Текущее время: 18 июн 2024, 16:04
hazya
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5680 артефакты на изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2013, 19:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19731_1363858986.jpg) |
Зарегистрирован: 16 мар 2013, 16:45 Наличности на руках: 1.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Получил бук Acer Aspire 5680. MB: LA 2921P Видео G73M (GeForce GO 7600)
При включении на матрице вертикальные полосы темного цвета со светлым фоном, в правой части более светлая часть без полос. Никакой закономерности в полосах нету. Подключил по VGA на внешний и получил такую картину: 1. При загрузке (тестирование устройств) никаких артефактов не наблюдается. 2. Далее гружусь с Flash-ки, появляется меню для загрузки, картинка чистая без артефактов. Выбираю WinPE для загрузки. 3. При загрузке WinPE видны сразу же артефакты в виде полос на логотипе "окошек". 4. Загрузившись видны вертикальные полосы, равномерного характера не более 6-8 на экране с расширением 640х480. 5. Подгружаю дрова видеокарты, меняю разрешение на 800х600 - количество полос пропорционально увеличивается, но картинка есть и достаточно четкая, полосы серого цвета. 6. Запускаю TFTTest, при тесте с цветовыми гаммами видны полосы на синем, фиолетовом и нескольких других цветах. 7. Ставлю разрешение 1024х768 видеосигнал пропадает, на этом все.
Что можете подсказать, что может быть с видюшкой? В какую сторону смотреть и с чего лучше начать проверять?
hazya
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5680 артефакты на изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2013, 22:07 |
RsM писал(а): Можно MATHS прогнать. Что это такое?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5680 артефакты на изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2013, 22:14 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
hazya писал(а): RsM писал(а): Можно MATHS прогнать. Что это такое? Программа для тестирования видеопамяти. Позволяет определить битую.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5680 артефакты на изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2013, 09:19 |
Прогнал с помощью VMT. Битые адреса начиная с 0 до B056A2. Ошибка в 1 бит. Честно говоря не уверен отработала прога до конца или нет т.к. не наблюдал весь процесс, ушел спать. На сколько я понимаю то есть проблемы с памятью возле чипа. Там лежит 2 Hynixa, есть методики замены памяти? Подкидывать можно любую памть или нужна идентичная? Если дуну RsM писал(а): на видик 320 градусов 10 сек. то это как то может повлиять на RsM писал(а): Связка видик-видеопамять.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5680 артефакты на изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2013, 12:56 |
Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
hazya писал(а): Если дуну RsM писал(а): на видик 320 градусов 10 сек. то это как то может повлиять на RsM писал(а): Связка видик-видеопамять. Естественно.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5680 артефакты на изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2013, 22:41 |
Модератор |
hazya писал(а): Я все правильно делал или где то излишне грел? На видеомодули не надо было. hazya писал(а): Какая есть вероятность что все вернется через месяц? То, что вернется - уверен. Через месяц или нет - не знаю. Все индивидуально. Может и через пару месяцев вернутся, а может и через день.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5680 артефакты на изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2013, 23:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11292_1337696156.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 822 Откуда: Germany
hazya писал(а): То есть это и есть засекреченное прогревание СЦ? Это не что инное, как правильная диагностика! Если машина нормально заработала, то чип нужно менять и вам повезло, что вы правильно продиагностировали ноут P.S. Реболл ничего не даст, только немного увеличит срок до следуещей поломки, из за более качественного прогрева Чип подлежит замене!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
hazya
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5680 артефакты на изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2013, 23:39 |
Bucha писал(а): P.S. Реболл ничего не даст, только немного увеличит срок до следуещей поломки, из за более качественного прогрева Чип подлежит замене! То есть технически реболл просто не нужен? Разве причина после такой диагностики не в плохом контакте шаров? Чем же лучше будет новый чип, дело то не в чипе а в пайке... Или я где то ошибаюсь?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5680 артефакты на изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2013, 23:43 |
Модератор |
hazya писал(а): Разве причина после такой диагностики не в плохом контакте шаров? Чем же лучше будет новый чип, дело то не в чипе а в пайке... Или я где то ошибаюсь? 50/50 вы говорите правду и ложь. проблема в плохом контакте шаров (в пайке) ВНУТРИ чипа. (кристалл припаян на шарах к подложке) ТОЛЬКО замена чипа.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5680 артефакты на изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2013, 23:46 |
RsM писал(а): ВНУТРИ чипа. (кристалл припаян на шарах к подложке) Вот теперь мне стало ясно. А откуда вы сделали вывод что проблема в контактах самого кристалла и подложки а не чипа и матери? Опыт?
hazya
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5680 артефакты на изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2013, 14:46 |
Bucha писал(а): Прочитайте статью Прочитал, многое стало понятно. RsM писал(а): Вот почитайте. Многое о узнаете. Также рекомендую в целом сайт посмотреть. Многое узнал, сайт изучил - познавательно. Всем спасибо, буду думать как правильно сделать замену. А подскажите еще один вопрос. После замены чипа, как быть с компаундом под ним?
hazya
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5680 артефакты на изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2013, 15:17 |
tvl60 писал(а): Компаунд удаляется перед установкой нового чипа, только не повредите маску! Это я понял, а восстанавливать его не нужно после установки нового чипа?
hazya
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5680 артефакты на изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2013, 16:48 |
tvl60 писал(а): Почитайте сначала статьи о замене чипов. Уже много чего перечитал, и про подогрев в том числе. А может вы подскажите что еще профильно про подогрев почитать и где?
