Текущее время: 22 ноя 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: Asus M60VP (M60VP) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 16:58
Здравствуйте!
Есть ноутбук Asus M60VP, который пришёл с неисправной невключающейся материнской платой, дохлым диском, и, скорее всего, неродной видеокартой HD2300 со сколом на чипе (должна стоять HD4560). Хочу восстановить ноутбук.
На материнской плате были проблемы с питанием процессора. Восстановил питание. Теперь плата включается, но нет изображения. Достал дискретную видеокарту от M50V, Nvidia 9300GS. С ней тоже нет изображения. Флешка не моргает с любой из двух видеокарт в наличии, т.е. не доходит до инициализации USB портов. Подтыкал какие-то посткарты в слот вай-фая. Клок моргает, а ресет ведёт себя очень странно. Такое ощущение, что висит на ресете и каждые 3-4 секунды пытается сбросить его. Все питания поднимаются. Сопротивление сев. моста PM45 - 25 ом, южного моста - 420 ом.
Подскажите, должна ли моргать флешка, если например, нет видеокарты?
Может такое быть, что надо именно видеокарту HD4650 и никакую другую из-за того, что HD2300 и 9300GS не прописаны в биосе?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M60VP (M60VP) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 20:16
Пост коды есть? Если флеха с прошивкой видеочипа на видемодуле, тогда это уже видеокарта по сути дела, не зависит от биос, у асуса в прошивке нет белого листа с разрешенными внешними подключаемыми устройствами, нужна совместимось с слотом материнской платы. На тошибах помню, даже без модуля видеркарты был инит, реакция индикатора capslock на нажатие была, можете проверить.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 11:56
Там не видеокарта , а видеомодуль ( насколько помню ) ..
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 01:19
Лежит тошиба древняя типа этого асуса в ожидании видеочипа с алика, она без видеокарты грузится в винду, звуки издаёт, если вставить видеокарту с дохлым чипом , встаёт на поскоде и флэшку не читает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M60VP (M60VP) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 15:50
Спасибо! Навели на мысль.
Посмотрел: флешки на видеокартах нет. Видеомодуль зашит в основном биосе. Этот Asus с биосом от AMI. Правится утилитой AMI MMTool, а не теми, что от Phoenix'а. В моём случае версия MMTool третья, а не пятая. Делается легко. Модули ищутся по VEN и DEV и вставляются с указанием тех же VEN DEV.
Оказалось, что мой ноутбук работает исключительно только с одной HD4650 и никаким другими. Сделал себе биос, где вставил все модули кроме ATI, взятые из биоса от модели Asus M50VM.
Приложил также небольшой набор видеомодулей от Asus (M60VP, M50VM, F8P) (9300M-9400M, 9600M,...).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации
_shaman_
4466
11 мар 2015, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
7132
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55D (ASUS) Нет инициализации
nasa42
03 апр 2015, 20:36
nasa42 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, masterm и гости: 123
