Текущее время: 16 июн 2024, 02:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
figvam
Заголовок сообщения: Asus RX570 4gb Expedition драйверы Добавлено: 17 янв 2021, 17:06 |
Сообщения: 55 Откуда: череповец
Добрый день. принесли на ремонт видеокарту Asus RX570 4gb Expedition, с неисправностью нет изображения. выяснилось что по резисторы запитывающие драйвера мосфетов, имеют отличия по сопротивлению место 2.2Ом 150-350ОМ. запаял новые резисторы, появилось кино, но после первого же запуска половина резисторов снова повысили сопротивлние. На одной из 4х фаз, сопротивление на ноге gate силовых транзисторов сильно отличается от остальных фаз.
Я так понимаю, что раз сопротивление на управление транзисторами отличается и пробивает резисторы драйверов, то скорее всего неисправны драйверы. на них написано 4j = 4e. кто ни будь может подсказать маркировку этого драйвера. Полагаю что это RT9611CGQW, но не уверен в этом.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4gb Expedition драйверы Добавлено: 17 янв 2021, 23:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
figvam писал(а): Полагаю что это RT9611CGQW, но не уверен в этом. верно. Ремонтировать эту карту бесполезно, у нее это типовой дефект. Драйверы, резисторы и мосфеты вынесет вновь. Лучше пустите на доноры для нормальной.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4gb Expedition драйверы Добавлено: 18 янв 2021, 21:46 |
Модератор |
figvam писал(а): Поэтому попробую заказать. будем надеяться, что если заменить все разом, то поработает) ПОработает, недельку... Я уже на 3 картах пробовал и менял все. Говорю - бесполезно. Плюс у китайцев драйверы кривые попадаются.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4gb Expedition драйверы Добавлено: 18 янв 2021, 23:10 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
RsM писал(а): ПОработает, недельку... Я уже на 3 картах пробовал и менял все. Говорю - бесполезно. Подтверждаю. 1.5 года назад аккурантно поменял всё, потестил, отдал клиенту (притом геймеру, не майнеру!) - у него быстро сдохла опять, когда система не была нагружена. С тех пор тут многие отписывались таких же проблемах, зарёкся чинить питание на этих картах. "Замечательные" отзывы на Маркете это подтверждают: https://market.yandex.ru/product--video ... ade&page=1Или GPU на другую доску, или искать реальную причину этого сгорания. Причину пока никто не нашёл/не опубликовал. И тестировать крайне затруднительно, т.к. сгорает повторно не мгновенно. У них необычный ШИМ ASP1106. Такой же например на Asus strix rx470. И эти Asus STRIX rx470 вроде по питанию не дохнут. А разница между ними в том, что на Asus Expedition ASP1106 управляет сразу 2мя питаниями - основным питаним GPU и дополнительным питанием VDDCI через дроссель L502. А на strix - для VDDCI отдельный ШИМ up1540P. Других карт AMD с таким ШИМ, который при этом управляет 2мя питаниями сразу - мне неизвестно. Поэтому у меня гипотеза такая: там проблема в прошивке VBIOS или в драйвере, который не может корректно управлять этим ШИМ (например банально потому что его на этих картах особо не тестировали). Сам ASP1106 почти совпадает по распиновке с RT8877С https://www.richtek.com/assets/product_ ... 77C-02.pdf Если это действительно его перемарк, то в самом ASP1106 прошивки нет.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4gb Expedition драйверы Добавлено: 11 фев 2022, 17:45 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,924.43
Сообщения: 1806 Откуда: Екатеринбург
доска asus d009pi - те, вот эти rx570 Expedition ну или mining-rx470-4g-led
просьба тем, у кого карты с подобными проблемами - повтор по умиранию кучки этих rt9611c через достаточно продолжительный промежуток времени - отпишите в лс, есть догадка, почему оне мрут, надо пробовать собрать статистику по "доработке". в идеале конечно с наблюдением на долгосрок, те личное, ну либо клиентам постоянным - было б здорово.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4gb Expedition драйверы Добавлено: 11 фев 2022, 18:22 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
figvam писал(а): drivers are most likely faulty. Or ceramic decoupling capacitors. It is very important to watch the working card with a thermal camera. Sometimes you can see glowing 2R2 resistor but nearby capacitor looks cold. It is cold because it dissipates heat better to the ground plane. I had such case when a doubler powered through a 2R2 slowly was degrading because it lost the ability to drive mosfets. It was not because this doubler was bad but because a ceramic capacitor killed the resistor in the meantime killed also a doubler and two high side mosfets...
