Текущее время: 03 ноя 2026, 14:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук MSI KATANA GF66 MS-15811 VER: 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 18:22
Приветствую всех мастеров. Ноутбук MSI KATANA GF66 MS-15811 VER: 2.0 не включается. При замерах сопротивлений было обнаружено на HM570 дросселе L20 +VCCIN_AUX_PCH 230 ОМ. При нажатии кнопки включения появляться дежурные напряжения 3V и 5V, формируется линия 1.8V +VCCIN_AUX_PCH на доли секунд и пропадают. Если приподнять дроссель L20 +VCCIN_AUX_PCH, дежурные запускаться и не пропадают. Я так полагаю, что PCH мертв, подскажите пожалуйста сопротивление данной линии на данной платформе. Буду очень благодарен за ответы :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MSI KATANA GF66 MS-15811 VER: 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 18:32
digitalworkshop
Попробуйте ориентироватся по этому посту, там правда автор не отписался завелось или нет
viewtopic.php?p=1032236#p1032236
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
И лучше начните с начала, после чего аппарат перестал стартовать, был ли где уже в сервисах и тд. А то возможно не в ту сторону копаете
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 19:40
Ноутбук выключился во время работы. Ноутбук в ремонтах не бывал, я первый его вскрыл, и очень была забита система охлаждения. Думаю всё-таки PCH тапки, нашел пост на vlab по данной платформе viewtopic.php?f=60&t=137577, на такой же платформе в линии +VCCIN_AUX_PCH сопротивление 500 ОМ. Буду согласовывать с клиентом на снятие PCH и смотреть дальнейшее поведение платы :men: Спасибо вам за помощь и ответ samsonov54 :-ok-:
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 19:31
digitalworkshop
Здравствуйте, вы ещё не нашли решение проблемы? У меня такой же бук сейчас в ремонте. Но там проблема - не видит ссд и один слот памяти после удара. Снял проц под ним один пятак был оборван (земляной). Затем снял хаб. Под хабом множественные обрывы, но задействованых 8 штук. Восстановил, и поставил хаб. Ноут не включается теперь. Но поднимает vcin aux 1.8 на хаб, проц и флешке биос при нажатии кнопки. Только длится это в момент нажатия кнопки и сразу рубится. Решил, что хаб не досел. Снял переделал восстановленные пятаки стараясь сделать как можно площе, чтобы не мешали посадке. Ничего не изменилось. Пропаял ещё раз проц, также без изменений. Вот и думаю после 36 циклов пайки может где-то в плате обрывы появились...
А сопротивление я у себя завтра замерю по vccin_aux_pch и вам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 20:23
drparacitamol
Здравствуйте ! Ноутбук ещё в работе, подозрение на подбитый хаб по линии vccin_aux_pch. Обнаружил еще отгоревшую 5 ногую микросхему UA3, на полнительной плате usb, запитуеться от линии 5VSUS. Не понятно почему отгорела, возможно что-то пихнули в usb, или сама отгорела, дата линии usb в норме. Буду вам очень благодарен за замер сопротивления в данной линии vccin_aux_pch, и маркировки данной микросхеме. Только дежурка появляется и питание vccin_aux_pch при нажатии кнопки включения и зразу исчезают, если разорвать линию vccin_aux_pch, дежурки не исчезают, и есть 3.3 на флешке :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 06:20
digitalworkshop
Замер на +vccin_aux_pch сопротивление составляет 430 Ом на условно живом хабе.
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
digitalworkshop
Маркировка на микросхеме UA3: 5AG1B
---------- Добавлено спустя 47 минут 34 секунды: ----------
digitalworkshop
А у вас на нее бордвью есть, или от 15821 пользуете? Поднял дроссель pl20. Поведение стало как у вас. Дежурки поднимаются после кнопки. Чую что хаб либо помер у меня либо в плате где-то обрывы. 6 циклов пайки прошла.
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 10:53
drparacitamol
Спасибо вам большое за замер сопротивления на +vccin_aux_pch, и маркировку микросхемы UA3. Борда от ms-15821 ней пользуюсь, от ms-15811 не нашел. Я так понял плата у вас стартовала до пайки чипов, после пайки нет старта. Возможно у вас проблема тоже связана с хабом, или в текстолите обрывы. Я в данной ситуации веду с клиентом диалог на снятия хаба и его замену, пока не вижу дальнейших решений в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 11:30
digitalworkshop
В общем. Подцепил акб и плата от акб стартует. А вот от зу не хочет. Но при подключенном зу 19 по плате расходится и даже потребление колеблется с лбп до 2,5А. Пока в тупике что делать. Вам может понадобится прошить мульт.
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 12:37
drparacitamol
У меня такое же поведения платы от АКБ стартует и при подключенном лбп потребление до 2,5А, и при нажатии кнопки включения блок уходит в защиту, а вот без АКБ не стартует. При подключённой АКБ формируются питания +3VSUS, +5VSUS, +VCCIN_AUX_PCH (1.8V), +VCCIN_AUX(1.8V), +1_2VDIMM. Еще посмотрел на осциллографе проскакивают импульсы на фазах процессора +VCCIN и формируется напряжение 0.8v на доли секунд и плата уходит в защиту. Стоит srkt3 i7-11800h cопротивление на фазах +VCCIN (PL5=PL4=PL3=PL2 = 11 Ом) на логике +VCCIN_AUX (PL6 = 110.ОМ), на PL14 +1_2VDIMM со вставленной памятью 205 ОМ без 245 ОМ. Буду вам благодарен за замер сопротивлений процессора.
