Текущее время: 26 июн 2024, 03:18
romka33rus
Заголовок сообщения: Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2024, 20:14 |
Зарегистрирован: 02 апр 2024, 19:59 Наличности на руках: 28.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Владимир
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и куда смотреть. Ноутбук был залит, также было небольшое залитие в районе разъема клавиатуры. Разобрали, почистили, ноут включается, но только после отключения и подключения батарейки BIOS и при подключении питания через кабель. На клавиатуре на кнопку включения никак не реагирует, также не работает средняя часть клавиатуры (в основном буквы), боковые части работают, и цифры тоже в верхней части. Подкидывал новую клавиатуру, все проблемы остались.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2024, 21:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
romka33rus писал(а): все проблемы остались в любом нормальном сервисе разберутся ![На метле :na_met_le:](./images/smilies/girl_witch.gif)
romka33rus
Заголовок сообщения: Re: Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2024, 05:03 |
Serguz05 писал(а): в любом нормальном сервисе разберутся Это прям очень замечательный совет, только если бы я хотел им воспользоваться изначально, то не стал бы обращаться на этот форум.
romka33rus
Заголовок сообщения: Re: Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2024, 09:47 |
REM писал(а): или какой ответ вас устроит? romka33rus писал(а): Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и куда смотреть Ответ на этот вопрос меня устроит.
REM
Заголовок сообщения: Re: Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2024, 10:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,813.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1717 Откуда: Краснодар
он уже прозвучал >>> прозвонить все линии от разъёма клавиатуры до мульти контроллера... пропаять гнильё ![Изображение](https://i.ibb.co/tzRkMq5/1712074280541.png) ... под микроскопом виднее будет.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
romka33rus
Заголовок сообщения: Re: Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2024, 10:55 |
REM писал(а): он уже прозвучал Спасибо. Я забыл уточнить, я просто в этом деле совсем новичок, учусь только всему этому, а в моём колхозе диагностике и ремонту можно научиться только с помощью интернета. Поэтому и решил узнать совета, а меня тут сразу в сервис начали отправлять и пропаять за меня по телефону хотят)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2024, 16:07 |
такое и подобное на плате под замену. ну и если клава залита то скорее всего тоже. отослал фото в личку так как видно что сдесь не увидит. Вложение: key.JPG
romka33rus
Заголовок сообщения: Re: Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2024, 16:52 |
Виктор1985 писал(а): Esd защита. Тут ещё проблема в том, что один из элементов этой esd защиты полностью развалился, вот и хотел заказать новый.
romka33rus
Заголовок сообщения: Re: Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2024, 22:47 |
Виктор1985 писал(а): Ее можно снять, без нее будет работать. TVS диод/супрессор, насчет корпуса сомневаюсь cddfn10. А вот дороги под ним могли сгнить. Понял, спасибо)
