Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aser V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Плата не запускается. Светодиоды не светятся. |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Aser V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Плата не запускается. Светодиоды не светятся.  Добавлено: 29 мар 2024, 16:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
ну так он через тачь у вас залитый чтоли ? ... в гугл вбейте - "la-7912p залит через тачпад" - обчитаетесь и ютуба обсмотритесь https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 3a#p512061листайте всю тему... на фото все резисторы итд номиналы расписаны
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Aser V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Плата не запускается. Светодиоды не светятся.  Добавлено: 02 апр 2024, 17:43 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 740.90
Сообщения: 782 Откуда: РФ_18
На днях плату делал такую, там мульт прошиваемый, пока не прошил ничего не работало. Ещё было как то, начинало стартовать и отрубалось. Несколько штук одинаково. В обоих случаях мульт дохлый оказался. Если смотреть тепловизором, то сразу видно, не равномерный нагрев мульта. Посмотри, полезно будет https://youtu.be/Ge8qFljwfcY?si=Mhh5t4dmvt6qkNXx| ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. BoardView уже есть на форуме: viewtopic.php?p=272222#p272222 |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Aser V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Плата не запускается. Светодиоды не светятся. |
