Текущее время: 29 сен 2024, 04:21
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Не включается монитор LG 27MP58VQ-P, пишит кварц
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 08:32
Приветствую. Возникла проблема с монитором LG 27MP58VQ-P. Странное поведение, не могу понять в чем дело. Постоит какое-то время, включается нормально, потом выключаю, включаю - уходит в циклическую перезагрузку. Постоит, снова 1-2 раз включается нормально, и уходит в перезагрузку. При этом постоянно пищит кварц и в конце цикла перезагрузки в нем как что-то щелкает, похожее на стук поршня, как вычитал на форумах с похожей проблемой, касаюсь щупом одной ножки кварца - писк меняется, становится более высокочастотным, но перезагрузка остается.
Отключаю шлейф матрицы, перезагрузка остается, отключаю подсветку - вроде включается, но пищит. Подключаю матрицу - снова перезагрузка, отключаю матрицу, подключаю подсветку - так же перезагрузка, но с морганием подветки.
КЗ нигде не нашел, только esr конденсатора по питанию С107 68мкф 35в странное, 10 ом, что возможно норма, по форумам esr до 20 ом норма.
И снова постоит, включаю, зажигается нормально, даже текст об отсутствии сигнала пишет, выключаю, включаю - и снова уходит в цикл перезагрузки. При этом всем пищит кварц. Можете подсказать, где комать? Кварц заказывать, или это процессор выделывается и только плату заказывать?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается монитор LG 27MP58VQ-P, пишит кварц
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 08:42
по каким форумам это норма? он дохлее динозавров
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 09:21
Точно виновник кондер? Вот здесь так пишут, на скрине. Судя по поведению кондер, но там всего 2 кондера, esr по описанию в пределах нормы, и этот тип конденсаторов редко выходит из строя.
Скрин
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 11:12
откуда мне знать кто виновник. я писал про ЭПС конденсатора. табличка эта весьма ориентировочная составленная непонятно кем непонятно на каком оборудовании непонятно на каких конденсаторах. В целом, 10 ом это дофига. Не более 2ом должно быть
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 12:21
О как, спасибо. Попробую тогда его поменять
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 12:37
Кварц тут совершенно не при чем. Не работал бы кварц или работал бы на сильно другой частоте - монитор бы не включался
10 Ом - это дохренища, на 35в 68мкф нормой будет в районе 0-3 Ома, и то стараюсь ставить, чтобы esr был от в районе 0.** Ом. Да, приборы для измерения esr не очень-то и точные, но 10 Ом в любом случае много
Проверьте остальные кондеры(в выпаянном состоянии!) + так же проверьте блок питания - он у вас внешний, нагрузите его хотя бы в 2 ампера, чтобы увидеть, как он себя ведет(проседает ли напряжение). Вполне может оказаться, что вся беда именно в нем
Насчет типа конденсатора - они точно так же выходят из строя, как и обычные "баночные". Это не керамика\танталы, которые в этом плане поживее, но у них своих приколов хватает, после которых прогары убирать приходится)
 Заголовок сообщения: Re: Не включается монитор LG 27MP58VQ-P, пишит кварц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 13:28
Спасибо за ответы. Дело действительно в блоке питания было. Как раз таки кондер бочка внутри вздувшийся. Спасибо за разъяснения по поводу esr и кварца, при следующих поломках учту. И кондер на всяк случай поменяю. Хотя дело оказалось все же не в них, а я уже грешил. Тему можно закрывать)
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 15:32
Рад, что вы нашли проблему. Сверху справа есть форма для закрытия темы, вы можете это сделать сами)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air (2008г) Пишит, не запускается
в форуме Apple
Jekep
3166
21 мар 2015, 00:25
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga 965p-ds3 кварц неработает
в форуме Gigabyte
algol2
19 окт 2015, 12:55
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (lg4858 11291-1) Не держит кварц
quickgold
2103
19 дек 2015, 21:19
quickgold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кварц 48м в Xbox 360
boroda06560
2653
20 июл 2016, 12:07
alnext Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X200L (X200LA v.2.1) опознайте кварц
ucpaul
25 ноя 2016, 17:09
