Текущее время: 21 ноя 2024, 21:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Про УФ лампу и маску.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 22:29
Хотел спросить.
Фонарик/лампа УСб УФ по виду как вот эта https://aliexpress.ru/item/33035999845.html нормальная?
И что скажите о чёрной УФ маске от Механиков https://www.ozon.ru/product/payalnaya-m ... 276000471/
Маска не очень то хочет схватываться.Судя по всему,пишут так,из-за плохой проникающей способности в темный пигмент.
И ещё вопрос.Из чего она состоит?По идее Гугл выдаёт,что должна маска состоять из модифицированной смолы и эпоксидной,плюс пигмент и сульфаты.
Почему спросил.Тюбик лежит давно,давно не пользовался,сегодня решил воспользоваться,а маска у меня немного расслоилась.На пигмент с наполнителем и прозрачной жижи какой-то.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Про УФ лампу и маску.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 22:46
Зеленый механик закупал лет пять назад, на текущий момент свойства никак не поменялись )
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 23:28
фонарик норм. только потребление больше ампера. расслоение тоже норм выдавили перемешали. пользуюсь зеленой с али схватывается нормально.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 00:30
купи лампу Черного Света с цоколем под свою настольную лампу(там поток по веселее будет)
и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 16:09
Для чёрной маски нужен спектр другой, не каждый подходит. Зелёная маска любым сушиться. Если цвет не критично, используй зелёную.
Если густая можешь спиртом развести перед применением.
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 17:13
УФ маску можно и феном "засушить" по-быстрому, без применения уф-света. Достаточно 160-180 градусов. Синяя механик без проблем схватывается таким методом, зеленая тоже.
Для некоторых видов работ использую вообще УФ-базу для покрытия ногтей) В приличном объеме затвердевает за 1-2 минуты под УФ фонариком. Основной её плюс - можно залить сразу много, она прозрачная и быстро отверждается, можно удалить целиком если захотеть. Не такая хрупкая как УФ-маска для плат механик. Но не везде возможно применить
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 09:51
samsonov54
спрошу что входит в эту базу у знакомой,попробую )
В сети
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 09:56
Блин я опечатался, не база а топ, у меня такой "bluesky uv finish gel"
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 19:14
у меня уф маска механиков, черная
лампу делал сам. Взял старый светильник встраиваемый на 6 лед (под распайку), по типу такого.
https://electromotor.md/wp-content/uplo ... 37dc_1.jpg
напаял туда 6 уф диодов с али
вставил светильник в корпус от компьютерного бп (идеально в вырез под кулера встает). Драйвер оставил штатный. Но можно и от 19в бп ноутбука запитать.
за 10 минут засвечивает слой маски в 3мм намертво
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 17:36
Механик не нравится
https://aliexpress.ru/item/100500547502 ... 600dZDsJrj
Вот такая хорошая
Я, правда, только "бесцветную" пробовал, выглядит как сопли, зато сохнет за пару секунд
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 10:28
Я заказывал с Али для ремонта сушилок ногтей пластина на которой три светодиода, которые на два диапазона УФ. Сушит любой лак.
Рублей сто стоило.
Фонарик заказал на 395 за 189 рублей, задерживается, если не обман с диапазоном, то должен сушить чёрный лак. Приедет, проверю. https://aliexpress.ru/item/100500607877 ... 5633201477
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 10:31
Dymok_18
Вот у меня внешне фонарик 1в1 как по ссылке, только я его на озоне брал, года полтора назад
Добавлю про него, вот такой https://www.ozon.ru/product/dled-ruchno ... 1%80%D1%8C
Батарейки жрёт быстро, яркость диода зависит от напряжения на батарейке - драйвера там видимо нет, кроме резистора, но это не точно. Ещё и 3 режима свечения, переключаемые той же кнопкой включения - макс яркость->мин яркость->стробоскоп на макс яркости. Что бесит
Возможно у вас с другой начинкой будет и вам повезет) Я хочу взять на аккуме , который в виде кубика, с type-c https://www.ozon.ru/product/fonar-ultra ... NIC+L1+Pro
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 11:28
У меня есть фонарик, но там другой диапазон УФ и он только зелёную маску сушит.
Этот взял, потому, что по акции.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 09:32
Я поставил аккумулятор 14500, вроде светит. Три режима.
Всё равно плохо сушит если толстым слоем нанести. Корочка только твердеет.
Чёрный совсем у меня плохой, высох видимо. Каплю размешал со спиртом, жидкий лучше сохнет.
Я иногда зелёный смешиваю с чёрным, или синим, когда надо чтобы твердело нормально и цвет был не зелёный.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 10:43
Дважды заказывал с алика маску и в обоих случаях приезжало @ермо . Ни одна из зеленых масок не засыхала. В чем проблема так и не понял . То ли УФ потока мало было , то ли я что то не так делал ). УФ фонарик самодельный из УФ светиков которыми работаю уже на протяжении нескольких лет . В основном я этим фонариков сушу Уф клей для фиксации линз подсветок телевизоров. Скиньте ссылку на проверенную и не дорогую маску зеленного цвета и посоветуйте на счет фонарика. Может потока мало в моем ? НУ , для УФ клея в принципе хватает . Минут 20 ждал а отвердение маски так и не пришло ..
