спец
Victor_2
1862
27 янв 2023, 15:46
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y545 (fy523 nm-c221 rev2.0) нет изображения
JrolikRodjers
28 фев 2024, 09:16
JrolikRodjers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y545 (NM-C221) прошивка IT8176FN.
в форуме Поиск BIOS
GDI
16 июл 2024, 15:55
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. legion y545 (intel) ac dc problem
crow84
04 дек 2022, 23:23
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540 (NM-C221) Заметка про активацию встроенной графики
DeaZz
09 янв 2023, 21:41
djpunker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
