Текущее время: 12 ноя 2026, 14:56
| Автор |
Денис07
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена  Добавлено: 15 янв 2024, 12:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 13:56 Наличности на руках: 377.30
Сообщения: 754 Откуда: Санкт-Петербург
jetttch писал(а): Возможна ли замена Ryzen 5 5500U на 4е поколение?
В общем я вам рассказываю более точный ответ. Первая плата MSI Modern 15 A5M Стоял RYZEN 5500U Поставил Ryzen 5 4500H - заработал без проблем. Поставил RYzen 7 4700u - также заработал без проблем. Плата ASUS x421u - СТОЯЛ ryzen 7 4700u, Поставил ryzen 5 4500u пост код ED, не заработал. НУжно было обязательно прошить x421IA bios. Поставил ryzen 5 5800h- тоже не заработал. НУ биоса x421qa не существует. Ну хочу особое замечание сделать, что в биосе x421ua - все микрокоды присутствуют, как для 5 так и для 4 поколения процессоров, но не работает! Один код ED и всё! Тоже самое ux425ia ux425ua ux425qa. Но есть замечание - я поставил процессор ryzen 5800h на ux425ia, и прошил биосом от ux425qa - SATA не видет вообще. Хочу разобрать с вами тему как добавлять микрокоды в биосы где стоит RYZEN. И аналог программы FIT для ryzen чтобы я мог настроить FLEX-IO ну настройки SATA контролеров
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена |
MoneyBot
McSaird
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена  Добавлено: 26 апр 2024, 17:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 май 2020, 13:26 Наличности на руках: 20.18
Сообщения: 22 Откуда: Сургут
Денис07 писал(а): Заменил вместо ryzen 5500u - процессор ryzen 5600h. Все заработало, но проц видит только ssd sata, а вот pci express nvme не видет. Сам процессор рабочий, и проверен на другой плате. Плата la-k831p. Какой файл модифицировать чтобы увидел pci-express диски? Ryzen 5500u (860F81) семейства Lucienne, а Ryzen 5600H (A50F00) относится к Cezanne, у них в принципе даже CPU ID отличаются. Разве что достать дамп и посмотреть микрокоды, та "вживить", если оных нет. Мы же говорили про семейство Picasso, где U и H версия имеют только конфигурационные отличия. PS: встречал на Ryzen 4700U (860F01) семейства Renoir деградацию чипа, где на M2 SATA винда ставится, а на M2 Pci-ex вылетает.
Алексей10042000
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена  Добавлено: 16 дек 2024, 12:29 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет. Имеется плата от Acer Swift 3 SF314-42, маркировка FH4FR LA-J731P. На плате помер процессор - Ryzen 5 4500u. Он был заменён мною на Ryzen 5 5500u. Сначала плата не инициализировалась. Позже я вырезал свежий дамп биос с официального сайта и зашил. Плата начала инициализироваться, но не давала изображение. Человек выше писал, что 4 и 5, а также 5 и 4 поколения ряженок взаимозаменяемы. Собственно, оно скорее всего так и есть, так как плата инициализируется, но не рисует изображение... Кто-нибудь, может сталкивался с таким, или догадывается, в чём проблема, ответьте пожалуйста:)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена  Добавлено: 16 дек 2024, 13:10 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,667.31
Сообщения: 2908 Откуда: Новосибирск
Алексей10042000 писал(а): Acer Swift 3 SF314-42 В последней прошивке на оффсайте есть всего 2 микрокода - 860F01 и 860F00, установленный Ryzen 5 5500u имеет cpuid 860F81, как он может начать проходить инит? Заменил микрокод на требуемый, последней версии, попробуй. Вроде дамп правильно порезал (нет образца под рукой, сравни начало и конец. Если отличается - поправить недолго)
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена  Добавлено: 16 дек 2024, 19:09 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Алексей10042000 писал(а): Человек выше писал, что 4 и 5, а также 5 и 4 поколения ряженок взаимозаменяемы. Довольно условно взаимозаменяемы. Если плата с завода и так и так выпускалась - взлетит, обычно так и бывает, либо у неё старший брат есть такой же с другой прошивкой, по вашей плате я подобного ничего не нашёл. Микрокод так-то недостаточное (да и не всегда обязательное) условие. Был у меня моноблок леново с 5 коленом, микрокод четвёртого в прошивке с завода есть, хотя в реальности таких плат не существовало. Дай, думаю, воткну 4-ое, было под рукой, уж даунгрейд-то точно прокатит. Неа, не прокатил
Doc
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена  Добавлено: 16 дек 2024, 19:35 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,517.04
Сообщения: 3499 Откуда: Togliatti
У AMD за инит проца отвечает AGESA и что там прописано.... а не эти игрища с CPUID на интеловый манер Алексей10042000 писал(а): Человек выше писал, что 4 и 5, а также 5 и 4 поколения ряженок взаимозаменяемы потом, если не путаю, он писал, что не все так однозначно, и пошли описания исключений; потом видимо (ирония) исключений стало так много, что исключением стали платы, где оно рбаотает оба-два )
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена  Добавлено: 19 фев 2025, 18:13 |
| Участник АСЦ |
DAG3ECMBCD0 OMEN 15-en0034ur
Был Ryzen 5 4600h, поставил Ryzen 7 4800u
С родным биосом не работает клава, тач, не грузится винда, ошибка кулера. С чистым вообще нет инита. Может был у кого подобный опыт, есть решение? Вроде бы одинаковые процы, кроме tdp
upd исправил опечатку в модели проца
Последний раз редактировалось sasha_m 19 фев 2025, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена  Добавлено: 19 фев 2025, 23:01 |
| Участник АСЦ |
Doc А, это у меня руки из жопы, ну или с головой не порядок, то что эти меняются дело ясное, опечатка. Поставил 4800 U
К остальному, по идее, вопросов 0, плата рабочая, периодически валится в синьку с родным процом, проц "новый" тоже рабочий, был давным-давно снят мною же с рабочей платы
MoneyBot
MoneyBot
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена  Добавлено: 28 фев 2025, 17:25 |
| Участник АСЦ |
sasha_m писал(а): Подкинул другой U проц - всё один в один. Видимо, можно констатировать что на этой платформе замена H на U не прокатывает
Отставить. Всё там меняется, резюк по LAD1 снесли. Другой вопрос как он тогда вообще инициализировался