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 07:50
Таки купил фонарик Mechanic L1 Pro, который ввиде кубика, что хочу сказать - синюю маску механик отверждает за 1.5-2 минуты (слой тонкий менее 0.5 мм), правда маску эту я покупал ещё в 2019 году, зеленой не пользуюсь, синяя по нраву мне. Светит ярко и если направить на ладошку - ощущается не слабое тепло на коже, но лучше так не делать, не переносной солярий же)
Топ-гель для ногтей прозрачный "Bluesky UV finish gel" отверждает на весь объем за минуту, заливал им чип в корпусе soic-8
К покупке впринципе рекомендую, есть режим непрерывного свечения и 2 таймера - 30 и 60сек. Из нюансов - не может заряжаться от PD-блоков, ибо не имеет триггера (резисторы 5.1к с линий CC на землю отсутствуют), только от блоков выдающих 5V сразу
Так же заказал маску с алика по ссылке sasha_m, и тоже синюю, посмотрим как оно
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 13:14
Дополнение по фонарику Mechanic L1 Pro - уже не могу рекомендовать его :-) По мере разрядки аккума, сильно падает яркость, тоже нет драйвера блин( Да и аккума хватает минут на 10 на более менее приличной яркости. Если юзать с кабелем зарядным - то можно пользоватся. Попробую драйвер добавить и аккум большей емкости поставить
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 13:22
samsonov54
Вот такая хорошая
https://aliexpress.ru/item/100500405470 ... 7877480130
Хоть и недешёвая
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 13:27
sasha_m
Благодрю, в корзину кинул. Если свой фонарик не мудернизирую, то куплю. Пусть будет их 2 (+ 1 на батарейке). Цена то всего на 1000 отличается от механика, не велика разница)
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 18:33
samsonov54
У коллеги такая: https://aliexpress.ru/item/1005006046862445.html
У меня такая (но не нравится, что таймер только на 60с. и приходится включать минимум 3 раза для застывания): https://aliexpress.ru/item/4000966253671.html
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 18:39
Ciber SLasH
Ага понял, спасибо. Пока свой разобрал, там аккум 300мач, размерами 20*30*5мм, и вагон свободного места. Влезет 4 аккума 30*30*5, нашёл подходящие в гринспарке, поставлю в понедельник) На светодиод тупо через 1 ом резистор идёт напруга с аккума, драйвера нема( Ток светодиода ~700ма при полностью заряженном аккуме 4,2в
Но с большой емкостью акб и драйвер не особо будет нужен)
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 14:41
sasha_m
Ещё раз огромное спасибо за ссылку на маску RELIFE RL-UVH902 - попробовав, маску механик выбросил сразу) Хорошо растекается, не трескается
Фонарик свой доделал, 3 аккума по 300мАч поставил, драйвер для светодиода в пути. Но уже пользоваться удобно без частых зарядок
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 16:44
samsonov54
Да не за что
Как раз по твоей наводке разъем для MSI забрал сейчас
А маска да, шикарная
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 07:54
sasha_m по вашей ссылке: маска именно прозрачная или любой цвет?
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 13:08
kkv
Я только бесцветной пользовался. По моей логике так она должна быть лучше без красителя
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 07:56
Тоже намучался с масками, покупал и механик и пару других брендов- не сохнут по 20-30 мин. УФ-фонарик пробовал из Профи и лампу для маникюра на 3 светодиода, не сохнет под ними. Думал маска хреновая. Решил на алике заказать 2 разных ленты уф-светодиодов по 0.5м с разным диапазоном- одну 395-405нм, другую 365-370нм. Когда пришли, нарезал по 10 см, наклеил на алюминиевое основание 8 полосок, чередуя их и запитал от 12V, хватило БП 12v 0.7a. Проверил все маски, которые купил ранее- все твердеют макс мин 3, причем слой мазал достаточно толстый. Так что не в качестве масок дело, а в диапазоне уф-фонарика.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Палмрест Acer 5935G , маску матрицы со стеклом
в форуме Куплю | Buy
bazic
08 янв 2016, 14:31
bazic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что делать? Как восстановить маску
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
horvat
01 ноя 2024, 15:45
bantlie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. подскажите как отключить 1 лампу из 4
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
victorgmt
36
54190
27 июл 2017, 21:24
GShah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить LED лампу навигатора\планшета?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
5053
04 апр 2015, 22:47
YAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Сгоревшую/севшую Лампу От Длп Проектора
luckylamer
10 апр 2015, 20:00
luckylamer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bulo4ka и гости: 7
