Текущее время: 21 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: APC SURT8000 питание вентиляторов
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 09:13
Приветсвую всех. Вопрос знатокам.
Рядом стоят два ИБП: SURT8000 и SURT10000. В десятке на вентиляторы выходит 26В. В восьмерке 16В. Залез внутрь, вентиляторы питаются с платы управления через два p-канальных транзистора. На истоках этих транзисторов положеные 26В. На стоке измеренные мной 16В. На затворе примерно -0.2. Т.е. транзисторы нифига не открыты, 10В на них падает. Суть вопроса в следующем. Эти транзисторы должны быть как ключи (вкл/выкл) или в плате реализовано управление скоростью вращения каким-нибудь ШИМ?
Попозже принесу осцилл на объект, но полезные мысли заранее приветствуются.
Благодарю за ответы.
PS заметил так. Сдох один вентилятор (подшипник). Купил что было из аналогов ток/напряжение. А он не включается, т.к. мало 16В. Оригиналы работают и от 16.
 Заголовок сообщения: Re: APC SURT8000 питание вентиляторов
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 23:07
Дело не в восьмерках с десятками, а в условиях каких находится тот или иной ИБП-температура радиаторов, процент нагрузки и т.д.
Реализовано. Необходимо найти и заменить на оригинальный вентилятор, подойдет и б/у в хорошем состоянии. Пихать в такие устройства китайскую паль крайне не рекомендую.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 05:01
Оригинал тоже китайский) Дубль хорошего качества, тоже шарики, не скольжение. Нагрузка низкая у обоих процентов 10. Но температура наверняка чуть разная. Попробую нагрузить снятый ИБП, посмотрю работу вентилятора. Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 00:41
Недавно менял в APC кулера, купили такие же в чипдипе однако выглядят по другому и оборотов выдают больше при тех же условиях эксплуотации. В общем найти точно такие же та ещё проблема.
В большинстве случаев подшипники одинаковых габаритов, можно из нового закинуть в старый если конечно в старом ось не сточило. Так же можно из двух старых кулеров сделать один так как разбивает как правило только один подшипник.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 13:20
Filon писал(а):
Реализовано
Нет там никакого ШИМ, по осциллографу все ровно. Просто с платы питания идет +16В и +26В. +16 подается постоянно через диод, а +26 включается, если очень надо через транзистор. А я думаю как так, на затворе 0, а вентилятор крутится.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 13:22
greyfox писал(а):
Filon писал(а):
Реализовано
Возможно, не суть. В SRT значит реализовано. Тут не об этом речь. Речь о том что пихать левак, который призван быть только похожим на нормальный вентилятор, в ИБП за пол мульта, не стоит.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 14:21
Filon писал(а):
пихать левак
А не левак это кто? APC вентиляторы не производит. Я видел как минимум 2 разных модели. Главное брать шарикоподшипник, размер 119(!)х38мм, и рабочее напряжение от 15 до 26В. Если нижнее рабочее напряжение больше 15, то может не заработать при низкой нагрузке. Требования по току не знаю, родные 0.35-0.4А. Значит где-то примерно так нужно.
Главное я выяснил, что +16В - это норма. Полипропилены поменяю в инверторе и хорош.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смазка вентиляторов и иже с ними...
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
DimonNT
93
41562
11 июн 2020, 22:11
Роман11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Focconn 915M12-GL-GLS дальше старта вентиляторов загрузка не идёт
в форуме Foxconn
gaargot
4014
27 ноя 2016, 22:18
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501UX (K501UX) Максимальные обороты вентиляторов
Kabanetto
1795
15 ноя 2019, 19:27
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2610-a) Один из вентиляторов на молотит на полную
в форуме Apple
Zoomer-ok
28 апр 2019, 18:25
viktor.lebedev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y720-15LKB (DY510/DY511 NM-B163) Нет питания вентиляторов
BlackSabre
15 май 2019, 11:58
BlackSabre Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bsmt и гости: 7
