Текущее время: 19 ноя 2026, 00:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенной б |
MoneyBot
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенн  Добавлено: 01 май 2024, 18:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
hima писал(а): Какова вероятность что проблема с мультом? Или может комбаин? Есть ли смысл прошивать мульт? есть смысл провести нормальную диагностику.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенн  Добавлено: 03 май 2024, 11:23 |
hima писал(а): не включается c клавы но включается при отсоединенной б как включается, неужели трудно написать, чтобы было понятно? автостарт, кнопка или как?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенн  Добавлено: 03 май 2024, 14:21 |
hima писал(а): Батарейка есть, эти сигналы еще не померял. а с чего, тогда автостарт? До vccrtc доходит 3В когда плата обесточена?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенн |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенн [РЕШЕНО] |
