Текущее время: 21 ноя 2024, 16:46
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 24 мар 2024, 14:29 |
Сообщения: 71 Откуда: Рязань
sergej66 писал(а): Пробуйте. При открытии в аналайзере нет никаких ошибок (версию аналайзера обновите) Да, ошибка была действительно из-за старого аналайзера . Ваша сборка заработала, все отлично! Большое спасибо!
guar33
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 25 мар 2024, 05:22 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
Pc_Nix_Info писал(а): так как по родному дампу в аналайзере ошибки Зачем если он битый? Возьмите готовый из раздела биос и перенесите dmi ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Pc_Nix_Info писал(а): Да, ошибка была действительно из-за старого аналайзера О блин, чет сайт глючит, это только сейчас увидел
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 01 апр 2024, 11:28 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 240.21
Сообщения: 248 Откуда: Пушкино
guar33 писал(а): me с оф,сайта Спасибо, но такая же фигня моноблок рубится. По всей видимости нужен ME с другого ноута или моноблока Или дело не в ME
_________________ Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 01 апр 2024, 20:42 |
DmitriyDDD писал(а): Или дело не в ME Походу дело может и не в биос, вы пробовали другую винду накать на другой носитель? Две видиокарты или одна?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 01 апр 2024, 23:35 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 983.38
Сообщения: 731 Откуда: Москва
guar33 писал(а): Походу дело может и не в биос Именно так и оказалось - viewtopic.php?f=59&t=141320Материнка по питанию не вытягивает новый процессор.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 20 май 2024, 21:14 |
почистил пробуйте ---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- grigoriy.dd писал(а): Может у кого-то есть родной дамп родной это когда серийники совпадают, то что на крышке и прописано в биосе, напишите серийник
bosacomp@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 19 авг 2024, 15:54 |
Сообщения: 1 Откуда: москва
Коллеги, приветствую, кто может помочь с биосом на DELL Wyse 5070. аппарат включается но нет инициализации. Планировал поработать с биосом. Но не могу разобраться почему Flash Image Tool сыпет ошибками Error 7: [SMIP Controller] Invalid Manifest Extension Utility path. Manifest Extension Utility path set to: '' Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data. Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data. Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data. Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components. Error 15: Failed to build. Failed to build!Прилагаю слитый дамп MX25U12873F@SOP8slit.BIN и добытый с сайта DELL 1 -- 1 System BIOS v1.31.0.bin
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 28 авг 2024, 18:12 |
Сообщения: 73 Откуда: Анапа
Попробую. Так, чисто ради сравнения наших источников, раздел CSME 11 - 15 & CSTXE 3 - 4 отсюда https://winraid.level1techs.com/t/guide-clean-dumped-intel-engine-cs-me-cs-txe-regions-with-data-initialization/31277/2 ? ---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ---------- приложенный OUTIMAGE что первый что второй не прокатил, нет поджига. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 5 секунд: ---------- Словом, моя ошибка была на этапе генерации dummy.pem. Разобрался. Теперь все без ошибок компилится. Только поясните за пукт 15 общедоступной инструкии, а именно - что делает fpt -greset когда в файле уже поправлена область SMIP и скомпилированный outimage.bin уде имеет статус FSS "Configured" ? Что делает запуск этой команды если там файл вообще не применяется?
