Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Aser V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Плата не запускается. Светодиоды не светятся.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 20:21
Вечер добрый. Попросили посмотреть ноутбук Aser V3-571G на плате LA-7912P Rev:1.0 ранее был в каком то сервисе где приговорили процессор. поставили новый проц но ничего не изменилось. Старта платы нет индикаторы не светятся.
VIN - 19В;
В+ - 19В;
+3VALW - 3.3В;
+3VALW_EC - 3.3В;
+3V_LAN - 0В;
+3VALW_PCH - 3.3В;
+5VALW - 5В;
+5VALW_PCH - 5В
+VSB - 0В;
+RTCVCC -3В.
Как я понял для запуска не хватает напряжения +VSB. Оно формируется из сигналов B+, VL и сигнала SPOK. (VL - 5В, SPOK - 0В)
Помогите разобраться почему нет запуска?
PS: Строго не судите я не ремонтник просто любитель, если нужно доролнительные данные готов предоставить.
 Заголовок сообщения: Re: Aser V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Плата не запускается. Светодиоды не светятся.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 20:27
pq7 должен открыться
отсюда и "пляшите"
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 21:42
Pr28 не сгнил?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 21:48
SPOK это повергуд с дежурки 23 нога, но както странно силовая есть, по вашим замерам, а повергуда нет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 21:51
Да повергуд не прижимает к низкому уровню думаю, резистор подтяжки pr28 неисправен скорее всего.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 20:21
ruzalit
Да вы правы резистор не звонится. Буду менять.
А можете объяснить как работает участок схемы. Просто я дилетант.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 20:35
pq7 открывается... начинает работать об землю делитель pr26\27 100 на 22к... по формуле делает 3.42 на затвор pq6 ... он открывается вот вам и VSBP
бриться подано.. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 16:09
REM
Спасибо!
Перепаял pr28. Теперь картина такая: при подключении БП светодиоды не светятся. При нажатии на кнопку вкл. Плата пытается стартануть промаргивает светодиод LED7 вентилятор начинает вращаться и через 30 секунд останавливается. На второе нажатие кнопки плата не реагирует подскажите куда теперь копать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 16:33
ну так он через тачь у вас залитый чтоли ? ...
в гугл вбейте - "la-7912p залит через тачпад" - обчитаетесь и ютуба обсмотритесь :-)
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 3a#p512061
листайте всю тему... на фото все резисторы итд номиналы расписаны
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 17:43
На днях плату делал такую, там мульт прошиваемый, пока не прошил ничего не работало.
Ещё было как то, начинало стартовать и отрубалось. Несколько штук одинаково. В обоих случаях мульт дохлый оказался. Если смотреть тепловизором, то сразу видно, не равномерный нагрев мульта.
Посмотри, полезно будет https://youtu.be/Ge8qFljwfcY?si=Mhh5t4dmvt6qkNXx
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
BoardView уже есть на форуме: viewtopic.php?p=272222#p272222
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 10:02
Сейчас картина такая плата стартует изображение даже есть и система грузится, НО не святятся светодиоды!:
Сигнал с мульта с 92 ноги приходит на исток (source) 2 нога транзистора Q32 дальше я так понимаю он должен открыться и через исток сигнал пойдет на LED5 и на плату с кнопками. Транзистор выпаивал проверял открывается нормально. но ничего не работает посоветуйте как быть.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 12:29
Denis_Ch
Сигнал pwr_led должен прийти с мультиконтроллера на затвор q32 (2ой вывод на схеме), тем самым откроется q32, и ток потечёт по цепи +3valw=>r2119=> светодиод led5 и через открытый q32 на землю, от чего светодиод должен начать светиться))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 13:18
Виктор1985
Сигнал pwr_led 3.3V приходит с мультиконтроллера на затвор q32 (2ой вывод), но дальше все тишина на drain и source 0V,
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 15:02
Denis_Ch
Так и должно быть, я выше все написал. Напряжение надо мерять на светодиоде, а затем на r2119. Cтранно что у вас сложности с этим, даже после подсказки
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 15:23
Виктор1985
r2119 -3.3 В;
LED5(вывод 2 - 3.3 В, Вывод 1 -0 В)
Это что получается светодиод просто сгорел?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 15:36
Denis_Ch получается да
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 07:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser E1-571G (LA-7912P rev:2.0) не могу найти биос
Михаил_Улан-Удэ
2484
24 апр 2020, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (la-b162p rev 1.0) Не включается, мигают светодиоды
sanek1987
4412
23 дек 2017, 18:54
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Optiplex 760 Светятся оранжевим кнопка питания также индикаторы 3 и 4
в форуме Dell
phoenixfan
15 апр 2018, 14:40
landy67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG2242S плохо светятся лампы подсветки
в форуме LG
Даврон
24
7403
11 мар 2019, 19:31
lu813 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
