Текущее время: 02 июн 2024, 03:14
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
anquietas
Заголовок сообщения: Не включается монитор LG 27MP58VQ-P, пишит кварц Добавлено: 08 май 2024, 08:32 |
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 17:06 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 19 Откуда: Украина
Приветствую. Возникла проблема с монитором LG 27MP58VQ-P. Странное поведение, не могу понять в чем дело. Постоит какое-то время, включается нормально, потом выключаю, включаю - уходит в циклическую перезагрузку. Постоит, снова 1-2 раз включается нормально, и уходит в перезагрузку. При этом постоянно пищит кварц и в конце цикла перезагрузки в нем как что-то щелкает, похожее на стук поршня, как вычитал на форумах с похожей проблемой, касаюсь щупом одной ножки кварца - писк меняется, становится более высокочастотным, но перезагрузка остается. Отключаю шлейф матрицы, перезагрузка остается, отключаю подсветку - вроде включается, но пищит. Подключаю матрицу - снова перезагрузка, отключаю матрицу, подключаю подсветку - так же перезагрузка, но с морганием подветки. КЗ нигде не нашел, только esr конденсатора по питанию С107 68мкф 35в странное, 10 ом, что возможно норма, по форумам esr до 20 ом норма. И снова постоит, включаю, зажигается нормально, даже текст об отсутствии сигнала пишет, выключаю, включаю - и снова уходит в цикл перезагрузки. При этом всем пищит кварц. Можете подсказать, где комать? Кварц заказывать, или это процессор выделывается и только плату заказывать?
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Не включается монитор LG 27MP58VQ-P, пишит кварц Добавлено: 08 май 2024, 08:42 |
Зарегистрирован: 07 фев 2024, 14:05 Наличности на руках: 28.05
anquietas писал(а): по форумам esr до 20 ом норма по каким форумам это норма? он дохлее динозавров
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Не включается монитор LG 27MP58VQ-P, пишит кварц Добавлено: 08 май 2024, 11:12 |
anquietas писал(а): Точно виновник кондер? откуда мне знать кто виновник. я писал про ЭПС конденсатора. табличка эта весьма ориентировочная составленная непонятно кем непонятно на каком оборудовании непонятно на каких конденсаторах. В целом, 10 ом это дофига. Не более 2ом должно быть
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Не включается монитор LG 27MP58VQ-P, пишит кварц Добавлено: 08 май 2024, 12:37 |
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 71 Откуда: Калининград
anquietas писал(а): постоянно пищит кварц Кварц тут совершенно не при чем. Не работал бы кварц или работал бы на сильно другой частоте - монитор бы не включался 10 Ом - это дохренища, на 35в 68мкф нормой будет в районе 0-3 Ома, и то стараюсь ставить, чтобы esr был от в районе 0.** Ом. Да, приборы для измерения esr не очень-то и точные, но 10 Ом в любом случае много Проверьте остальные кондеры(в выпаянном состоянии!) + так же проверьте блок питания - он у вас внешний, нагрузите его хотя бы в 2 ампера, чтобы увидеть, как он себя ведет(проседает ли напряжение). Вполне может оказаться, что вся беда именно в нем Насчет типа конденсатора - они точно так же выходят из строя, как и обычные "баночные". Это не керамика\танталы, которые в этом плане поживее, но у них своих приколов хватает, после которых прогары убирать приходится)
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Не включается монитор LG 27MP58VQ-P, пишит кварц Добавлено: 08 май 2024, 15:32 |
anquietas писал(а): Тему можно закрывать) Рад, что вы нашли проблему. Сверху справа есть форма для закрытия темы, вы можете это сделать сами)
