Текущее время: 21 ноя 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: корсар 450в ставлю 400в 180мкф и плавает дежурка без него норм.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 03:06
на входе 400в 180мкф
дежурка tny278
SVD840F x2 на радиаторе, pfcd86g диод и 10n60
с обратной стороны паучок 6805
была взорвана микросхема дежурки и 400в 180мкф в обрыве + один диод p6ke180a около микросхемы дежурки.
поставил норм. конд. на 400в 180мкф + новую 278 + диод p6ke200a(вместо 180а) - p6ke180a стояли в паре - один труп.
в итоге - включаю в сеть - дежурка плавает - отключаю с тумблера на БП - дежурка становиться 5.1в, на зеленом 1,78в. - включаю тумблер - дежурка стабильна - замыкаю ч/з - старта нет - поднимается напряжения до 11в и падает.
снимаю конденсатор на 400в - блок стартует все напряжения норм - на сером 0,03в
может есть у кого-нибудь мысли по данной ситуации??
возможно ли такое поведение из-за того что один диод p6ke180a а другой p6ke200a - в паре стоят катодами последовательно???
 ! RsM писал(а):
Где нормальное название блока?
 Заголовок сообщения: Re: корсар 450в ставлю 400в 180мкф и плавает дежурка без него норм.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 10:06
Это не диоды, проверять обычным тестером бесполезно. Менять оба и ставить только те номиналы которые стояли изначально.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 10:12
Вы дуростью то перестаньте маяться, а то спалите ключи и дежурку.
Да, потому что ставится обычно 1 супрессор (P6KE180-200) и быстрый диод (FR107) и это видно даже здесь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 00:14
поставил tny177
поставил fr107(были под рукой) - в блоке стояли fr104
поставил p6ke180a
результат не изменился
сначала дежурка плавает - потом после отключения с тумблера поднимается до 5.1в
далее не стартует - в защиту уходит.
возможно что разница между fr107 и fr104 по времени 500нс и 150нс соответственно?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 08:04
возможно что межвитковое кз в трансф. дежурки?
мультиметром прозвонил - норм.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 09:04
Мультиметром вы не узнаете есть там межвитковое или нет.
Есть мнение, что проблема с самозапиткой, это раз, с параметрическим стабилизатором - два, и с основным ШИМом - три.
Вы говорите и делаете слишком мало нужного, и слишком много ненужного, чтобы что-то внятное вам ответить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 17:59
дык после транса дежурки диод то есть, с которого 5 в снимается? Шоттки небось 1n5822 или sr306, с утечкой и тд, большой емкостью перехода, меняйте.
Шимка дежурки рванула, а диод целый стоит да?
Из ряда UF5400-UF5404 вроде последний раз ставил, дежурки как вкопанные стоят.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 22:58
НА фото отметил- взорвана 177
и один p6ke180a
и много копоти вокруг шим дежурки
+ был подозрительный fr104 - второй от шим - если см. на фото - поставил fr107(были под рукой)
конденсатор на 400в убираю - блок заводится напряж. все есть, кроме pg соответственно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 13:40
Никогда не встречал два .
Там достаточно одного )
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 20:45
и один p6ke180a
Я писал о диоде Шоттки после трансформатора, с которого идёт 5В на фиолетовый провод (низковольтная сторона).
На вашем фото его не видно, и конденсаторов на выходе дежурки не видно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 02:13
электролиты мелкие около тр.дежурки живые
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 13:54
p6ke180a у вас так и стоят в паре как было?
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 14:46
да
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 17:13
Поставьте вместо одного из них 107й диод, анодом к шимке, катодом к катоду 180го, короче как положено по даташиту, иначе работать не будет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 00:39
на плате БП указано как должны стоять диоды.
как стояли пробитые - так и новые установлены. только вместо 104 поставил 107.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 04:05
Это не важно что там раньше стояло и как. Важно сейчас ставить всё как положено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX590 плавает частота ядра, ставлю поверлимит+50% стоит стабильно.
Feomatar
08 фев 2021, 13:49
Feomatar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ippon smart winner 3000 при работе от сети выдает 400В
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Timxgym
13 апр 2016, 09:18
Timxgym Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. КОРСАР 850 неизвестная шим взорвана - диоды вокруг целые???
D1abl0
11
1363
31 окт 2024, 02:41
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. конденсаторы 20 мкф 400В для ИБП
merlin
13 сен 2024, 12:28
merlin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic TX-32CR410 плавает дежурка и не горит индикатор дежурки
в форуме LCD
Radio2865
06 июл 2018, 16:06
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igormih64 и гости: 26
