Заголовок сообщения: GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3050 замена памяти
Добавлено: 04 апр 2024, 12:05
Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 16:36 Наличности на руках: 13.10 Сообщения: 38 Откуда: Красноярск
В наличии в/к от GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3050 c 4 банками памяти на борту Hynix H56G42AS4D-X014 ( 2Gb ) GPU ga106-150-kb-a1 Дефект в памяти, решил махнуть на Samsung K4ZAF325BM-HC14 ( 2Gb ) Прошу подсказать какие страпы выставить в какое положение? В аттаче фото с родными банками. И еще - прошивку биоса необходимо делать под новую память?
p.s/: Дополню - страпы сейчас стоят в положении: STRAP0 -M (R231 и R230 установлены оба) STRAP1 - L (R226 установлен, R227 отсутствует ) STRAP2 - L (R220 установлен, R218 отсутствует )
Последний раз редактировалось Vita73 04 апр 2024, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
zettabyte
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3050 замена памяти
Добавлено: 04 апр 2024, 13:39
Думаю да, надо так попробовать...в топике viewtopic.php?f=48&t=104925&start=120#wrapheader у tolychik на фото примерно та же картина как и у меня первоначальная. за минусом R231 Сомнения берут. что там проц слегка другой, имеет значение?
zettabyte
попробуйте, ничего страшного не случиться. Просто strap перейдет из состояния middle в low
dasmir
Добавлено: 17 июн 2025, 14:00
Зарегистрирован: 18 сен 2022, 09:49 Наличности на руках: 75.10 Сообщения: 37 Откуда: Сургут
у меня карта RTX 3050 от msi также поменял память с хунекс на самсунг уже перепробывал такие варианты HHH HHL HLH HLL LHH LHL LLL LLH не подходит не один из них
Frennis
