Текущее время: 19 ноя 2026, 02:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенной б
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 15:44
Добрый день
Данный аппарат не включается с кнопки на клавиатуре, но при отключенной батареи при подачи питания он включается и работает.
1) Клавиатура и кнопка вкл рабочие
2) on/off до мульта 110 ножка доходят все срабатывает
3) на выходе мульта PBTN_OUT# не меняется 3,3 Вольта стабильно
4) Update биоса делал до последней версии
5) Какова вероятность что проблема с мультом? Или может комбаин? Есть ли смысл прошивать мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенн
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 15:55
АКБ подкиньте другую для начала
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 15:58
Та не дело не в АКБ, я его полностью откидывал, и при работе от ЛБП тоже самое!
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 18:02
есть смысл провести нормальную диагностику.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 13:16
Ну так я потому и спрашиваю куда копать? на что обратить внимание?
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 49 секунд: ----------
Re: Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенной б
Что может мешать мульту транслировать сигнал включения?
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 16:50
Самое первое и расжеванное здесь много раз, выполнение Условий Старта.
Трансляцию кнопки нужно смотреть осликом. Там может быть очень короткий импульс.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 09:51
1) Осцидографом смотрел, импульса on/off нету
2) ACIN = 3.3V
3) LID_SW# = 3.3V
4) ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ----------
5) PM_SLP_S3# 3.3V
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 11:23
как включается, неужели трудно написать, чтобы было понятно?
автостарт, кнопка или как?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 11:35
Включается автостартом если отключить батарею и питание БП
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 13:43
ntc_v1 и ntc_v2 сколько?
Батарейки RTC нет?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 14:17
Батарейка есть, эти сигналы еще не померял.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 14:21
а с чего, тогда автостарт? До vccrtc доходит 3В когда плата обесточена?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 14:39
Померял VCCRTC - 3 Вольта
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 20:10
Без клавиатуры тоже не запускается если на коннекторе замкнуть?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 22:11
Если у вас плата без АКБ автостартует, вы ее кнопкой выключаете , она потом на кнпоку реагирует? Вообще вы пытались кнопкой выключить? Или замыкая контакт кнопки на разъеме.
На залитость смотрели внимательно?
LID_SW# вы где смотрите? Нужно на мульте смотреть
PBTN_OUT# должен падать в ноль при нажатии на кнопку, если у вас все время 3.3В это не норма, может мультиметром не успеваете посмотреть? Прошейте мульт прежде его замены.
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 09:41
На конектере естественно первым делом замыкал, возле мульта замыкал.
Если ноут выключить после автостарта, потом на кнопку не реагирует.
Залитость немного есть возле проца с обратной стороны , убрал почистил.
LID_SW# смотрю прям на мульте.
PBTN_OUT# все время 3.3В смотрел осциллографом.
Мульт прошивал программатором вертянова.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенн  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 04:54
пробуйте заменить тогда
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 80XH (80XH) помогите с аналогом
budik
01 мар 2019, 14:32
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается
beneda_ms
01 дек 2020, 19:14
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK ( NM-b242 rev 1.0) переполюсовка по питаю
malay
22 июн 2021, 09:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK (dg421 dg521 dg721 nm-b242 rev 1.0) прошивка мульти контроллера
sckaut
02 сен 2021, 16:29
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт.
Parafin
5124
15 май 2019, 10:51
Parafin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
