Текущее время: 26 июн 2024, 22:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5680 артефакты на изо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 19:40
Получил бук Acer Aspire 5680.
MB: LA 2921P
Видео G73M (GeForce GO 7600)
При включении на матрице вертикальные полосы темного цвета со светлым фоном, в правой части более светлая часть без полос. Никакой закономерности в полосах нету. Подключил по VGA на внешний и получил такую картину:
1. При загрузке (тестирование устройств) никаких артефактов не наблюдается.
2. Далее гружусь с Flash-ки, появляется меню для загрузки, картинка чистая без артефактов. Выбираю WinPE для загрузки.
3. При загрузке WinPE видны сразу же артефакты в виде полос на логотипе "окошек".
4. Загрузившись видны вертикальные полосы, равномерного характера не более 6-8 на экране с расширением 640х480.
5. Подгружаю дрова видеокарты, меняю разрешение на 800х600 - количество полос пропорционально увеличивается, но картинка есть и достаточно четкая, полосы серого цвета.
6. Запускаю TFTTest, при тесте с цветовыми гаммами видны полосы на синем, фиолетовом и нескольких других цветах.
7. Ставлю разрешение 1024х768 видеосигнал пропадает, на этом все.
Что можете подсказать, что может быть с видюшкой? В какую сторону смотреть и с чего лучше начать проверять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5680 артефакты на изо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 19:45
Связка видик-видеопамять. Для диагностики дунуть на видик 320 градусов 10 сек.
Можно MATHS прогнать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 20:39
320 не много ли? это раз, и второе - этот чип так разве можно продиагностировать? У меня, например, ни разу не получалось
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 20:52
Дуй, не бойся.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 22:07
Что это такое?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 22:14
hazya писал(а):
Что это такое?
Программа для тестирования видеопамяти. Позволяет определить битую.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 22:19
Что то я такую найти не могу не сталкивался никогда :ny_tik: Может имели виду VMT http://nvworld.ru/utilities/tags/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C/
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 07:46
Да здесь она лежит, дожидается
viewtopic.php?f=181&t=5108&hilit=%2Amods%2A
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 09:19
Прогнал с помощью VMT. Битые адреса начиная с 0 до B056A2. Ошибка в 1 бит.
Честно говоря не уверен отработала прога до конца или нет т.к. не наблюдал весь процесс, ушел спать. На сколько я понимаю то есть проблемы с памятью возле чипа. Там лежит 2 Hynixa, есть методики замены памяти? Подкидывать можно любую памть или нужна идентичная? Если дуну
то это как то может повлиять на
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 12:56
hazya писал(а):
Если дуну
Естественно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 22:36
Дунул на кристалл на чипе, на сам чип спиральными движениями. На все модули памяти. И большое вам спасибо появилось изо на матрице. Еще не провел тесты, не знаю идеальное или нет, завтра проверю доложусь.
Но у меня тут возник вопрос, на что именно нужно было дуть? Я все правильно делал или где то излишне грел? Какая есть вероятность что все вернется через месяц?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 22:41
На видеомодули не надо было.
То, что вернется - уверен. Через месяц или нет - не знаю. Все индивидуально. Может и через пару месяцев вернутся, а может и через день.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 23:02
То есть это и есть засекреченное прогревание СЦ? :smu:sche_nie:
Значит следующие что нужно сделать для 100% гарантии работы реболлинг?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 23:22
Это не что инное, как правильная диагностика!
Если машина нормально заработала, то чип нужно менять и вам повезло, что вы правильно продиагностировали ноут
P.S. Реболл ничего не даст, только немного увеличит срок до следуещей поломки, из за более качественного прогрева
Чип подлежит замене!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 23:39
То есть технически реболл просто не нужен? Разве причина после такой диагностики не в плохом контакте шаров? Чем же лучше будет новый чип, дело то не в чипе а в пайке... Или я где то ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 23:43
50/50 вы говорите правду и ложь.
проблема в плохом контакте шаров (в пайке) ВНУТРИ чипа. (кристалл припаян на шарах к подложке)
ТОЛЬКО замена чипа.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 23:46
Вот теперь мне стало ясно. А откуда вы сделали вывод что проблема в контактах самого кристалла и подложки а не чипа и матери? Опыт?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 23:54
типовая проблема NVidia. Особенность тех процесса. Кристалл постоянно расширяется (при нагреве) и сжимается (при остывании), в результате этих термоциклов и происходит отвал.
В инете есть пара грамотных статей про это и почему реболл не поможет, почему помогает прогрев, как на этом наживаются недобросовестные люди, почему нормальные ремонтники так не любят рукожопых прогревастов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 23:59
Прочитайте статью
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 00:05
Вот почитайте. Многое о узнаете. Также рекомендую в целом сайт посмотреть. :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 14:46
Bucha писал(а):
Прочитайте статью
Прочитал, многое стало понятно.
Многое узнал, сайт изучил - познавательно.
Всем спасибо, буду думать как правильно сделать замену.
А подскажите еще один вопрос. После замены чипа, как быть с компаундом под ним?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 14:56
Компаунд удаляется перед установкой нового чипа, только не повредите маску!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 15:17
Это я понял, а восстанавливать его не нужно после установки нового чипа?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 15:50
нет не нужно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
на каком оборудовании собираетесь менять чип?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 15:57
Хочу попробовать на LUKEY 852D+ http://electronoff.com.ua/good/payalnaya-stanciya-lukey-852d.php
Как думаете реально будет?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 16:13
Этого оборудования недостаточно, нужно ещё подогревать весь низ материнской платы - иначе плату поведёт. Почитайте сначала статьи о замене чипов.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 16:48
Уже много чего перечитал, и про подогрев в том числе. А может вы подскажите что еще профильно про подогрев почитать и где?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:11
ну можно почитать про самодельные паяльные станции - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... 0785&lr=35
Вы ведь не собираетесь покупать. Люди в этих статьях делятся своим опытом по изготовлению станции и технологиями перепайки чипов.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 23:46
Если хотите конкретно этот ноут отремонтировать, лучше отдать знакомым спецам с форума (дешевле врядли где то будет), а самому первый раз тренироватся на донорах, иначе гарантированно материнку добьёте!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 02:45
на крайняк можно строительным феном снизу(я так первое время менял, феном за 1к рублей, когда подогрева не было), только с температурой не переборщить и если чип где-нибудь ближе к краю платы. Если где-нибудь в середине-поведёт...
Век живи-век учись...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5680 (la-2921p rev: 4.0) перевод в uma
hasan
25 янв 2018, 09:54
hasan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5542G (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Нет ИЗО на LVDS, на внешник артефакты
DikoST
12
3178
11 май 2016, 13:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750g-2434G64Mnkk P7YE (P7YE0 LA-6911P) Нет изо на матрицу, на внешнем артефакты
Seriouse
16 ноя 2016, 16:31
xwitcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer H226HQL (пропадает изо, цветовые артефакты)
в форуме Acer
xpl01t
4177
01 июл 2018, 19:14
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5920 (zd1) артефакты на изображении
hamradio
7756
26 авг 2014, 21:22
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
