Текущее время: 17 сен 2024, 00:18
 Страница 19 из 19 [ Сообщений: 567 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметры
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 00:07
blaster
Не знаю.
Надо спрашивать у тех, кто Мастечами торгует очевидно)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 00:48
Не обязательно Мастеч, можно любой фирмы с большим экраном.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 01:41
Всем привет, кто-нибудь пользовался мультиметром Ut 139c
Если да, стоит брать?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:27
Отличный аппарат, есть такой в пользовании
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 19:57
Всем привет, подскажите точный мультиметр при замерах малых токов?
Сейчас разнообразии так много, что я уже замучался перебирать варианты :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 22:18
Нужно смотреть высокоточные линейки: Fluke 289, SANWA PC7000, UT171B.
У меня имеются только последние 2. Если нужно могу измерить к примеру разрядку батарейки CMOS на мат. плате - ток там по идее малый.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 16:35
Всем привет. Есть смысл смотреть в сторону такого мультиметра: TASI TA804AB?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 09:52
Баловство
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 18:57
Привет всем. Приобрёл б\у мультиметр Appa 305 с перспективой его поверки и калибровки. Если у кого есть такой - подскажите, пожалуйста, что ваш экземпляр отображает в режиме "постоянное напряжение, милливольты" без щупов. У меня почему-то около 0,48 милливольта отображается. С замкнутыми щупами почти до нуля падает. Mastech MS8218 (глючный немного) в аналогичном режиме постепенно практически до нуля снижает измеряемое напряжение без щупов. И при включении (переводе крутилки с off на режимы измерения) кратковременно вспыхивает подсветка экрана. Так должно быть или глюки?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 11:45
Это вы придираетесь. У меня два APPA на работе 99-й и 80-й, знал бы раньше не купил. Показания скачут при измерении высоких сопротивлений. Подключишь 910кОм, а он от 914 до 940 моргает- ловит какую-то помеху, в другом месте нормально кажет. Но что за помеха так и не обнаружил. Напряжения и ток измеряет не скачет, единственное при кончине батарейки жутко врет напряжение переменки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 13:19
Китайские измеряют до 200 мом , тогда тоже скачут .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 17:57
Возможно. Но честно говоря ждёшь от прибора, пусть и б\у, но изначально с претензией на "промышленное применение", с разными фичами типа "минимум-максимум" и т.п. соответствующего поведения. Тем более, что корпус внутри экранирован с обеих сторон, пайка относительно качественная.
Питание от ni-mh аккумулятора, не от литиево-ионного, с преобразователями разными
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 15:00
Имею в пользовании APPA 97. Отличный прибор. Из замеченных глюков - при измерении постоянного напряжения в режиме автоизмерений хаотично скачет шкала барграфа и мигает точка диапазона измерений. При переводе в фиксированный режим все глюки исчезают. На качество работы не влияет, но немного раздражает.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 15:29
В нужный момент этот металгидридный акк окажется разряжен из-за большого саморазряда .
Даже на батарейках приборы в этом плане удобнее .
Все переделаны на литий со встроенной зарядкой , кроме карандаша -
Да все-таки важнее интерпретация показаний а не степень профессиональности , что зависит только от пользователя :-):
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 07:59
Brymen очень быстрые, хорошо построенные и безопасные.
У меня есть Brymen BM525 и BM869. Ни у одного нет функции автоудержания. Его можно подделать, используя функцию Min/Max но большинство людей не хотят экспериментировать, чтобы получить это. Так что, если вам нужна функция автоудержания, и это нарушает условия сделки, забудьте о Браймене.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 23:36
Sanwa хорошие мультиметры, быстрые и точные
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 19:19
Мастеч MS8269. Вполне достойный аппарат
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 14:10
Коллеги, приветствую!
Есть вопрос в основном к тем, кто пользуется UNI-T UT61E+. Как вы работаете с замером сопротивлений на плате? У этого прибора (у моего, во всяком случае) при переключении в режим измерения сопротивления меняется полярность напряжения на щупах. То есть если другим прибором замерять, то на чёрном щупе появляется +, на красном -. В режиме прозвонки полярность соответствует цветам.
То есть по логике получается, что замеры на плате в режиме измерения сопротивления нужно производить с инверсией подключения щупов?
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 17:25
Замеряют в обе стороны . Так что потенциал на щупах имеет относительное значение .
А в режиме прозвонки он максимален , от него светодиоды могут тускло светить .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 19:33
Хм, я видел карты сопротивлений, расписанных по полярности. И многие упорно давят за измерение минусом в массу. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 19:46
Пример предоставите? А то обычно в обратной полярности делают диодную прозвонку - дабы проверить отсутствие обрывов (паразитный/защитный "диод" на выводах микросхем). На этом принципе слот-тестеры со светодиодами работают
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 17:41
Доброго дня. У меня Mastech ms8321A, хочу получше и склоняюсь в сторону Sanwa PC510a... отговорите))) больших денег нет, поэтому 10-12 тыс.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 21:01
Вот.
http://al-tm.ru/stati/stati-po-mat.-obe ... -ustrojstv
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 21:10
shawc
А практическое применение данного метода в чем? В обратном замере сопротивление всегда ниже, если верить замерам в табличках. Вот бы увидеть замер, где в прямом килоомы, а в обратном единицы ом :hi_hi_hi: но опять же, смысл этого мне не понятен. Обратная диодная прозвонка да, нужна. А сопротивление.. Может кто из разработчиков-инженеров подскажет
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 16:57
Пришел с отпуска на работу, а мультиметр не включается- алкалиновая 9в батарейка в нуле- 2 недели назад установлена новая. Припомнил чудеса в последние дни, пришлось вскрыть и что я вижу, прогар стеклотекстолита между контактами переключателя как раз где + и минус питания... До этого пытался работать с аккумуляторной кроной. Когда произошел прогар и из-за чего не ясно, пока прочистил текстолит, проверил потребление в норме, погляжу как дальше покажет. Мультиметр APPA 99II, 5 лет у меня, покупался б/у.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 13:29
Взял ZL128B. Очень крутой и дешёвый тестер, рад покупке. Раз в несколько месяцев подзаряжаю через USB-C. Яркий большой экран, богатый функционал, хорошая точность измерений. Только щупы из комплекта барахло, сразу заказал с силиконовыми проводами более дорогие.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 19:55
Uni-T UT61b тоже я бы добавил. Имеется в распоряжении СЦ 4 шт таких, за глаза для любых задач. Очень надежные и точные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиметры - тема для "поболтать"
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
Postal2
81
15926
02 май 2024, 19:10
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: t_man73 и гости: 6
