Текущее время: 17 сен 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Techno megabook T1 пролемы со звуком
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 22:29
Добрый вечер.
Суть проблемы репит звук или вообще пропадает. Микросхема
ALC269
M4F37G1
GM20B6
Подскажите пожалуйста где мне найти кодек с ревизией В6? С другими ревизиями то цифровой выход вместо динамиков, то динамики не подключены и тд, на наушники всегда есть. В ремонте 2 аппарата. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Techno megabook T1 пролемы со звуком
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 10:36
А стесняюсь спросить, а Вам в каком корпусе они нужны?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 11:35
новую практически не возможно купить. Ты уверен, что дело в аудиокодеке? В моих случаях на этих аппаратах дело было или в драйверах, или в большинстве случаев процессор.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 21:49
по размерам 6*6
Винду перебивал, на новый диск. Диагноз в следующем, сначала начинает хрипеть искажение звука на динамиках, а потом вообще может пропасть. На наушниках все отлично работает
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 12:31
Пришёл ноутбук Tecno Megabook T1 с аналогичной проблемой, переменял очень много ревизий ALC269 пробовал 270, результата нет, нужной ревизии, а именно H1 к сожалению не нашёл. Удалось кому-нибудь решить проблему?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 14:46
sserjv писал(а):
Добрый вечер.
ALC269
M4F37G1
GM20B6
Тоже не нашел, но откопал пару ALC271X с ревизией B6. Другие ревизии вообще не определялись в Диспетчере устройств. Поменял, кодек определился, переключение между наушниками и динамиками работает, микрофон пашет, но...
Хрипит, зараза. Так же как хрипел родной, пока совсем не замолчал. Перелопатил кучу драйверов, включая пакет установки производителя ноутбука.
И, учитывая эту проблему в основном на интеловых процах 10-го поколения (а у меня как раз такой), возникает уже подозрение, что дело не в кодеке..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 14:50
Piter-D
Динамики напрямую к кодеку подключены, без усилителей?Может динамики межвитковое имеют и перегружают кодек. На маках такое попадалось, когда усилок ушатывал динамик, а динамик ушатывал новый усилок) И приходилось менять сразу и то и то
В наушниках не хрипит? Попробовать более высокоомные динамики для проверки
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
Тут возможные аналоги есть, вдруг на тесно заработает тоже (ALC277)
https://www.ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=93278
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 15:11
samsonov54
Динамики напрямую, естественно, но и через наушники те же хрипы.. Проблема обсосана на 4PDA, но без решения - народ сдавал по гарантии, меняли мать, а тут клиент по срокам не успел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5KR - пролемы с VCORE, VTT_CPU
в форуме Asus
Cyber32
18 фев 2020, 21:22
Cyber32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Трещит пищалка в микроволновке Techno
в форуме Ремонт СВЧ-печей
rebel-1
17 авг 2020, 15:48
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bb-mobile Techno W8.0 32GB 3G I800AZ Нужен dump Bios!!!
Weekin
25 мар 2023, 01:37
Weekin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на MSI Megabook ER710 MS-171B (1171B1-1.1)
musiccat
28 июн 2016, 09:13
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Megabook L740 (MS-1716)
Kazooki
26 янв 2017, 01:39
Kazooki Перейти к последнему сообщению