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 20:12
digitalworkshop
Проблему невключения нашел. Отсутствовал сигнал ac_det на шимке заряда, 6 вывод кажется. Проверьте, может типовуха. Поведение то было как у вас. Обрыв резистора верхнего плеча делителя напряжения. Визуально абсолютно цел был. Сопротивление там должно быть 470 кОм.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
digitalworkshop
Процессор по фазам около 25 Ом, по логике 125 Ом, на память пишу. Завтра замерю точно. Но для процессора если i7-11800h это низковато.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
digitalworkshop
Когда от акб стартует инициализация есть?
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 15:24
drparacitamol
Доска уходит в защиту при подключённой АКБ что и от ЛБП, при нажатии кнопки включения. При нажатии кнопки включения проскакивают импульсы на фазах процессора +VCCIN и формируется напряжение 0.8v на доли секунд и плата уходит в защиту. Буду искать и разбираться дальше в чем проблема, сигнал ac_det у меня присутствует 2.6V.
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 33 секунды: ----------
Доска уходит в защиту от ЛБП, и на линии 3VSUS проседает до 0.6V. В обвязке дежурки и сигналов все хорошо, после того как приподнял дросселя в питании процессора +VCCIN PL5=PL4=PL3=PL2, на линии 3VSUS напряжения пришло в норму, и доска не уходит в защиту. Замерял сопротивления со стороны процессора i7-11800h , на линии +VCCIN 4.Ом, посмотрел в других постах сопротивление на живых досках от 20 до 28 Ом. Думаю что всё-таки процессор вышел из строя по ядру. :ps_ih: Буду вам благодарен за замер сопротивления процессора :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 12:37
digitalworkshop
Vccin на pl5 23 Ом
Vccin aux (pl6) 136 Ом
Pl14 590 Ом без памяти, 158 Ом с одной плашкой микрон на 8гб, 95 Ом с 2мя микрон по 8гб
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 12:58
там уже кучу раз намеряно 11е поколение
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
VCCIN 4 Ом - мало; проц вне платы ~25 Ом
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 13:56
Спасибо :dan_ser: Я так и не смог понять почему Процессор захотел уйти в электронный рай по линии +VCCIN :ny_tik: . В линии +VCCIN: DrMOS SIC634 и шим ISL95861hrtz и обвязка все живое, подозрения на деградацию кристалла или на скачок напряжения по фазе. Буду вести диалог с клиентом на замену процессора :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 22:25
Здравствуйте Мне нужен номер микросхемы HDMI Пожалуйста помогите мне
msi GL76 (MS-15811 ver:2.0)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 12:21
alamoc
SN75DP159RSBR
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 15:13
Клиент согласился на замену процессора так как он пробитый по питанию ядра +VCCIN сопротивления составляло 0.23(ОМ), снял процессор сделал замер сопротивления на нем также составляет 0.23(ОМ) :ps_ih: . Закал процессор на рабочем ядра +VCCIN сопротивления составляет 40(ОМ) в не платы. Процессор еще в доставке, заметил что сопротивления хаба HM570 в линии +VCCIN_AUX_PCH 205(ОМ). Зашел еще такой ноутбук с такой же доской MS-15811 VER: 2.0, сделал замер сопротивления хаба HM570 в линии +VCCIN_AUX_PCH 420(ОМ). Какая вероятность что хаб на первой доске с сопротивлением 205(ОМ) есть ли шансы что хаб живой, или всё-таки он попал в электронный рай :ps_ih:
Буду очень благодарен за помощь и ответы :dan_ser:
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MSI KATANA GF66 MS-15811 VER: 2.0 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 18:59
Получил процессор запаял и плата стартанула, собрал полностью ноутбук работает без дефектов :dan_ser: Оказывается что сопротивление хаба HM570 в линии +VCCIN_AUX_PCH 205(ОМ) рабочее, я уже думал что хаб попал в электронный рай, и буду еще менять хаб HM570 :ps_ih: Оставлю шпаргалку замер сопротивлений в виде картинки возможно кому-то поможет в ремонте. Всем спасибо кто участвовал в помощи данной теме :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF66 (MS-15811 VER: 2.0) Проблема с HDMI и TYPE-C
в форуме MSI
digitalworkshop
09 сен 2024, 09:42
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF66 11UG (MS-15811 VER: 2.0) Чем заменить микросхему 5AG1Y
в форуме MSI
digitalworkshop
20 авг 2024, 18:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF66 11UG (MS-15811 VER: 2.0) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
digitalworkshop
1042
05 ноя 2025, 18:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF66 11UG (MS-15811 ver.2.0) Отсутствуют элементы
в форуме MSI
Atlantt
1825
01 май 2024, 14:36
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта
в форуме MSI
wentel6
17
2855
15 ноя 2024, 13:26
wentel6 Перейти к последнему сообщению
