Текущее время: 23 июн 2024, 22:49
den2
Заголовок сообщения: Про УФ лампу и маску. Добавлено: 27 апр 2024, 22:29 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 369.16
Сообщения: 3459 Откуда: оттуда)
Хотел спросить. Фонарик/лампа УСб УФ по виду как вот эта https://aliexpress.ru/item/33035999845.html нормальная? И что скажите о чёрной УФ маске от Механиков https://www.ozon.ru/product/payalnaya-m ... 276000471/Маска не очень то хочет схватываться.Судя по всему,пишут так,из-за плохой проникающей способности в темный пигмент. И ещё вопрос.Из чего она состоит?По идее Гугл выдаёт,что должна маска состоять из модифицированной смолы и эпоксидной,плюс пигмент и сульфаты. Почему спросил.Тюбик лежит давно,давно не пользовался,сегодня решил воспользоваться,а маска у меня немного расслоилась.На пигмент с наполнителем и прозрачной жижи какой-то.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Про УФ лампу и маску. Добавлено: 03 май 2024, 19:14 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 738.00
Сообщения: 630 Откуда: Eversong
у меня уф маска механиков, черная лампу делал сам. Взял старый светильник встраиваемый на 6 лед (под распайку), по типу такого. https://electromotor.md/wp-content/uplo ... 37dc_1.jpgнапаял туда 6 уф диодов с али вставил светильник в корпус от компьютерного бп (идеально в вырез под кулера встает). Драйвер оставил штатный. Но можно и от 19в бп ноутбука запитать. за 10 минут засвечивает слой маски в 3мм намертво
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Про УФ лампу и маску. Добавлено: 05 май 2024, 10:28 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 569.14
Сообщения: 436 Откуда: РФ_18
Я заказывал с Али для ремонта сушилок ногтей пластина на которой три светодиода, которые на два диапазона УФ. Сушит любой лак. Рублей сто стоило. Фонарик заказал на 395 за 189 рублей, задерживается, если не обман с диапазоном, то должен сушить чёрный лак. Приедет, проверю. https://aliexpress.ru/item/100500607877 ... 5633201477
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Про УФ лампу и маску. Добавлено: 05 май 2024, 10:31 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 766.25
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
Dymok_18Вот у меня внешне фонарик 1в1 как по ссылке, только я его на озоне брал, года полтора назад Добавлю про него, вот такой https://www.ozon.ru/product/dled-ruchno ... 1%80%D1%8CБатарейки жрёт быстро, яркость диода зависит от напряжения на батарейке - драйвера там видимо нет, кроме резистора, но это не точно. Ещё и 3 режима свечения, переключаемые той же кнопкой включения - макс яркость->мин яркость->стробоскоп на макс яркости. Что бесит Возможно у вас с другой начинкой будет и вам повезет) Я хочу взять на аккуме , который в виде кубика, с type-c https://www.ozon.ru/product/fonar-ultra ... NIC+L1+Pro
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Про УФ лампу и маску. Добавлено: 12 май 2024, 09:32 |
samsonov54 писал(а): Батарейки жрёт быстро, Я поставил аккумулятор 14500, вроде светит. Три режима. Всё равно плохо сушит если толстым слоем нанести. Корочка только твердеет. Чёрный совсем у меня плохой, высох видимо. Каплю размешал со спиртом, жидкий лучше сохнет. Я иногда зелёный смешиваю с чёрным, или синим, когда надо чтобы твердело нормально и цвет был не зелёный.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Про УФ лампу и маску. Добавлено: 13 май 2024, 07:50 |
Таки купил фонарик Mechanic L1 Pro, который ввиде кубика, что хочу сказать - синюю маску механик отверждает за 1.5-2 минуты (слой тонкий менее 0.5 мм), правда маску эту я покупал ещё в 2019 году, зеленой не пользуюсь, синяя по нраву мне. Светит ярко и если направить на ладошку - ощущается не слабое тепло на коже, но лучше так не делать, не переносной солярий же) Топ-гель для ногтей прозрачный "Bluesky UV finish gel" отверждает на весь объем за минуту, заливал им чип в корпусе soic-8 К покупке впринципе рекомендую, есть режим непрерывного свечения и 2 таймера - 30 и 60сек. Из нюансов - не может заряжаться от PD-блоков, ибо не имеет триггера (резисторы 5.1к с линий CC на землю отсутствуют), только от блоков выдающих 5V сразу Так же заказал маску с алика по ссылке sasha_m, и тоже синюю, посмотрим как оно
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Про УФ лампу и маску. Добавлено: 17 май 2024, 18:39 |
Ciber SLasH Ага понял, спасибо. Пока свой разобрал, там аккум 300мач, размерами 20*30*5мм, и вагон свободного места. Влезет 4 аккума 30*30*5, нашёл подходящие в гринспарке, поставлю в понедельник) На светодиод тупо через 1 ом резистор идёт напруга с аккума, драйвера нема( Ток светодиода ~700ма при полностью заряженном аккуме 4,2в Но с большой емкостью акб и драйвер не особо будет нужен)
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: Про УФ лампу и маску. Добавлено: 08 июн 2024, 07:56 |
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 30.12
Сообщения: 30 Откуда: Екатеринбург
Тоже намучался с масками, покупал и механик и пару других брендов- не сохнут по 20-30 мин. УФ-фонарик пробовал из Профи и лампу для маникюра на 3 светодиода, не сохнет под ними. Думал маска хреновая. Решил на алике заказать 2 разных ленты уф-светодиодов по 0.5м с разным диапазоном- одну 395-405нм, другую 365-370нм. Когда пришли, нарезал по 10 см, наклеил на алюминиевое основание 8 полосок, чередуя их и запитал от 12V, хватило БП 12v 0.7a. Проверил все маски, которые купил ранее- все твердеют макс мин 3, причем слой мазал достаточно толстый. Так что не в качестве масок дело, а в диапазоне уф-фонарика.
