Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Asus RX570 4gb Expedition драйверы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 16:06
Добрый день. принесли на ремонт видеокарту Asus RX570 4gb Expedition, с неисправностью нет изображения.
выяснилось что по резисторы запитывающие драйвера мосфетов, имеют отличия по сопротивлению место 2.2Ом 150-350ОМ.
запаял новые резисторы, появилось кино, но после первого же запуска половина резисторов снова повысили сопротивлние.
На одной из 4х фаз, сопротивление на ноге gate силовых транзисторов сильно отличается от остальных фаз.
Я так понимаю, что раз сопротивление на управление транзисторами отличается и пробивает резисторы драйверов, то скорее всего неисправны драйверы.
на них написано 4j = 4e. кто ни будь может подсказать маркировку этого драйвера. Полагаю что это RT9611CGQW, но не уверен в этом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4gb Expedition драйверы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 22:44
верно.
Ремонтировать эту карту бесполезно, у нее это типовой дефект. Драйверы, резисторы и мосфеты вынесет вновь. Лучше пустите на доноры для нормальной.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 17:17
Клиент все же проявил желание ее отремонтировать. Поэтому попробую заказать. будем надеяться, что если заменить все разом, то поработает)
Спасибо большое)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 20:46
ПОработает, недельку... Я уже на 3 картах пробовал и менял все. Говорю - бесполезно. Плюс у китайцев драйверы кривые попадаются.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 22:10
Подтверждаю. 1.5 года назад аккурантно поменял всё, потестил, отдал клиенту (притом геймеру, не майнеру!) - у него быстро сдохла опять, когда система не была нагружена. С тех пор тут многие отписывались таких же проблемах, зарёкся чинить питание на этих картах.
"Замечательные" отзывы на Маркете это подтверждают: https://market.yandex.ru/product--video ... ade&page=1
Или GPU на другую доску, или искать реальную причину этого сгорания. Причину пока никто не нашёл/не опубликовал. И тестировать крайне затруднительно, т.к. сгорает повторно не мгновенно.
У них необычный ШИМ ASP1106. Такой же например на Asus strix rx470. И эти Asus STRIX rx470 вроде по питанию не дохнут. А разница между ними в том, что на Asus Expedition ASP1106 управляет сразу 2мя питаниями - основным питаним GPU и дополнительным питанием VDDCI через дроссель L502. А на strix - для VDDCI отдельный ШИМ up1540P.
Других карт AMD с таким ШИМ, который при этом управляет 2мя питаниями сразу - мне неизвестно. Поэтому у меня гипотеза такая: там проблема в прошивке VBIOS или в драйвере, который не может корректно управлять этим ШИМ (например банально потому что его на этих картах особо не тестировали).
Сам ASP1106 почти совпадает по распиновке с RT8877С https://www.richtek.com/assets/product_ ... 77C-02.pdf Если это действительно его перемарк, то в самом ASP1106 прошивки нет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 16:45
доска asus d009pi - те, вот эти rx570 Expedition ну или mining-rx470-4g-led
просьба тем, у кого карты с подобными проблемами - повтор по умиранию кучки этих rt9611c через достаточно продолжительный промежуток времени - отпишите в лс, есть догадка, почему оне мрут, надо пробовать собрать статистику по "доработке".
в идеале конечно с наблюдением на долгосрок, те личное, ну либо клиентам постоянным - было б здорово.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 17:22
figvam писал(а):
drivers are most likely faulty.
Or ceramic decoupling capacitors. It is very important to watch the working card with a thermal camera. Sometimes you can see glowing 2R2 resistor but nearby capacitor looks cold. It is cold because it dissipates heat better to the ground plane.
I had such case when a doubler powered through a 2R2 slowly was degrading because it lost the ability to drive mosfets. It was not because this doubler was bad but because a ceramic capacitor killed the resistor in the meantime killed also a doubler and two high side mosfets...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 11:36
Поделитесь наблюдениями.
Связываю возвраты с плохой пайкой. По первой карточке был возврат, нужно проверять связь мосфетов и драйвера.
Может проблема с перегревом - когда с донора, либо качество китайских микрух.
На сегодня у меня четыре карточки работают (скоро год после ремонта). Но и есть карточки RX470 которые не победил: при нагрузке работают пять минут и зависают, все тесты "успешно" проходят, не виснут.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 19:53
мало у мну их было.
возможно проблема в том что асус зачем то поставил внешние диоды бутстрапные, но это только догадка.
естественно речь про ситуацию исключительно с пробоем верхнего ключа в одной фазе VDDC и умирании кучки драйверов по этому самому VDDC.
день , несколько дней- оно работает.
дохнет у клиента черти когда.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 21:06
Может кому поможет, моя история:
Пришла такая карточка год назад с битым PU113
Был донор, Асус R7-260X с теми же 4J=
поменял один с обвязкой (2,2 ома) и заколосилось, хватило на пару месяцев - вернулась уже с битыми 113 и 114, купил новых комплект, поменял с резюками и поставил полевики 3052 верх , 3058 низ, поработало еще месяц и снова пара 113/114 улетела.
Купил карту себе , поставил с донорской 260й остаток 4J и ... 2 дня . и снова.
Наконец) обратил внимание что в 260й обвязка полностью соответствует документации на этот ричтек, то есть ограничение питания 4,7ом, в РЦ цепочке вольтодобавки не нулевой резик а тоже 4,7 ома и никаких внешних диодов и доп кондеров.
кароче сделал все как у 260й было(поменял (2,2ом и 0ом) на 4,7ом каждый , удалил 0,01 и диоды) и еще полевики поставил 7030AL верх по одному и 5030 по два низ, и вместо дросселей по 12В предохранители 8А с порта и 12А с доппитания.
на фото видно.
