Текущее время: 17 сен 2024, 00:16
blaster
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 14 апр 2023, 00:48 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
com77 писал(а): Надо спрашивать у тех, кто Мастечами торгует очевидно) Не обязательно Мастеч, можно любой фирмы с большим экраном.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 11 дек 2023, 22:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 361.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Vasil_ писал(а): подскажите точный мультиметр при замерах малых токов? Нужно смотреть высокоточные линейки: Fluke 289, SANWA PC7000, UT171B. У меня имеются только последние 2. Если нужно могу измерить к примеру разрядку батарейки CMOS на мат. плате - ток там по идее малый.
prince
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 12 мар 2024, 11:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 41.03
Сообщения: 149 Откуда: Ярославль, Россия
serg0314 писал(а): почему-то около 0,48 милливольта отображается Это вы придираетесь. У меня два APPA на работе 99-й и 80-й, знал бы раньше не купил. Показания скачут при измерении высоких сопротивлений. Подключишь 910кОм, а он от 914 до 940 моргает- ловит какую-то помеху, в другом месте нормально кажет. Но что за помеха так и не обнаружил. Напряжения и ток измеряет не скачет, единственное при кончине батарейки жутко врет напряжение переменки.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 12 мар 2024, 13:19 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1397 Откуда: Vladivostok
prince писал(а): Показания скачут при измерении высоких сопротивлений. Подключишь 910кОм, а он от 914 до 940 моргает Китайские измеряют до 200 мом , тогда тоже скачут .
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 19 мар 2024, 17:57 |
Зарегистрирован: 20 дек 2021, 14:18 Наличности на руках: 16.92
Сообщения: 59 Откуда: Ульяновск
prince писал(а): Это вы придираетесь. Возможно. Но честно говоря ждёшь от прибора, пусть и б\у, но изначально с претензией на "промышленное применение", с разными фичами типа "минимум-максимум" и т.п. соответствующего поведения. Тем более, что корпус внутри экранирован с обеих сторон, пайка относительно качественная. Питание от ni-mh аккумулятора, не от литиево-ионного, с преобразователями разными
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 20 мар 2024, 15:29 |
serg0314 писал(а): Питание от ni-mh аккумулятора, не от литиево-ионного, с преобразователями разными В нужный момент этот металгидридный акк окажется разряжен из-за большого саморазряда . Даже на батарейках приборы в этом плане удобнее . Все переделаны на литий со встроенной зарядкой , кроме карандаша - Да все-таки важнее интерпретация показаний а не степень профессиональности , что зависит только от пользователя
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 30 май 2024, 17:25 |
shawc писал(а): замеры на плате в режиме измерения сопротивления Замеряют в обе стороны . Так что потенциал на щупах имеет относительное значение . А в режиме прозвонки он максимален , от него светодиоды могут тускло светить .
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 03 июн 2024, 19:46 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 948.44
Сообщения: 787 Откуда: Новосибирск
shawc писал(а): расписанных по полярности Пример предоставите? А то обычно в обратной полярности делают диодную прозвонку - дабы проверить отсутствие обрывов (паразитный/защитный "диод" на выводах микросхем). На этом принципе слот-тестеры со светодиодами работают
_________________ Black.Service г.Новосибирск
prince
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 19 июн 2024, 16:57 |
Пришел с отпуска на работу, а мультиметр не включается- алкалиновая 9в батарейка в нуле- 2 недели назад установлена новая. Припомнил чудеса в последние дни, пришлось вскрыть и что я вижу, прогар стеклотекстолита между контактами переключателя как раз где + и минус питания... До этого пытался работать с аккумуляторной кроной. Когда произошел прогар и из-за чего не ясно, пока прочистил текстолит, проверил потребление в норме, погляжу как дальше покажет. Мультиметр APPA 99II, 5 лет у меня, покупался б/у.
Ostin
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 22 июн 2024, 19:55 |
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): Нужно смотреть высокоточные линейки: Fluke 289, SANWA PC7000, UT171B. У меня имеются только последние 2. Если нужно могу измерить к примеру разрядку батарейки CMOS на мат. плате - ток там по идее малый.
Uni-T UT61b тоже я бы добавил. Имеется в распоряжении СЦ 4 шт таких, за глаза для любых задач. Очень надежные и точные.
