Текущее время: 18 окт 2024, 10:17
 Страница 11 из 12 [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 13:40
Pc_Nix_Info
Пробуйте. При открытии в аналайзере нет никаких ошибок (версию аналайзера обновите)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 14:29
Да, ошибка была действительно из-за старого аналайзера . Ваша сборка заработала, все отлично! Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 05:22
Pc_Nix_Info писал(а):
так как по родному дампу в аналайзере ошибки
Зачем если он битый? Возьмите готовый из раздела биос и перенесите dmi
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
О блин, чет сайт глючит, это только сейчас увидел
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 20:42
Прошу помощи.
Есть моноблок Acer C24-865
поменял проц i3 8130u на I7-8650U
Поменял ME, вроде все ок, быстро стартует и работает,
но если биос сбросить к дефолтным настройкам то
в винде моноблок начинает выключается секунд через 30
именно в винде, в биосе висит сколько хочешь
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 00:09
me с оф,сайта
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 11:28
guar33 писал(а):
me с оф,сайта
Спасибо, но такая же фигня
моноблок рубится.
По всей видимости нужен ME с другого ноута или моноблока
Или дело не в ME
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 20:42
DmitriyDDD писал(а):
Или дело не в ME
Походу дело может и не в биос, вы пробовали другую винду накать на другой носитель? Две видиокарты или одна?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 23:35
Именно так и оказалось - viewtopic.php?f=59&t=141320
Материнка по питанию не вытягивает новый процессор.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 18:22
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с чисткой МЕ. Требуется проверить правильно я сделал данную процедуру
Смущает то, что после очистки и сборки изменилась строка OEM-Configuration на NO. Прикладываю родной дамп и дамп после очистки МЕ.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 10:21
В родном у вас BG 5 профиль, а в почищенном вами "0" профиль. Смотрите личку.
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 20:57
Добрый день. Помогите, пожалуйста в чистке ME региона на ноутбуке Asus PU301LA. Не получается провести данную процедуру. Ноут пришел уже с паянным биосом и не знаю родной ли он вообще. Может у кого-то есть родной дамп. С данным биосом ноут стартует но кулер молотит всегда на полную. Рад любой помощи. Слитый дамп прикрепляю.
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 21:14
почистил пробуйте
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
родной это когда серийники совпадают, то что на крышке и прописано в биосе, напишите серийник
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 12:34
Здравствуйте!
Помогите почистить,пожалуйста дамп..
Asus FX504D
Процессор sr3yy
Хаб HM370(sr40b)
Спасибо,большое!
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 13:01
пробуйте
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 15:26
Приветствую. Прошу помощи по чистке TXE regiona и BG
Проц SR2Z7 был пробит по RTC. Платформа - Атолл (терминал) Нашел в донорах планшет с таким же процом (умерла EMMC, пошел на органы) Проц перекатал, теперь нужно очистить TXE Region и, насколько я понимаю, перенести OEM Public Key Hash (BG активирован 2, на обоих платформах).
слитые дамы прикрепил
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 15:54
Коллеги, приветствую, кто может помочь с биосом на DELL Wyse 5070. аппарат включается но нет инициализации. Планировал поработать с биосом. Но не могу разобраться почему Flash Image Tool сыпет ошибками
Error 7: [SMIP Controller] Invalid Manifest Extension Utility path. Manifest Extension Utility path set to: ''
Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data.
Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data.
Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data.
Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components.
Error 15: Failed to build.
Failed to build!
Прилагаю слитый дамп MX25U12873F@SOP8slit.BIN и добытый с сайта DELL 1 -- 1 System BIOS v1.31.0.bin
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 18:07
всем доброго дня , помогите почистить me регион ноут HP Zbook Fury 15 G7 плата LA-J202P
Дампы прилагаю заранее благодарю :-):
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 07:56
diavo2
пробуйте, а что с вашим оригиналом? тот что вы выложили, походу с телеги.
---------- Добавлено спустя 27 минут 17 секунд: ----------
bosacomp@mail.ru
пробуйте, заменил вручную через хекс редактор, fit разпаковывает, но размер биос региона вооще не совпадает с тем что с оф.сайта, хз. первый раз такое вижу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 11:34
Спасибо большое выручили , Биос не ориг потому что до меня уже ковыряли по словам клиента ни сериников ни вин ключа ничего не осталось , есчё раз благодарю
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 15:49
Перечитал много веток, ясности не стало больше. Итак, ругается на:
Error 11: [SMIP Controller] An error ocurred while running the Manifest Extension Utility to sign the SMIP data.
Failed to build!
Поставил Open SSL, указал путь на исполняемый файл openssl.exe. Так же указал путь до meu.exe, как я понял, во вкладке SIMP Singing key оставляем пусто потому как у нас нет ключа от производителя. Какого хрена тогда ерроры сыпятся? Натыкайте носом пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 15:53
kosmonaft
Биос покажите с которым работаете и версия фит.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 16:19
Немного продвинулся, но радостного финала нет:
Error 5: [CsmeBinaryGen] Error executing pre-build actions.
Failed to build!
Т.е. я открыл FIT, указал пути дополнительных экзешников, сохранил *xml , вызвал BIOS DUMP, и даже просто не меняя TXE построить новый файл не могу!
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Вот мой BIOS DUMP
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Забыл приаттачить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
А нет, не забыл политика только на архивы...
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
Версия FIT
FITool 4.0.26.1337
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 17:17
пробуйте
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 17:40
Коллега, спасибо... безусловно, но мне нужна удочка. Где я туплю?! Чем делал как? Напиши
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 17:49
CSTXE System Tools v3 r12 оостальное все по инструкции на Win-Raid 1 с отключенным Supported [FPF] 2 yes
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 18:12
Попробую. Так, чисто ради сравнения наших источников, раздел CSME 11 - 15 & CSTXE 3 - 4 отсюдаhttps://winraid.level1techs.com/t/guide-clean-dumped-intel-engine-cs-me-cs-txe-regions-with-data-initialization/31277/2 ?
---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ----------
приложенный OUTIMAGE что первый что второй не прокатил, нет поджига.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 5 секунд: ----------
Словом, моя ошибка была на этапе генерации dummy.pem. Разобрался. Теперь все без ошибок компилится. Только поясните за пукт 15 общедоступной инструкии, а именно - что делает fpt -greset когда в файле уже поправлена область SMIP и скомпилированный outimage.bin уде имеет статус FSS "Configured" ? Что делает запуск этой команды если там файл вообще не применяется?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 20:28
если вы разобрались с FIT перенесите SMIP модуль после сборки outimage с old, я его не переносил в обеих случаях
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 20:52
Спасибо за пояснения, может в этом проблема. Попробую. Я правильно понял что SMIP область переносится с оригинала во вновь собранный дамп?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 22:52
правильно
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 10:37
Вот это действие не пойму где нужно запускать? Все манипуляции с компилируемым файлом биоса завершены, на устройстве? когда уже включится?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDBT140x (Bay Trail) SoC replacement trouble (Txe Clean Done)
в форуме DNS
infosquadsn
29 авг 2018, 10:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8283
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона
в форуме Dell
sheban10
4962
26 авг 2020, 17:02
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85)
в форуме Поиск BIOS
altavista_live
2842
29 мар 2024, 08:51
DragonA1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3 (215) N19C1 (LA-J801P) чистка региона биос
Dimasik
24 май 2024, 15:07
Dimasik Перейти к последнему сообщению
