Текущее время: 25 ноя 2026, 16:23
| Автор |
Techno_Servis_Kiz
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) мульт it8586e fx не шьется  Добавлено: 25 апр 2024, 16:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 май 2022, 14:36 Наличности на руках: 56.10
Сообщения: 55 Откуда: Кизилюрт
aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0 Доброго времени суток, ноутбук пришел с такой проблемой, с кнопки включается все питания присутствуют но не было изображения, шил биос флэшки, симптомы такие же, решил зашить мульт it8586fx, прошивку взял на форуме, после прошивки мульта ноут перестал включаться, то есть не реагировал на кнопку вкл, все питания присутствовали кроме 1.35, и 1.8, решил прошить на родной дамп, но все ни в какую не видит , ок, меняю на новый мульт, ноут включатся и так же нет изо, думаю возможно дело в прошивке, решаю опять зашить мульт той же прошивкой с форума, и опять ноут потух нет реакции на кнопку, и обратно уже не шьется, вопрос можно как то его прошить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) мульт it8586e fx не шьется |
