Текущее время: 16 июн 2024, 03:29
kvvost
Заголовок сообщения: Legion Y545 (nm-c221) отвал клавиатуры Добавлено: 29 мар 2024, 13:13 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 14:41 Наличности на руках: 36.15
Сообщения: 196 Откуда: DPR Donetsk
Попалось сие "творение" с периодически не работающей клавиатурой. Клава либо работает в биосе, но не работает под виндой, либо работает под виндой но не работает в биосе, а если так случилось, что работает и там и там, то до первой перезагрузки. Что делалось: Понижалась прошивка (основная, мульта it8226, it8176), менялись оба мульта на новые (с прошивкой естественно). Было замечено, что если достать wifi модуль, то глюк пропадает, клава работает стабильно и в винде и в биосе (перезагружал раз 10). Только вставлю wifi, все начинается с начала. Пропаивал разъем, прозванивал на предмет обрыва до хаба, менял wifi модуль. С глюком еще связанно появление в винде неопознанного USB устройства под воскликом (хотя wifi его не использует). Причем, если usb с воскликом удалить, то после перезагрузки клава начинает работать (до следующей перезагрузки). Я понимаю, что тема с легионами уже всех задолбала, но может кто победил таки сие недоразумение. Буду признателен за помощь. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 30 секунд: ---------- Добавлю, что модули ставились разные (и с CNVi и с PCIe + usb bluetooth). Разницы нет никакой, просадки по 3V тоже нет. Reset по Plt_rst# заходит.