texvek
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4gb Expedition драйверы Добавлено: 03 мар 2022, 12:36 |
Сообщения: 8 Откуда: Минск
jocker писал(а): у кого карты с подобными проблемами - повтор по умиранию кучки этих rt9611c через достаточно продолжительный промежуток времени - отпишите в лс, есть догадка, почему оне мрут, надо пробовать собрать статистику по "доработке". Поделитесь наблюдениями. Связываю возвраты с плохой пайкой. По первой карточке был возврат, нужно проверять связь мосфетов и драйвера. Может проблема с перегревом - когда с донора, либо качество китайских микрух. На сегодня у меня четыре карточки работают (скоро год после ремонта). Но и есть карточки RX470 которые не победил: при нагрузке работают пять минут и зависают, все тесты "успешно" проходят, не виснут.
andyYolkin
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4gb Expedition драйверы Добавлено: 10 авг 2022, 22:06 |
Сообщения: 7 Откуда: ДНР
Может кому поможет, моя история: Пришла такая карточка год назад с битым PU113 Был донор, Асус R7-260X с теми же 4J= поменял один с обвязкой (2,2 ома) и заколосилось, хватило на пару месяцев - вернулась уже с битыми 113 и 114, купил новых комплект, поменял с резюками и поставил полевики 3052 верх , 3058 низ, поработало еще месяц и снова пара 113/114 улетела. Купил карту себе , поставил с донорской 260й остаток 4J и ... 2 дня . и снова. Наконец) обратил внимание что в 260й обвязка полностью соответствует документации на этот ричтек, то есть ограничение питания 4,7ом, в РЦ цепочке вольтодобавки не нулевой резик а тоже 4,7 ома и никаких внешних диодов и доп кондеров. кароче сделал все как у 260й было(поменял (2,2ом и 0ом) на 4,7ом каждый , удалил 0,01 и диоды) и еще полевики поставил 7030AL верх по одному и 5030 по два низ, и вместо дросселей по 12В предохранители 8А с порта и 12А с доппитания. на фото видно. Уже пару месяцев нихт проблем.
huehu3gg
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4gb Expedition драйверы Добавлено: 09 мар 2023, 07:46 |
Зарегистрирован: 22 фев 2022, 13:27 Наличности на руках: 18.07
Сообщения: 32 Откуда: Argentina
andyYolkin писал(а): Maybe it will help someone, my story: I received such a card a year ago with a broken PU113 There was a donor, Asus R7-260X with the same 4J = changed one with a strapping (2.2 ohms) and it bogged down, it lasted for a couple of months - it returned already with broken 113 and 114, I bought a new set, changed it with rezyuks and put field workers 3052 top, 3058 bottom, worked for another month and again a pair of 113/114 flew away. I bought a card for myself, put 4J with the donor's 260th balance and ... 2 days. and again. Finally) I noticed that in the 260th the harness is fully consistent with the documentation for this richtek, that is, the power supply is limited to 4.7 ohms, in the DC voltage boost chain there is not a zero resistor, but also 4.7 ohms and no external diodes and additional conduits. in short, I did everything as it was in the 260th (changed (2.2 ohm and 0 ohm) to 4.7 ohm each, removed 0.01 and diodes) and also field workers put 7030AL up one by one and 5030 two down, and instead of 12V chokes, 8A fuses from the port and 12A from the power supply. visible in the photo. Haven't had any problems for a couple of months now. still alive? its posible to do this modification with the original mosfet 4c09N ? for a rx570 asus expedition
mexxt
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4gb Expedition драйверы Добавлено: 02 апр 2024, 08:46 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:34 Наличности на руках: 23.13
Сообщения: 4 Откуда: Linevo
jocker писал(а): кароче сделал все как у 260й было(поменял (2,2ом и 0ом) на 4,7ом каждый , удалил 0,01 и диоды) и еще полевики поставил 7030AL верх по одному и 5030 по два низ сделал как вы описали. Тоже есть такой донор. Вложение: Снимок экрана 2024-04-02 114513.png Все с него перекинул, в итоге в малейшей нагрузке выбивает верх. В итоге вернул все как было, вместо входных 2.2 поставил 4.7. Уже неделю работает, больше тестировать уже нет желания.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4gb Expedition драйверы Добавлено: 03 апр 2024, 18:41 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 126.19
Сообщения: 158 Откуда: europe
while everybody brags about capacitors fail, i did not encounter a single one open or shorted yet (except electrolytic, but MLCC zero thus far). what i had are inductors failing, all types, radial, SMD (even small 2.4uH from brand new piece of hw - true not a video card but still you get the idea). on one board he dropped from 2.2uH to 0.4uH, board appeared to be working but the performance was crap, and there was some instabilities
before digging in to deep, better unsolder all of these and check them
