Текущее время: 13 июн 2024, 22:30
Sanchester
Заголовок сообщения: Re: Chieftec asp-850cb нет старта Добавлено: 18 апр 2024, 12:09 |
Зарегистрирован: 22 окт 2019, 23:23 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 34 Откуда: Poltava
RsM писал(а): Добавлено: Сегодня, 00:43 Проверять Q1, ZD4 и оптрон, проверть есть ли питание на эммитере Q1 после замыкания PSON Проверил,все эти элементы в норме.у меня ZD4 это ZD1 а оптрон U701. Напряжения на Q1 емитер 2.4в, база 3в, колектор 3в На PCON напряжение 4.13В На банке напряжение 320В
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec asp-850cb нет старта Добавлено: 18 апр 2024, 14:20 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1298 Откуда: Vladivostok
Sanchester писал(а): Напряжения на Q1 емитер 2.4в, база 3в, колектор 3в Очень низкое напряжение или не тот транзистор замеряли . Замерять нужно цепи в горячей части дежурки , где формируется включение и стабилизация питания CM6800tx . Горят смд резисторы последовательно с диодом , далее транзистор и стабилитрон . Там же проверить емкости ( С515 ). Если греется или пробит транзистор - сгорела 6800 и транзисторы раскачек pfc и pwm .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec asp-850cb нет старта Добавлено: 18 апр 2024, 15:56 |
Sanchester писал(а): Емкость 515 и те что рядом проверил,в норме. Дежурка если работает , то на C515 будет напряжение 17-22 в . Значит и на коллекторе столько-же . Sanchester писал(а): колектор 3в Sanchester писал(а): при включении дежурка есть Не наводи тень на плетень (очевидное )
Sanchester
Заголовок сообщения: Re: Chieftec asp-850cb нет старта Добавлено: 18 апр 2024, 18:17 |
jonpim писал(а): Дежурка если работает , то на C515 будет напряжение 17-22 в . Дежурка (фиолетовый провод) 5.17В ,на емкости с515 2.9В у меня так ---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ---------- Может есть у кого схема от этого бп?буду благодарен. APS- 850CB плата NO-751B rev-04
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec asp-850cb нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 18 апр 2024, 18:45 |
Sanchester писал(а): есть у кого схема Тебе же дали схему дежурки во втором посте - https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... pssb5v.gif (ссылку открывать с vpn ) Проверь по ней R506 и диод D505 , помня что у тебя другие нумерации . Просто он подключен к горячей земле от обмотки питания 6800 . Я же выше писал - jonpim писал(а): Горят смд резисторы последовательно с диодом ,
Sanchester
Заголовок сообщения: Re: Chieftec asp-850cb нет старта Добавлено: 18 апр 2024, 19:20 |
jonpim писал(а): R506 и диод D505 Во,диод цел а резистор в обрыве.ща попробую найти чем заменить) ---------- Добавлено спустя 29 минут 29 секунд: ---------- jonpimВы были правы,поставил пока слабенький на 2ом и все запустилось.дальше нет времени... Завтра куплю тот что надо и буду тестить)
