Текущее время: 12 ноя 2026, 14:24
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 12:16
jetttch писал(а):
Возможна ли замена Ryzen 5 5500U на 4е поколение?
В общем я вам рассказываю более точный ответ.
Первая плата MSI Modern 15 A5M
Стоял RYZEN 5500U
Поставил Ryzen 5 4500H - заработал без проблем.
Поставил RYzen 7 4700u - также заработал без проблем.
Плата ASUS x421u - СТОЯЛ ryzen 7 4700u,
Поставил ryzen 5 4500u пост код ED, не заработал.
НУжно было обязательно прошить x421IA bios.
Поставил ryzen 5 5800h- тоже не заработал.
НУ биоса x421qa не существует.
Ну хочу особое замечание сделать, что в биосе x421ua - все микрокоды присутствуют, как для 5 так и для 4 поколения процессоров, но не работает! Один код ED и всё!
Тоже самое ux425ia ux425ua ux425qa.
Но есть замечание - я поставил процессор ryzen 5800h на ux425ia, и прошил биосом от ux425qa - SATA не видет вообще.
Хочу разобрать с вами тему как добавлять микрокоды в биосы где стоит RYZEN. И аналог программы FIT для ryzen чтобы я мог настроить FLEX-IO ну настройки SATA контролеров
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 21:13
Ну шо ребят?) Anbernic win600 единственный в своем роде уже на базе Ryzen 7 3700u)))
Было Athlon 3050e, потом Ryzen 3200u, теперь 3700u)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 00:43
Заменил вместо ryzen 5500u - процессор ryzen 5600h.
Все заработало, но проц видит только ssd sata, а вот pci express nvme не видет. Сам процессор рабочий, и проверен на другой плате.
Плата la-k831p. Какой файл модифицировать чтобы увидел pci-express диски?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 17:54
Ryzen 5500u (860F81) семейства Lucienne, а Ryzen 5600H (A50F00) относится к Cezanne, у них в принципе даже CPU ID отличаются.
Разве что достать дамп и посмотреть микрокоды, та "вживить", если оных нет.
Мы же говорили про семейство Picasso, где U и H версия имеют только конфигурационные отличия.
PS: встречал на Ryzen 4700U (860F01) семейства Renoir деградацию чипа, где на M2 SATA винда ставится, а на M2 Pci-ex вылетает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 16:13
Как перенести микрокод от ryzen 7 5800u на x421u где стоял процессор ryzen 7 5700u?
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 03:42
ryzen 3500u 3500h
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 12:29
Всем привет.
Имеется плата от Acer Swift 3 SF314-42, маркировка FH4FR LA-J731P.
На плате помер процессор - Ryzen 5 4500u. Он был заменён мною на Ryzen 5 5500u. Сначала плата не инициализировалась. Позже я вырезал свежий дамп биос с официального сайта и зашил. Плата начала инициализироваться, но не давала изображение. Человек выше писал, что 4 и 5, а также 5 и 4 поколения ряженок взаимозаменяемы. Собственно, оно скорее всего так и есть, так как плата инициализируется, но не рисует изображение...
Кто-нибудь, может сталкивался с таким, или догадывается, в чём проблема, ответьте пожалуйста:)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 13:10
В последней прошивке на оффсайте есть всего 2 микрокода - 860F01 и 860F00, установленный Ryzen 5 5500u имеет cpuid 860F81, как он может начать проходить инит?
Заменил микрокод на требуемый, последней версии, попробуй. Вроде дамп правильно порезал (нет образца под рукой, сравни начало и конец. Если отличается - поправить недолго)
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 16:31
Спасибо за проделанную работу.
Но, к очень большому сожалению, плата так и не завелась.
Поведение точно такое же: инициализация есть, изображения нет ни на матрице, ни на HDMI.
Дамп, кстати, вы обрезали правильно.
Походу 5500U тупо несовместим с данной платформой.
Проц 100% исправен, проверял его на другой матери.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 19:09
Довольно условно взаимозаменяемы. Если плата с завода и так и так выпускалась - взлетит, обычно так и бывает, либо у неё старший брат есть такой же с другой прошивкой, по вашей плате я подобного ничего не нашёл. Микрокод так-то недостаточное (да и не всегда обязательное) условие.
Был у меня моноблок леново с 5 коленом, микрокод четвёртого в прошивке с завода есть, хотя в реальности таких плат не существовало. Дай, думаю, воткну 4-ое, было под рукой, уж даунгрейд-то точно прокатит. Неа, не прокатил
В сети
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 19:35
У AMD за инит проца отвечает AGESA и что там прописано.... а не эти игрища с CPUID на интеловый манер
потом, если не путаю, он писал, что не все так однозначно, и пошли описания исключений; потом видимо (ирония) исключений стало так много, что исключением стали платы, где оно рбаотает оба-два )
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 19:41
Здравствуйте. Кто-нибудь сможет зашить в данный дамп микрокод Ryzen 5 5500u?) Биос от HP Victus 15-fb0030ci c Ryzen 5 5600H на борту. Родной проц приехал...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 12:23
Вставлю пять копеек.
X513UA(QR) ver319 860F81 860F01 A50F00
Родной 5 5500U 100-000000375 Lucienne 860F81
Ставил 7 5800U 100-000000285 Cezanne A50F00
Не взлетел, статичное потребление.
Установка родного цпу, решило проблему.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 18:13
DAG3ECMBCD0 OMEN 15-en0034ur
Был Ryzen 5 4600h, поставил Ryzen 7 4800u
С родным биосом не работает клава, тач, не грузится винда, ошибка кулера. С чистым вообще нет инита. Может был у кого подобный опыт, есть решение? Вроде бы одинаковые процы, кроме tdp
upd исправил опечатку в модели проца
Последний раз редактировалось sasha_m 19 фев 2025, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 18:57
R7 4800h там стоял с завода тоже; ну то есть тут скорее не вопрос решений, а вопрос к процу
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 23:01
Doc
А, это у меня руки из жопы, ну или с головой не порядок, то что эти меняются дело ясное, опечатка. Поставил 4800 U
К остальному, по идее, вопросов 0, плата рабочая, периодически валится в синьку с родным процом, проц "новый" тоже рабочий, был давным-давно снят мною же с рабочей платы
В сети
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 14:00
Подкинул другой U проц - всё один в один. Видимо, можно констатировать что на этой платформе замена H на U не прокатывает
В сети
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 17:25
Отставить. Всё там меняется, резюк по LAD1 снесли. Другой вопрос как он тогда вообще инициализировался :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 17:19
m6400qc
Ryzen 5 5600h Cezanne -> Ryzen 5 5500u Lucienne неудачно
В сети
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 06:55
NM-E531
Родной Ryzen 5 5625U 100-000000583 Barcelo
Завелся Ryzen 5 5500U 100-000000375-40 Lucienne Eng
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать Элементы Неттоп T-Bao Ryzen 7 3750h
в форуме temp
yura1303
02 дек 2023, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer an517-42 (Compal la-m002p) замена процессора Ryzen 5 6600H на Ryzen 7 PRO 6850H
Ololoev1996
04 дек 2024, 10:01
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506II (da0bkxmb8d0 rev d) Замена RYZEN 5 5600H вместо Ryzen 5 4600H
digitalworkshop
1112
26 фев 2026, 11:15
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion 5 pro 16ACH6 (NM-D601 rev 1.0) замена ryzen 5 5600h на ryzen 7 5800h
staskarabas
03 сен 2026, 14:25
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 21:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
