Текущее время: 22 ноя 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: Lenovo L13 (ThinkPad) (wistron LAR-1) не работает клавиатура в системе
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 13:04
Добрый день. Принесли ноутбук с проблемой не включается, был пробит процессор. Заменил, прошил запуск есть картинка все ОК, но только клавиатура при загрузки системы перестает работать. В биосе все работает, встроенный тест все ОК. В виртуальной системе так же перестает работать. Мульт менялся прошивался, процессоры 2шт подкидывал, клавиатуру подкидывал, систему менял, из под системы обновлял. Все без результатно. У какого какие советы, сам в ступоре.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L13 (ThinkPad) (wistron LAR-1) не работает клавиатура в системе
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 13:35
Другой дистрибутив пробовали? Win10-11? При загрузке с флешки отключается? На леновах бывает драйвер EC контроллера надо устанавливать для корректной работы.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 14:04
пробовал все что вы перечислили
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 21:34
это что то невероятное походу
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 22:19
А в DOSе работает?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 11:04
Costabrava писал(а):
А в DOSе работает?
работает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
в первые с такой проблемой сталкиваюсь, видимо еще не кто не сталкивался с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 14:25
не нашли решение? у меня такая же проблема в ноуте НР. Всю голову сломал.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 16:52
пока еще лежит ждем советов, у самого мыслей уже нет
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 19:55
в общем свой я победил. Случайно заметил, что если выдернуть шлейф тачпада, то клава начинает работать. А до этого я ему поменял топкейс (он был с тачпадом уже) и забыл про это. После замены тачпада на родной все заработало. Видимо какая-то несовместимость имеется. Хотя тачпад на новом топкейсе работал без проблем, из-за чего и вышла эта ситуация.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 20:32
это точно не мой случай))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L13 Gen 2 (Wistron lar-2 mb 19837-1 448.0LL08.0011) нужны фото и номиналы, смахнул резюки при выпайк
alienbody
21 дек 2023, 17:59
alienbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad L13 Yoga (Wistron Lar-1 18834-1M) Сброс пароля BIOS
Piglet666
02 июл 2024, 20:34
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L13 Gen 2 (LAR-2 MB 19837-1 48.0LL10.0011) Нужен биос для vPro
в форуме Поиск BIOS
sqvair
19 дек 2023, 07:34
в форуме Поиск BIOS
sqvair
08 фев 2024, 18:07
sqvair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) Не поднимает 20В по Type-C
inertic
1035
26 июн 2024, 22:03
remnote Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: liova, shefbox и гости: 76
