Текущее время: 21 ноя 2024, 18:26
Piter-D
Заголовок сообщения: Re: Techno megabook T1 пролемы со звуком Добавлено: 02 июл 2024, 14:46 |
Сообщения: 80 Откуда: Волжский
sserjv писал(а): Добрый вечер. Суть проблемы репит звук или вообще пропадает. Микросхема ALC269 M4F37G1 GM20B6 Подскажите пожалуйста где мне найти кодек с ревизией В6? С другими ревизиями то цифровой выход вместо динамиков, то динамики не подключены и тд, на наушники всегда есть. В ремонте 2 аппарата. Спасибо. Тоже не нашел, но откопал пару ALC271X с ревизией B6. Другие ревизии вообще не определялись в Диспетчере устройств. Поменял, кодек определился, переключение между наушниками и динамиками работает, микрофон пашет, но... Хрипит, зараза. Так же как хрипел родной, пока совсем не замолчал. Перелопатил кучу драйверов, включая пакет установки производителя ноутбука. И, учитывая эту проблему в основном на интеловых процах 10-го поколения (а у меня как раз такой), возникает уже подозрение, что дело не в кодеке..
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Techno megabook T1 пролемы со звуком Добавлено: 02 июл 2024, 14:50 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
Piter-DДинамики напрямую к кодеку подключены, без усилителей?Может динамики межвитковое имеют и перегружают кодек. На маках такое попадалось, когда усилок ушатывал динамик, а динамик ушатывал новый усилок) И приходилось менять сразу и то и то В наушниках не хрипит? Попробовать более высокоомные динамики для проверки ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- Тут возможные аналоги есть, вдруг на тесно заработает тоже (ALC277) https://www.ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=93278
_________________ Black.Service г.Новосибирск
