Текущее время: 01 июн 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: acer sf314-51 (с4db_10l r2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 08:17
Добрый день!
acer sf314-51 пришел полная невключайка и отсутствие заряда АКБ.
при подключении штатного зарядника входные ключи не открываются и ничего не работает.
Эту неисправность ещё предстоит устранить.
А пока выяснилось что при подключении лабораторного источника :hi_hi_hi: входные ключи открываются появляется дежурка, кратковремено происходит
обмен данными с микросхемой биоса, а питание CPU не поднимается и плата полностью не стартует,а её
хочется проверить полностью перед ремонтом чарджера, решил перезаписать bios
Скачал с сайта Acer обновление биоса и немного затупил
там их два
как я понял мой skylake ,а вот как его подготовить к прошивке я не нашел.
Просба поделиться методикой подготовки биос, или слитым.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: acer sf314-51 (с4db_10l r2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 08:28
Берете свой дамп, берете обновление с оф сайта, запускаете обновление и в папке temp находите образ обновления. Вырезаете в своем дампе bios region, ищете и вырезаете его из полученного обновления. Замещаете в своем дампе bios region. Дамп для вашего ноутбука готов. Если будете этот дамп применять на других ноутбуках, то надо еще почистить ME region
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 09:52
Либо бп труп, либо в штекере третий пин детектора не замыкается (не помню, какого типа там штекер)
Так тут на сайте этих методик... хоть учитайтесь)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 16:45
Спасибо за подсказку
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Тут два пина
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SF314-51-57Z3 (CA4DB)10L R2.2) BIOS SF314-51 KBL
Angry1983
13 ноя 2020, 20:11
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A03) нужна фото платы
в форуме Toshiba
Turbo
21 фев 2015, 00:51
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Qosmio F60-10L (FLESY3 UMT-SZ) ищется БИОС ЕС ну и по возможности схему
в форуме Toshiba
sergunis
3268
16 май 2015, 11:45
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L550D-10L (LA-4971P) поделитесь биосом
в форуме Toshiba
AndreyVl96
29 май 2017, 07:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp (Quanta X1B-10L DIS R1a ) Нужны номиналы резисторов
Toni_k
23 мар 2019, 11:13
Toni_k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yatsik и гости: 25
