Текущее время: 26 июн 2024, 18:44
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MSI KATANA GF66 MS-15811 VER: 2.0 не включается Добавлено: 04 май 2024, 19:32 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 756.25
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
digitalworkshopПопробуйте ориентироватся по этому посту, там правда автор не отписался завелось или нет viewtopic.php?p=1032236#p1032236 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- И лучше начните с начала, после чего аппарат перестал стартовать, был ли где уже в сервисах и тд. А то возможно не в ту сторону копаете
_________________ Black.Service г.Новосибирск
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MSI KATANA GF66 MS-15811 VER: 2.0 не включается Добавлено: 07 май 2024, 21:23 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 12:56 Наличности на руках: 80.25
Сообщения: 35 Откуда: Россия, Феодосия
drparacitamolЗдравствуйте ! Ноутбук ещё в работе, подозрение на подбитый хаб по линии vccin_aux_pch. Обнаружил еще отгоревшую 5 ногую микросхему UA3, на полнительной плате usb, запитуеться от линии 5VSUS. Не понятно почему отгорела, возможно что-то пихнули в usb, или сама отгорела, дата линии usb в норме. Буду вам очень благодарен за замер сопротивления в данной линии vccin_aux_pch, и маркировки данной микросхеме. Только дежурка появляется и питание vccin_aux_pch при нажатии кнопки включения и зразу исчезают, если разорвать линию vccin_aux_pch, дежурки не исчезают, и есть 3.3 на флешке
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MSI KATANA GF66 MS-15811 VER: 2.0 не включается Добавлено: 08 май 2024, 13:37 |
drparacitamol У меня такое же поведения платы от АКБ стартует и при подключенном лбп потребление до 2,5А, и при нажатии кнопки включения блок уходит в защиту, а вот без АКБ не стартует. При подключённой АКБ формируются питания +3VSUS, +5VSUS, +VCCIN_AUX_PCH (1.8V), +VCCIN_AUX(1.8V), +1_2VDIMM. Еще посмотрел на осциллографе проскакивают импульсы на фазах процессора +VCCIN и формируется напряжение 0.8v на доли секунд и плата уходит в защиту. Стоит srkt3 i7-11800h cопротивление на фазах +VCCIN (PL5=PL4=PL3=PL2 = 11 Ом) на логике +VCCIN_AUX (PL6 = 110.ОМ), на PL14 +1_2VDIMM со вставленной памятью 205 ОМ без 245 ОМ. Буду вам благодарен за замер сопротивлений процессора.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MSI KATANA GF66 MS-15811 VER: 2.0 не включается Добавлено: 09 май 2024, 16:24 |
drparacitamolДоска уходит в защиту при подключённой АКБ что и от ЛБП, при нажатии кнопки включения. При нажатии кнопки включения проскакивают импульсы на фазах процессора +VCCIN и формируется напряжение 0.8v на доли секунд и плата уходит в защиту. Буду искать и разбираться дальше в чем проблема, сигнал ac_det у меня присутствует 2.6V. ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 33 секунды: ---------- Доска уходит в защиту от ЛБП, и на линии 3VSUS проседает до 0.6V. В обвязке дежурки и сигналов все хорошо, после того как приподнял дросселя в питании процессора +VCCIN PL5=PL4=PL3=PL2, на линии 3VSUS напряжения пришло в норму, и доска не уходит в защиту. Замерял сопротивления со стороны процессора i7-11800h , на линии +VCCIN 4.Ом, посмотрел в других постах сопротивление на живых досках от 20 до 28 Ом. Думаю что всё-таки процессор вышел из строя по ядру. Буду вам благодарен за замер сопротивления процессора
