Текущее время: 01 июл 2024, 19:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 10:08
Прошу помощи в ремонте данного БП. Схема здесь
Дефект - На холостом ходу повышенные напряжения на выходе, на 12в выходе до 13,5 вольт. на остальных также завышено пропорционально .
Дежурка ровно 5в и с нагрузкой чуть более ампера держит. Если нагрузить 12в выход резистором 200ом, напряжение плавно снижается почти до нормы(при этом ширина импульсов на выходах ШИМ не меняется). С бОльшей нагрузкой напряжение сразу в норме. Штатные нагрузочные резисторы на выходах в порядке, соответствуют номиналам. Думал дело в ШИМке, заказал с алика, заменил, ничего не поменялось. Конденсаторы на выходах живые, на всякий случай подкидывал в параллель им 2mF, никак не повлияло. Раздобыл идентичный новый блок питания. там без нагрузки при старте на выходе 12.4 вольта и плавно нормализуется в течение 4 секунд. Потыкал осциллом на выходах ШИМ, в моём БП они несколько шире чем в идентичном новом.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 11:44
Абсолютно такой же блок с абсолютно такой же проблемой есть и у меня. То есть, похоже на типовую хрень. Попробуйте, если не лень, перекинуть 13009 вместе с радиатором с другого блока на него.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 11:49
А если просто поставить 2-3 ваттник на 200 Ом догрузив нормально БП.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 12:03
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
не лень, но тот блок новый и чужой. его нельзя паять.
а в чём суть вашей теории? мне проще два новых транзистора купить и воткнуть.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 12:11
Я это видел .Имел ввиду догрузить и оставить так.Проверить в нагрузке БП и забить.
Или сразу поиграться с нагрузочными резиситорами.Помнится на FSP ставили на 12 В порядка 100 Ом и то иногда на ХХ напруга там поднималась до 12.5 В ,под нагрузкой нормализовалось всё.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 12:23
Да, вполне возможно, но хочу разобраться.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 13:28
А сути у меня тут нет. Без сути, я предложил то, с чего бы начал сам.
Для того чтобы забить и оставить так, ничего подгружать и не нужно, блок условно рабочий, в реальных условиях при подключённой материнке все напряжения в норме.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 15:17
Снял осциллограммы с Q7 и Q8:
Жёлтый - база, синий - коллектор; вроде бы всё в порядке. не вижу причины для замены. Продолжаю поиски, буду рад аргументированным версиям.
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 15:45
подгрузите блок на 250-300 ватт и проверьте напряжение на самой нагрузке и увидите что на подводных проводах просело 0,5-1,5 вольта :ya_hoo_oo: блок исправен , такой замысел у разработчиков блока аэроКАЛ :)-(: вся беда в говнопроводах
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 16:14
Надо все конденсаторы проверять .
Меняйте мелкие электролиты в обвязке шимки 7520 .
Сетевые конденсаторы проверены ? А как с напряжениями 5В , 3,3В выхода ?
Если вышесказанное ок - можно немного уменьшить резистор R13 .
П.С.
Да , забыл - изначально перед ковырянием платы с такими схемами должны быть пропаяны на ВСЕХ радиоэлементах печатного монтажа .
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 20:18
А я то думал! выходит другой блок, в котором на выходе сразу нормативные напряжения, неисправен ?
все и проверил сразу.
пропорционально завышены
была такая мысль, но не стал делать, поскольку если нагрузить немного блок, то напряжения приходят в норму и при этом ширина импульса на выходе ШИМ никак не изменяется. Из чего я сделал вывод, что замена этого резистора приведёт к понижению напряжения под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 20:37
А про пропайку всего блока скромно умолчал .
А это сразу после открытия корпуса и чистки ))
Схематехника же древняя , значит плата старая .
Скажу банальную истину - "электроника это наука о контактах" .
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 20:42
умолчал, потому что не делал. Но в процессе срисовки платы уже столько всего перепаял ) можно сказать почти всё пропаял )
схемотехника древняя, это понятно. Но сам блок свежий. может пара-тройка лет ему. точно не больше.
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 21:43
Slavny писал(а):
Но сам блок свежий.
Свежий Aerocool VX 400 plus он с активным PFC .
Где он у вас в схеме ? Или это продавцы приврали нечаянно :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 07:55
продавцы на я.маркете приврали. нет там его.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 15:48
ты же сам себе ответил на вопрос о превышении , отстроено так чтобы при загрузке напряжение на проводах просело немного
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 15:35
Конденсаторы проверяйте!
СообщениеДобавлено: Сегодня, 12:30
попробовал заменить 13009 двумя новыми. Никаких изменений.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 18:37
Да, я на своём тоже заменил, не знаю что с ним делать вообще.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Aerocool Cylon VX PLUS 400 нет старта
Даврон
1963
22 ноя 2022, 09:50
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool VX PLUS 400
devastator111
30 ноя 2023, 20:18
devastator111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMB02 Rev 2.1) Повышенные обороты кулера
vti_it
14
1301
17 июн 2019, 17:47
vti_it Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool vx-plus 750w. Пониженные напряжения.
mgs_52
28 июн 2024, 00:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности
Roadblox
8526
25 мар 2023, 23:41
ptkomp Перейти к последнему сообщению
