Текущее время: 21 ноя 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: Chieftec asp-850cb нет старта
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 23:17
Дежурка tny278pn
CM6800tx
Супервизор Ps223
Всем привет.сдох бп. Рвонул шим дежурки- заменил. Кондер 400в 470мф сдох - заменил.прозвонил силовые и ключи апфс,быстры диод все целое.при включении дежурка есть но дальше не стартует.подскадите дальнейшие действия.новичок)
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec asp-850cb нет старта
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 00:43
Проверять Q1, ZD4 и оптрон, проверть есть ли питание на эммитере Q1 после замыкания PSON.Изображение
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 00:49
Проверять состояние 6800, ее цепь питания.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 12:09
RsM писал(а):
Добавлено: Сегодня, 00:43
Проверил,все эти элементы в норме.у меня ZD4 это ZD1 а оптрон U701.
Напряжения на Q1 емитер 2.4в, база 3в, колектор 3в
На PCON напряжение 4.13В
На банке напряжение 320В
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 14:20
Очень низкое напряжение или не тот транзистор замеряли .
Замерять нужно цепи в горячей части дежурки , где формируется включение и стабилизация питания CM6800tx .
Горят смд резисторы последовательно с диодом , далее транзистор и стабилитрон . Там же проверить емкости ( С515 ).
Если греется или пробит транзистор - сгорела 6800 и транзисторы раскачек pfc и pwm .
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 15:36
jonpim
Этот транзистор возле шим дежурки и 6800. Емкость 515 и те что рядом проверил,в норме.транзисторы pfc и pwm выпаивал,проверял,работают.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 15:43
Сопротивление шим по питанию в норме?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 15:50
p5ych0
Да
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 15:56
Дежурка если работает , то на C515 будет напряжение 17-22 в .
Значит и на коллекторе столько-же .
колектор 3в
Не наводи тень на плетень (очевидное )
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 18:17
Дежурка (фиолетовый провод) 5.17В ,на емкости с515 2.9В у меня так
---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ----------
Может есть у кого схема от этого бп?буду благодарен.
APS- 850CB плата NO-751B rev-04
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec asp-850cb нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 18:45
есть у кого схема
Тебе же дали схему дежурки во втором посте - https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... pssb5v.gif (ссылку открывать с vpn )
Проверь по ней R506 и диод D505 , помня что у тебя другие нумерации . Просто он подключен к горячей земле от обмотки питания 6800 .
Я же выше писал -
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 19:20
jonpim писал(а):
R506 и диод D505
Во,диод цел а резистор в обрыве.ща попробую найти чем заменить)
---------- Добавлено спустя 29 минут 29 секунд: ----------
jonpim
Вы были правы,поставил пока слабенький на 2ом и все запустилось.дальше нет времени... Завтра куплю тот что надо и буду тестить)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 11:23
jonpim
Впаял резистор,немного погонял.скажи по напряжениям это норма или занижены?
11.82в
4.92в
3.27в
И дежурка при включении просела с 5.17в до 4.96в
А еще при выключении блока,через секунду слышен легкий щелчек.не пойму только где.как по мне со стороны супервизора.что это может быть,или это норм?
В качестве нагрузки была лампа накала 12в с поворотника авто
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC APS-850CB - нет старта и аномалия какая-то.
D1abl0
02 июн 2022, 12:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать транзистор БП CHIEFTEC - APS 850CB
axelsky
30 ноя 2016, 14:22
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC APS-850CB после перегрева
LidiaArkadievna
15
6200
22 май 2021, 11:23
tolebamber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC APS-850CB, прошу помощи опознать ZD501 рядом с TNY278PN
KillBill_20201
09 авг 2023, 13:01
SiriusED Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается после грозы Chieftec 750W [APS-850CB]
slxoxol
22 июн 2022, 21:38
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KVN55 и гости: 26
