Текущее время: 27 июн 2024, 08:26
hnoimahi
Заголовок сообщения: Asus M60VP (M60VP) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2024, 16:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32838_1471090064.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 13:28 Наличности на руках: 12.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Томилино
Здравствуйте! Есть ноутбук Asus M60VP, который пришёл с неисправной невключающейся материнской платой, дохлым диском, и, скорее всего, неродной видеокартой HD2300 со сколом на чипе (должна стоять HD4560). Хочу восстановить ноутбук. На материнской плате были проблемы с питанием процессора. Восстановил питание. Теперь плата включается, но нет изображения. Достал дискретную видеокарту от M50V, Nvidia 9300GS. С ней тоже нет изображения. Флешка не моргает с любой из двух видеокарт в наличии, т.е. не доходит до инициализации USB портов. Подтыкал какие-то посткарты в слот вай-фая. Клок моргает, а ресет ведёт себя очень странно. Такое ощущение, что висит на ресете и каждые 3-4 секунды пытается сбросить его. Все питания поднимаются. Сопротивление сев. моста PM45 - 25 ом, южного моста - 420 ом. Подскажите, должна ли моргать флешка, если например, нет видеокарты? Может такое быть, что надо именно видеокарту HD4650 и никакую другую из-за того, что HD2300 и 9300GS не прописаны в биосе?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus M60VP (M60VP) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2024, 20:16 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,190.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1270 Откуда: Екатеринбург
Пост коды есть? Если флеха с прошивкой видеочипа на видемодуле, тогда это уже видеокарта по сути дела, не зависит от биос, у асуса в прошивке нет белого листа с разрешенными внешними подключаемыми устройствами, нужна совместимось с слотом материнской платы. На тошибах помню, даже без модуля видеркарты был инит, реакция индикатора capslock на нажатие была, можете проверить.
cyberland_remont
Заголовок сообщения: Re: Asus M60VP (M60VP) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2024, 01:19 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 15:13 Наличности на руках: 27.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Elets
ruzalit писал(а): На тошибах помню, даже без модуля видеркарты был инит, реакция индикатора capslock на нажатие была, можете проверить. Лежит тошиба древняя типа этого асуса в ожидании видеочипа с алика, она без видеокарты грузится в винду, звуки издаёт, если вставить видеокарту с дохлым чипом , встаёт на поскоде и флэшку не читает.
hnoimahi
Заголовок сообщения: Re: Asus M60VP (M60VP) нет инициализации [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2024, 15:50 |
Спасибо! Навели на мысль. Посмотрел: флешки на видеокартах нет. Видеомодуль зашит в основном биосе. Этот Asus с биосом от AMI. Правится утилитой AMI MMTool, а не теми, что от Phoenix'а. В моём случае версия MMTool третья, а не пятая. Делается легко. Модули ищутся по VEN и DEV и вставляются с указанием тех же VEN DEV. Оказалось, что мой ноутбук работает исключительно только с одной HD4650 и никаким другими. Сделал себе биос, где вставил все модули кроме ATI, взятые из биоса от модели Asus M50VM. Приложил также небольшой набор видеомодулей от Asus (M60VP, M50VM, F8P) (9300M-9400M, 9600M,...).
