Текущее время: 29 май 2024, 05:52
remontai123
Заголовок сообщения: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 15 апр 2024, 20:46 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 19:38 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Asus UX463F после воды, плата отмыта, всЁ пропаяно, подозрительная мелочёвка заменена, bq24780s заменён. На данный момент ноутбук включается, но аккумулятор не заряжается, от аккумулятора работает, пока он не сядет, потом только от сети. Заметил следующее, после отключения-подключения аккумулятора, при первом включении долго включается, при следующих включениях включается быстро, так должно быть? и ещё заметил, что также после отключения-подключения аккумулятора, если не включать и поставить на зарядку, на аккумуляторе появляется напряжение с блока питания и он заряжается, как только включаешь, напряжение на разъёме акб пропадает. Подскажите пожалуйста куда смотреть, что это может быть?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 15 апр 2024, 20:54 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
remontai123 писал(а): так должно быть? Если нет батарейки cmos, то да remontai123 писал(а): Подскажите пожалуйста куда смотреть, что это может быть? Может быть всякое. Смотреть в сторону измерительного прибора.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 01 май 2024, 12:46 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 312.61
Сообщения: 585 Откуда: Pacific
remontai123 писал(а): замеры при подключенном бп. Пробит входной ключ.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 01 май 2024, 18:59 |
remontai123 писал(а): Можно подробней про входные ключи? Что за ключи имеете ввиду? pq8901 и pq8902 согласно схеме менял у меня схемы нет. Ключ, на который приходит 19В с БП.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 01 май 2024, 20:50 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 696.73
Сообщения: 541 Откуда: Новосибирск
remontai123 писал(а): на аккумуляторе появляется напряжение с блока питания Точнее, на аккуме 19в присутсвуют? Или все же меньше. Боардвью у вас есть?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
remontai123
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 27 май 2024, 05:34 |
REM писал(а): конкретно, без блока питания замерьте на + - батареи, подключенной к плате... или SDA SCL черджера если там будет 0 - то батарея заблокировалась можно попробовать толкнуть. на батарее 10,9, sda scl 0. Замеры без БП Costabrava писал(а): Ключ, на который приходит 19В с БП там N-MOSFET QM3056M6AC и N MOSFET P0A03BEA оба менял, как проверить их? cyberland_remont писал(а): Запитайте ноут от лабораторника и посмотрите как он себя ведёт выключенный и включенный, может просто адаптер не тянет нагрузку. сколько он должен потреблять?
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 27 май 2024, 14:03 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 00:32 Наличности на руках: 59.25
Сообщения: 95 Откуда: Санкт-Петербург
Costabrava писал(а): Пробит входной ключ. правильно вам написали Виктор1985 писал(а): acp, acn, acdrv 19в Если у вас ACDRV 19V, то входные ключи не открылись бы. С этой платой не сталкивался, но на других с BQ24780 ACDRV около 24V. Для этого накачка 6V и организована Вложение: Снимок.JPG ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- ACOK кстати странный, обычно он 3В на других платах
