Добрый день!
acer sf314-51 пришел полная невключайка и отсутствие заряда АКБ.
при подключении штатного зарядника входные ключи не открываются и ничего не работает.
Эту неисправность ещё предстоит устранить.
А пока выяснилось что при подключении лабораторного источника
![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
входные ключи открываются появляется дежурка, кратковремено происходит
обмен данными с микросхемой биоса, а питание CPU не поднимается и плата полностью не стартует,а её
хочется проверить полностью перед ремонтом чарджера, решил перезаписать bios
Скачал с сайта Acer обновление биоса и немного затупил
там их два
как я понял мой skylake ,а вот как его подготовить к прошивке я не нашел.
Просба поделиться методикой подготовки биос, или слитым.Спасибо!
