Текущее время: 23 июн 2024, 05:47
D1abl0
Заголовок сообщения: корсар 450в ставлю 400в 180мкф и плавает дежурка без него норм. Добавлено: 19 мар 2024, 03:06 |
Сообщения: 196 Откуда: РОССИЯ
на входе 400в 180мкф дежурка tny278 SVD840F x2 на радиаторе, pfcd86g диод и 10n60 с обратной стороны паучок 6805 была взорвана микросхема дежурки и 400в 180мкф в обрыве + один диод p6ke180a около микросхемы дежурки. поставил норм. конд. на 400в 180мкф + новую 278 + диод p6ke200a(вместо 180а) - p6ke180a стояли в паре - один труп. в итоге - включаю в сеть - дежурка плавает - отключаю с тумблера на БП - дежурка становиться 5.1в, на зеленом 1,78в. - включаю тумблер - дежурка стабильна - замыкаю ч/з - старта нет - поднимается напряжения до 11в и падает. снимаю конденсатор на 400в - блок стартует все напряжения норм - на сером 0,03в может есть у кого-нибудь мысли по данной ситуации?? возможно ли такое поведение из-за того что один диод p6ke180a а другой p6ke200a - в паре стоят катодами последовательно??? ! | RsM писал(а): | Где нормальное название блока? |
borvins
Заголовок сообщения: Re: корсар 450в ставлю 400в 180мкф и плавает дежурка без него норм. Добавлено: 19 мар 2024, 10:06 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
1559Pablo писал(а): возможно ли такое поведение из-за того что один диод p6ke180a а другой p6ke200a - в паре стоят катодами последовательно??? Это не диоды, проверять обычным тестером бесполезно. Менять оба и ставить только те номиналы которые стояли изначально.
RsM
Заголовок сообщения: Re: корсар 450в ставлю 400в 180мкф и плавает дежурка без него норм. Добавлено: 19 мар 2024, 10:12 |
Модератор |
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
1559Pablo писал(а): снимаю конденсатор на 400в - блок стартует все напряжения норм - на сером 0,03в Вы дуростью то перестаньте маяться, а то спалите ключи и дежурку. 1559Pablo писал(а): возможно ли такое поведение из-за того что один диод p6ke180a а другой p6ke200a - в паре стоят катодами последовательно??? Да, потому что ставится обычно 1 супрессор (P6KE180-200) и быстрый диод (FR107) и это видно даже здесь.
RsM
Заголовок сообщения: Re: корсар 450в ставлю 400в 180мкф и плавает дежурка без него норм. Добавлено: 03 апр 2024, 09:04 |
Модератор |
1559Pablo писал(а): возможно что межвитковое кз в трансф. дежурки? мультиметром прозвонил - норм. Мультиметром вы не узнаете есть там межвитковое или нет. Есть мнение, что проблема с самозапиткой, это раз, с параметрическим стабилизатором - два, и с основным ШИМом - три. Вы говорите и делаете слишком мало нужного, и слишком много ненужного, чтобы что-то внятное вам ответить.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: корсар 450в ставлю 400в 180мкф и плавает дежурка без него норм. Добавлено: 05 апр 2024, 13:40 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1310 Откуда: Vladivostok
1559Pablo писал(а): p6ke180a стояли в паре - один труп. Никогда не встречал два . Там достаточно одного )
Lost code
Заголовок сообщения: Re: корсар 450в ставлю 400в 180мкф и плавает дежурка без него норм. Добавлено: 09 апр 2024, 20:45 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
1559Pablo писал(а): НА фото отметил- взорвана 177 и один p6ke180a и много копоти вокруг шим дежурки + был подозрительный fr104 Я писал о диоде Шоттки после трансформатора, с которого идёт 5В на фиолетовый провод (низковольтная сторона). На вашем фото его не видно, и конденсаторов на выходе дежурки не видно.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: корсар 450в ставлю 400в 180мкф и плавает дежурка без него норм. Добавлено: 26 май 2024, 14:46 |
Vell555 писал(а): p6ke180a у вас так и стоят в паре как было? да
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: корсар 450в ставлю 400в 180мкф и плавает дежурка без него норм. Добавлено: 05 июн 2024, 00:39 |
Vell555 писал(а): иначе работать не будет. на плате БП указано как должны стоять диоды. как стояли пробитые - так и новые установлены. только вместо 104 поставил 107.
