Текущее время: 28 сен 2024, 08:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
remontai123
Заголовок сообщения: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 15 апр 2024, 20:46 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 19:38 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 11 Откуда: Москва
Asus UX463F после воды, плата отмыта, всЁ пропаяно, подозрительная мелочёвка заменена, bq24780s заменён. На данный момент ноутбук включается, но аккумулятор не заряжается, от аккумулятора работает, пока он не сядет, потом только от сети. Заметил следующее, после отключения-подключения аккумулятора, при первом включении долго включается, при следующих включениях включается быстро, так должно быть? и ещё заметил, что также после отключения-подключения аккумулятора, если не включать и поставить на зарядку, на аккумуляторе появляется напряжение с блока питания и он заряжается, как только включаешь, напряжение на разъёме акб пропадает. Подскажите пожалуйста куда смотреть, что это может быть?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 15 апр 2024, 20:54 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 645.87
Сообщения: 882 Откуда: Гурзуф
remontai123 писал(а): так должно быть? Если нет батарейки cmos, то да remontai123 писал(а): Подскажите пожалуйста куда смотреть, что это может быть? Может быть всякое. Смотреть в сторону измерительного прибора.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 01 май 2024, 12:46 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 354.72
Сообщения: 616 Откуда: Pacific
remontai123 писал(а): замеры при подключенном бп. Пробит входной ключ.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 01 май 2024, 18:59 |
remontai123 писал(а): Можно подробней про входные ключи? Что за ключи имеете ввиду? pq8901 и pq8902 согласно схеме менял у меня схемы нет. Ключ, на который приходит 19В с БП.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 01 май 2024, 20:50 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,004.76
Сообщения: 816 Откуда: Новосибирск
remontai123 писал(а): на аккумуляторе появляется напряжение с блока питания Точнее, на аккуме 19в присутсвуют? Или все же меньше. Боардвью у вас есть?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
remontai123
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 27 май 2024, 05:34 |
REM писал(а): конкретно, без блока питания замерьте на + - батареи, подключенной к плате... или SDA SCL черджера если там будет 0 - то батарея заблокировалась можно попробовать толкнуть. на батарее 10,9, sda scl 0. Замеры без БП Costabrava писал(а): Ключ, на который приходит 19В с БП там N-MOSFET QM3056M6AC и N MOSFET P0A03BEA оба менял, как проверить их? cyberland_remont писал(а): Запитайте ноут от лабораторника и посмотрите как он себя ведёт выключенный и включенный, может просто адаптер не тянет нагрузку. сколько он должен потреблять?
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 27 май 2024, 14:03 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 00:32 Наличности на руках: 49.26
Сообщения: 99 Откуда: Санкт-Петербург
Costabrava писал(а): Пробит входной ключ. правильно вам написали Виктор1985 писал(а): acp, acn, acdrv 19в Если у вас ACDRV 19V, то входные ключи не открылись бы. С этой платой не сталкивался, но на других с BQ24780 ACDRV около 24V. Для этого накачка 6V и организована Вложение: Снимок.JPG ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- ACOK кстати странный, обычно он 3В на других платах
remontai123
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 29 июл 2024, 21:37 |
ACDET 2,6V, ACOK вроде и должен быть 6v по даташиту. ACDRV 19V и тоже находил информацию что должно быть 25v. при чём в какойто момент они появлялись и зарядка шла, но както не всегда они появлялись. Пока менял мелочёвку подозрительную, попутно запаивал чарджер, 3 разных пробовал и 25v вобще перестали появлятся. Скорей всего дело всётаки в железе. Вот думаю может всётаки чарджер мозги делает, ещё две штуки пришли попробую поменять, в максимально щадящем режиме При какой температуре их можно перегреть никто не сталкивался? а то может я паяльником перегрваю, когда контакты пропаивал. С продавцом нового аккумулятора переписываюсь, он попросил проверить акб в программе batterymon. Новый акб определяется, а старый нет, но думаю изза того что высажен в 0. через лабораторник подключал только плату отдельно, потребления нет, но я и не включал её, когда собираю плату в корпус подпаиваться неудобно. Заказал набор штекеров, видимо до сих пор гдето в контейнере посреди океана плавают.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 30 июл 2024, 12:54 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,692.25
Сообщения: 1593 Откуда: Екатеринбург
remontai123 писал(а): ACOK вроде и должен быть 6v по даташиту 3v обычно, а 6v это внутренний источник питания с 24 вывода чарджера regn
remontai123
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 30 июл 2024, 17:32 |
Вложение: 20240730_155641.jpg Нашёл штекер, запитал ноут от лабораторника, выставил 19v и ограничение по току 3,5A. Напряжение просаживается до 15v, ощутимо греется плата в районе петли, зарядка идёт, но нет индикации от ноутбука. Вынул плату,подключил акб и подсоединил штатный бп, индикация есть, зарядка не происходит, но удалось выяснить, первое что нагревается это входной ключ , по схеме на эту плату N MOSFET P0A03BEA//NIKO-SEM PDFN 3*3P, на нём маркировка e180aj. Рядом на фото лежит тот который я подобрал, видимо неправильно подобрал. Получается, что дело действительно в нём. А почему от штатного бп не заряжается, мощности не хватает? И почему от лабораторника индикации нет, а заряд идёт? Помогите подобрать правильный мосфет
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus UX463F (UX334FL) не заряжается Добавлено: 30 июл 2024, 20:31 |
remontai123 писал(а): выставил 19v и ограничение по току 3,5A. Напряжение просаживается до 15v Батфет на пробой проверяли и транзисторы перед дросселем зарядки? remontai123 писал(а): зарядка идёт, но нет индикации от ноутбука Зарядка идет в вашем понимании - это рост напряжения на разъеме АКБ, или же наличие шим сигнала на дросселе зарядки?