Уже пару месяцев нихт проблем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 20:49
4J= RT9611CGQW
4H= RT9611DGQW
Drive Two N-MOSFETs
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 06:46
andyYolkin писал(а):
Maybe it will help someone, my story:
I received such a card a year ago with a broken PU113
There was a donor, Asus R7-260X with the same 4J =
changed one with a strapping (2.2 ohms) and it bogged down, it lasted for a couple of months - it returned already with broken 113 and 114, I bought a new set, changed it with rezyuks and put field workers 3052 top, 3058 bottom, worked for another month and again a pair of 113/114 flew away.
I bought a card for myself, put 4J with the donor's 260th balance and ... 2 days. and again.
Finally) I noticed that in the 260th the harness is fully consistent with the documentation for this richtek, that is, the power supply is limited to 4.7 ohms, in the DC voltage boost chain there is not a zero resistor, but also 4.7 ohms and no external diodes and additional conduits.
in short, I did everything as it was in the 260th (changed (2.2 ohm and 0 ohm) to 4.7 ohm each, removed 0.01 and diodes) and also field workers put 7030AL up one by one and 5030 two down, and instead of 12V chokes, 8A fuses from the port and 12A from the power supply.
visible in the photo.
Haven't had any problems for a couple of months now.
still alive? its posible to do this modification with the original mosfet 4c09N ? for a rx570 asus expedition
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 11:13
huehu3gg
Yes, you can do it, in full accordance with the datasheet.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 17:38
com77
what should i look for in the datasheet? 4r7 are for those mosfet ? any little help?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 17:42
huehu3gg
Everything you need is here:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 22:08
com77
yes, i see!! i do everything like that, except the 4r7 on the boot pin. i got 2r2 than the 0 ohms original resistor. should work?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 04:07
купил такую карту был замкнуший драйвер 4j=4e поставил аналог, поменял 2r2 и мосфеты по этой линии.при нагрузке 3д вылет драйвера проверено на 2х пк.если занизить power target на 50 в gpu tweak то карта работает как невчем не бывало все что есть игры тянет .фурмарк и другое проходит без проблем.думал может аналог плохой. взял донора поставил оттуда драйвер 4j=4d и заменил все ключи 4c09 .остальные драйвера не менял.проверить фазы нечем((.хотел спросить это проблема по фазам или еще что то может быть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 07:33
Плохая пайка и снова вылет дравера, снова проверить надо все 2.2 Ом резисторы. Обычно они сразу снова улетают. А так иногда бывает что просто без КЗ фаза не работает. Пока не проверить все фазы,нельзя ни в чем быть уверенным. Возможно все фазы работают но ГПУ помирает. А так еще при пайке могли повздуваться конденсаторы 16В 270 мкф и изменить емкость и внутреннее сопротивление. Пайку желательно в микроскоп просматривать по-хорошему.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 23:23
вот кондесаторы хочу поменять один поднадулся .надо было снять перед пайкой.закажу новые проверю.пайка норм смотрел микроскопом.осцила нету пока что надо брать иначе никак.(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 23:23
хочу не хочу а надутые надо снимать, возможно до этого драйвер меняли и перегрели. на асусах таких это слабое место
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 22:48
заменил конденсаторы на новые. ситуация не поменялась!(((
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 00:13
if you want make a good repair, 4 phase mosfet and mosfet driver and resistor will be need change
DonanimOfisi-CustomComputerSystem
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 00:19
на 4 фазе заменен драйвер все мосфеты резистор ищас поменял алюминевые конденсаторы.на других фазах заменил мосфеты верхнего плеча.резисторы там в норме.проверить работают ли все фазы не могу.нет осциллографа.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 07:46
сделал как вы описали. Тоже есть такой донор.
Вложение:
Все с него перекинул, в итоге в малейшей нагрузке выбивает верх. В итоге вернул все как было, вместо входных 2.2 поставил 4.7. Уже неделю работает, больше тестировать уже нет желания.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 17:41
while everybody brags about capacitors fail, i did not encounter a single one open or shorted yet (except electrolytic, but MLCC zero thus far). what i had are inductors failing, all types, radial, SMD (even small 2.4uH from brand new piece of hw - true not a video card but still you get the idea). on one board he dropped from 2.2uH to 0.4uH, board appeared to be working but the performance was crap, and there was some instabilities
before digging in to deep, better unsolder all of these and check them
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 20:03
Такая же карта, такие же симптомы. Подскажите, как поживает прошлая карта? На какой вход ставили 4.7? И по какой борде смотрели?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 11:00
И кто подскажет, 4J= (RT9611) на что меняете, есть аналоги? Пойдет ли NCP81166, по распиновке совпадает, кроме пина 3. По даташиту это что-то вроде en, на обоих микрухах рабочий режим 5в.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 23:51
Как решили данную проблему, просто есть такая же карта причем поменял все и выбивает постоянно 4 фазу
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 11:20
Никак она не решается. Сколько не пытался их делать, всегда возврат по гарантии с тем же самым.
Самое верное - это пересадить чип на нормальную карту и забыть об этом недоразумении. Дел на час-полтора, а вы уже сколько потратили.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 21:36
Было 4 карты, во всех заменил по питанию драйверов с 2.2 Ома на 10 Ом, как в даташите на драйвер. Пока без возвратов. Если у кого будет похожий опыт, отпишитесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 20:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX570 4GB expedition (Сбитый элемент)
ivanshark
16 ноя 2021, 13:46
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с питанием Asus expedition rx 570 4gb (ex-rx570-o4gd5-dis)
mexxt
20 мар 2025, 22:08
walkerru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX570 Expedition не стартует b2
EmelD
14
2765
24 ноя 2021, 11:54
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus expedition Rx570
Egorka161
22 апр 2025, 17:11
SenV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
