Текущее время: 30 ноя 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3050 замена памяти
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 12:05
В наличии в/к от GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3050 c 4 банками памяти на борту Hynix H56G42AS4D-X014 ( 2Gb )
GPU ga106-150-kb-a1
Дефект в памяти, решил махнуть на Samsung K4ZAF325BM-HC14 ( 2Gb )
Прошу подсказать какие страпы выставить в какое положение?
В аттаче фото с родными банками.
И еще - прошивку биоса необходимо делать под новую память?
p.s/: Дополню - страпы сейчас стоят в положении:
STRAP0 -M (R231 и R230 установлены оба)
STRAP1 - L (R226 установлен, R227 отсутствует )
STRAP2 - L (R220 установлен, R218 отсутствует )
Последний раз редактировалось Vita73 04 апр 2024, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3050 замена памяти
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 12:40
думаю вам надо убрать резистор r231
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 13:39
Думаю да, надо так попробовать...в топике viewtopic.php?f=48&t=104925&start=120#wrapheader у tolychik на фото примерно та же картина как и у меня первоначальная. за минусом R231
Сомнения берут. что там проц слегка другой, имеет значение?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 19:59
попробуйте, ничего страшного не случиться. Просто strap перейдет из состояния middle в low
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 14:00
у меня карта RTX 3050 от msi также поменял память с хунекс на самсунг
уже перепробывал такие варианты
HHH HHL HLH HLL LHH LHL LLL LLH не подходит не один из них
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 19:01
Самсунг того-же объема ?
Хоть какогото производителя показывает?
Матсом пайку проверяли?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC сгнившие резисторы
sckaut
12 ноя 2026, 20:12
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Полетели все банки памяти на rtx 3050
DGDays
24
6873
09 сен 2022, 17:45
DGDays Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AORUS GeForce RTX 3070 MASTER 8G помогите опознать номинал сбитого элемента.
dubstep11
26 май 2023, 11:06
gehka3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AORUS GeForce RTX™ 3060 Ti MASTER 8G низкий TDP
vitas-iv
18 май 2024, 14:05
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksnet07, ruzalit, the.inspector и гости: 57
