Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 19:14
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и куда смотреть. Ноутбук был залит, также было небольшое залитие в районе разъема клавиатуры. Разобрали, почистили, ноут включается, но только после отключения и подключения батарейки BIOS и при подключении питания через кабель. На клавиатуре на кнопку включения никак не реагирует, также не работает средняя часть клавиатуры (в основном буквы), боковые части работают, и цифры тоже в верхней части. Подкидывал новую клавиатуру, все проблемы остались.
 Заголовок сообщения: Re: Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 20:38
в любом нормальном сервисе разберутся :na_met_le:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 04:03
Это прям очень замечательный совет, только если бы я хотел им воспользоваться изначально, то не стал бы обращаться на этот форум.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 06:05
ну а что, кто-то за вас должен прозвонить все линии от разъёма клавиатуры до мульти контроллера?
... на вашей паршивой фотке, гнильё без лупы видно... за вас, по телефону пропаивать?
или какой ответ вас устроит?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 08:47
Ответ на этот вопрос меня устроит.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 09:01
он уже прозвучал
>>> прозвонить все линии от разъёма клавиатуры до мульти контроллера... пропаять гнильё
... под микроскопом виднее будет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 09:55
REM писал(а):
он уже прозвучал
Спасибо.
Я забыл уточнить, я просто в этом деле совсем новичок, учусь только всему этому, а в моём колхозе диагностике и ремонту можно научиться только с помощью интернета. Поэтому и решил узнать совета, а меня тут сразу в сервис начали отправлять и пропаять за меня по телефону хотят)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 15:07
такое и подобное на плате под замену. ну и если клава залита то скорее всего тоже.
отослал фото в личку так как видно что сдесь не увидит.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 20:11
Всем привет. Решил я опять взяться за эту материнскую плату (в пару СЦ носил, говорили, что помочь не могут т.к. нет схемы на эта плату, в остальные пробовать не стал, думаю ответ был бы такой же). У меня вопрос... Может кто сможет подсказать что это за элементы на фото и как их найти, чтобы заказать?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 13:55
romka33rus
Esd защита. Пропаяйте все выводы и прозвоните диодной прозвонкой в обе стороны. Значения должны быть везде одинаковыми. Резисторы подгнившие выше тоже пропаять и проверить сопротивления. Дороги от мультиконтроллера прозвонить ( говорили уже), если никаких аномалий не обнаружите - меняете клавиатуру и радуетесь результату. А прочел, клавиатура менялась, значит проблема где-то там на фото. Если это сделать не под силу, тогда не стоило и лезть под капот))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 15:52
Виктор1985 писал(а):
Esd защита.
Тут ещё проблема в том, что один из элементов этой esd защиты полностью развалился, вот и хотел заказать новый.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 18:53
romka33rus
Ее можно снять, без нее будет работать. TVS диод/супрессор, насчет корпуса сомневаюсь cddfn10. А вот дороги под ним могли сгнить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 21:47
Понял, спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15 b12m-211ru (ms-14j11 r 2.1) помогите определить номиналы
в форуме MSI
makmain
11 янв 2024, 15:52
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B12M-210RU (MS-14J11 ver 2.1) узнать номиналы резисторов
в форуме MSI
ftm4
28 авг 2023, 08:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Modern 15 B12M (MS-14J11 ver 2.1) номиналы резисторов
в форуме MSI
AsW.cfg.31r
22 янв 2025, 12:00
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Modern 15 B12M (MS-14J11 ver 2.1) нет инициализации
в форуме MSI
And_R
09 сен 2026, 10:27
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 B12M-210RU (MS-14J11 ver 2.1) Опознать шим BBBR .316
в форуме MSI
maxst83
03 сен 2026, 10:26
maxst83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
